)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
29.11.2013 в 09:31:42
Подскажите, если обработать отштукатуренные и кирпичные стены alpa polyfluid, получится ли наклеить на эти поверхности плитку на клей СМ14 ???? Беспокоит то, что воду с поверхности отталкивает. Не будет ли такого же эффекта с плиточным клеем?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
29.11.2013 в 13:54:42
koris написал : у них кухню уже делали - всё нормально )))
Бонис, :clapping козлик мощный ;)
Прям как мы )) Котэ есть?:) Без ванны оставлять будете , а без унитаза?:)
Добрых дел мастерррр
Andrew-tel
Andrew-tel
Тула
29.11.2013 в 14:13:11
Мастера вопрос по клею литокол к80---имеется напольная плитка-керамогранит 45х45, хотел укладывать на гребенку 8 мм...но прочитал тут про зависимость толщины клея от размера плитки---http://www.litokol.ru/upload/iblock/bcf/88\_pdf.pdf это получается для моего размера нужна гребенка минимум 12 мм?да я больше 10-ки и не видел никогда.... хватит 8-ки?
Master111
Master111
Тула
29.11.2013 в 14:20:19
Andrew-tel написал : Мастера вопрос по клею литокол к80---имеется напольная плитка-керамогранит 45х45, хотел укладывать на гребенку 8 мм...но прочитал тут про зависимость толщины клея от размера плитки---http://www.litokol.ru/upload/iblock/bcf/88\_pdf.pdf это получается для моего размера нужна гребенка минимум 12 мм?да я больше 10-ки и не видел никогда.... хватит 8-ки?
Промазать и плитку и пол, будет норм в итоге.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
29.11.2013 в 14:39:13
Други, а "bergauf keramik/keramik pro" кто-нибудь использовал? Как он в работе?
Gins
Gins
Миасс
29.11.2013 в 14:54:40
vod|zig, буду такой пользовать месяца через 2 где-то, так что видимо будет уже неактуально :( Хотя стяжка мне у них понравилась.. И шпакля гипсовая за свои деньги тож вродь ничего. Остается надеяться, что и клей не подведет..
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
29.11.2013 в 15:11:56
vod|zig написал : Как он в работе?
Прикольный, на пюрешку похож ;)
Andrew-tel
Andrew-tel
Тула
29.11.2013 в 16:00:56
Master111, и плитку и пол под гребенку 8 мм ?
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
29.11.2013 в 16:53:38
Gins написал : vod|zig, буду такой пользовать месяца через 2 где-то, так что видимо будет уже неактуально :(
Ясно, спасибо, раз остальные смеси хорошие, значит и клей не должен быть плохим :) Возьму, пожалуй, пару-тройку мешков на пробу.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
29.11.2013 в 16:58:16
IrkAnt написал : Прикольный, на пюрешку похож ;)
Это как? :) Мне на тонкослойную укладку стеновой керамики, так что в приоритете не маленькое время корректировки.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
29.11.2013 в 17:03:30
Трудно сказать, может и восьмерки хватит, хотя я бы на десятку укладывал.
Надо намазать плитку вашей восьмеркой, придавить к основанию и сразу снять, если все гребни сминаются одинаково - можно класть, если в середине гребни сминаются заметно меньше - плитка выпуклая, надо бы гребенку побольше. Можно, в принципе, и восьмерку болгаркой немного расточить :)
