Voldemar36 написал : Утомительное это дело.А 500 точек совсем не мухры.:)
Что-то интересно стало. Как это всё собирается?
28.11.2013 в 22:53:20
28.11.2013 в 22:57:23
Master111 написал : Что-то интересно стало. Как это всё собирается?
тоже интересно... и - непонятно
всё в голове (с)
28.11.2013 в 23:05:37
Жгут выше плитки в штрабе, в данном случае разводка велась справа налево и сверху вниз.На каждый вертикальный шов мозаики 3-4 волокна.Отсчитываешь и в жгуты на каждую стену, а затем разбрасываешь по швам.Как вязальщица-мотальщица:)
28.11.2013 в 23:07:01
Voldemar36 написал : .Отсчитываешь и в жгуты на каждую стену, а затем разбрасываешь по швам.Как вязальщица-мотальщица
да минует меня чаша сия! )))
всё в голове (с)
28.11.2013 в 23:08:01
Voldemar36, а с затиркой в таком случае как?
28.11.2013 в 23:09:13
Voldemar36 написал : Жгут выше плитки в штрабе, в данном случае разводка велась справа налево и сверху вниз.На каждый вертикальный шов мозаики 3-4 волокна.Отсчитываешь и в жгуты на каждую стену, а затем разбрасываешь по швам.Как вязальщица-мотальщица:)
Ничего не понял:confused: На картинке можно показать?
28.11.2013 в 23:27:18
Master111 написал : Ничего не понял На картинке можно показать?
Извините, давайте до завтра что-то падаю совсем.
28.11.2013 в 23:32:02
:eek: пойду застрелюсь ,я думал что я средненький плиточник, теперь даже не знаю:o
28.11.2013 в 23:48:45
Gins написал : а где раймонди покупали?
Открылся новый магазин у нас (коллега подсказал). "Керакорт" называется что-ли.
Там, помимо плитки, иные интересные всякости имеются.
IrkAnt написал : При выпуклой плитке это логично. Собственно, она и при заусовке ломаная, просто это видно не при взгляде в угол, а при взгляде вдоль стены.
Сделано "на-ус".
Voldemar36 написал : совсем не мухры.
Стабильно высокий класс!:applause: Со световодами понял, а про затирку тоже подожду...
29.11.2013 в 04:17:52
Подскажите если обработать alpa polyfluid оштукатуреннуную и кирпичные стены получится наклеить на эти поверхности плитку на клей СМ14 ???? Беспокоит то, что воду с поверхности отталкивает. Не будет ли такого же эффекта с плиточным клеем?
29.11.2013 в 07:00:30
koris, да вот уже несколько раз видел на объектах, когда все это дело постояло до первой перемены погоды, и с ротбанда пластами все посыпалось.. :( Не знаю конечно, может быть и ротбанд такой - у нас тут по лету завезли не розовый, а белый - дрянь какая то, а не смесь.. :) Можть подделка. Но поглядел, как штукатуры потом по нескольку раз по новой приезжали на объекты - желания так делать поубавилось.
AlZh, их в интернете нету случаем? Мне у раймонди косая гребенка приглянулась :) Хотел прикупить попробовать, чего за чудеса.. А купить то и не где. Один магазин в интернете нашел - так ответа жду скоро год как будет :)
