30.11.2013 в 23:36:55
Voldemar36 написал : е.Итог.
То-то меня "deja vu" посещало. Старею наверное... :) Всё одно - мастито!
30.11.2013 в 23:37:05
koris написал : в реальности как это сделать - с трудом представляю
Надо кому-то предложить сделать такое, вот и представим
01.12.2013 в 12:59:07
Мастера, подскажите, каков должен быть размер зуба под укладку мозаики? Сама мозаика: чип 12*12*4. Наверно 4мм?
01.12.2013 в 19:00:17
как по 4 многовато ,я кладу на 3 и ещё и с наклоном и то в швы прёт мама не горюй
01.12.2013 в 19:07:13
Мастера добрый вечер!вопрос---кухня, стяжка, уложеннная на листы пенопласта размером 1м на 1 м сверху плитка, сделано все было лет 9-10 назад...сейчас захотел обновить плитку, да и бухтеть стала она стала в некоторых местах...плитку сбил, но оказалось что бухтит не плитка, а слой плиточного клея(его толщина оказалась от 1 см до 2 см....и если к плитке он прилип достаточно хорошо, то от стяжки легко отваливался пластами...весь клей отколупал...стяжка оказалась в трещинах по периметру пенопластовых листов, трещин расшил, стяжку зачистил щеткой...первый вопрос---чем заделать трещины?ремсоставов для стяжки в своей деревне не нашел, есть две мысли---либо заливать ПВА, либо жиденьким ядреным плиточным клеем... как лучше?
01.12.2013 в 19:13:36
Andrew-tel написал : первый вопрос---чем заделать трещины?
делать армированную стяжку
всё в голове (с)
01.12.2013 в 19:14:21
да ничем , плитку будете класть, клей вотрите чтобы прилипал нормально ,плитка всё свяжет воедино
01.12.2013 в 19:15:16
витаон написал : как по 4 многовато ,я кладу на 3 и ещё и с наклоном и то в швы прёт мама не горюй
видел видео: наносят гребёнкой клей на поверхность, потом шпателем выравнивают гребни и клеят мозаику )))
всё в голове (с)
