AlZh
AlZh
Таганрог
01.12.2013 в 19:41:24
Andrew-tel написал : как лучше?
Раз нет монолитности, пенопласт неизвестной плотности,
koris написал : делать армированную стяжку
Sarge
Sarge
01.12.2013 в 19:50:15
koris написал : видел видео: наносят гребёнкой клей на поверхность, потом шпателем выравнивают гребни и клеят мозаику )))
Тоже про это вспомнил, как попадется мозаика обязательно попробую.
koris
koris
Волгоград
01.12.2013 в 19:51:54
Sarge написал : Тоже про это вспомнил, как попадется мозаика обязательно попробую.
аналогично )))
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
01.12.2013 в 20:33:02
я пробовал, фигня это,только видео и снимать.
  • Поверхность получается неравномерной толщины, появляются участки где клея мало и там мозаика держится "на соплях". Если мозаика на бумаге - жди что будет отваливаться, хлопот не оберёшься.
koris
koris
Волгоград
01.12.2013 в 20:38:23
Грэй написал : я пробовал, фигня это,
ну и ладно, не буду тогда пробовать )))
никак не пойму, как это панно на основу переносят: http://www.mosaika.su/index.php/news/76-klen
всё в голове (с)
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
01.12.2013 в 20:40:57
koris написал : наносят гребёнкой клей на поверхность, потом шпателем выравнивают гребни и клеят мозаику
Однажды было такое, что нужно было уложить мозаику в качестве декоративного фриза на стене с малярной отделкой и без затирки ,так , чтобы фриз не затирался и соответственно гребешки клея не должны торчать.Этот метод для таких случаев.
Грэй написал : Поверхность получается неравномерной толщины,
Надо постараться.:)
koris
koris
Волгоград
01.12.2013 в 20:47:28
Voldemar36 написал : чтобы фриз не затирался и соответственно гребешки клея не должны торчать.
в качестве бреда: а если приклеить мозаику, а потом - кисточкой размыть? кстати, примерно так собираюсь декоративный кирпич класть - в смысле, на гребёнку, без затирки, с размывкой швов, со швом 2-3 мм (дизайнер сказала про такой шов)
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
01.12.2013 в 20:54:26
Voldemar36 написал : Надо постараться.
Voldemar36, если стараться, то уж чем-то одним. Либо гладким шпателем, либо гребёнкой. ..это ведь, не финишная поверхность, а всего лишь прослойка :)
Грэй
Грэй
01.12.2013 в 20:55:18
koris написал : а если приклеить мозаику, а потом - кисточкой размыть?
а если игольчатым валиком? ;)
Master111
Master111
Тула
01.12.2013 в 21:00:18
Лепил мозаику на обычную плитку, как декор. Слой клея около 1мм. Ещё держится, год прошёл:)
koris
koris
Волгоград
01.12.2013 в 21:01:22
Master111 написал : Слой клея около 1мм
что за клей?
всё в голове (с)
