Резон
Резон
Киров
08.12.2013 в 22:46:26
koris написал : высолы на швах плитки
есть такой момент, особенно в первое время. удаляется в 5 сек влажной тряпкой на какое то время, потом снова.
almeca написал : во как.. Интересно - а что дает соль?
жаростойкость р-ра повышает
almeca
almeca
Пенза
08.12.2013 в 22:49:27
Резон написал : жаростойкость р-ра повышает
что значит - жаростойкость? Я считал, что плитка отваливается из-за температурных деформаций кладки, значит раствор должен быть эластичный....
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
08.12.2013 в 23:10:21
almeca написал : Интересно - а что дает соль?
Возможно в качестве влагоудерживающего компонента?
Резон
Резон
Киров
08.12.2013 в 23:17:55
almeca написал : что значит - жаростойкость?
О я так глубоко не анализировал этот вопрос. Наверное вопрос к химикам. Возможно связано с окислением, т.к. соль стабилизирует этот процесс... х.з.
almeca написал : Я считал, что плитка отваливается из-за температурных деформаций кладки, значит раствор должен быть эластичный....
Видимо соль снижает эти самые деформации :confused: В свое время на теории рассказывали о повышении жаростойкости в т.ч. и за счет соли, да и на практике мной испытано так сказать. http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-174-pechi-kamin/66.htm Имхо Пробовал я эти самые эластичные жаростойкие мастики, не сохнут не фига да и адгезия плохая, устанешь ждать пока схватится.
almeca
almeca
Пенза
08.12.2013 в 23:36:49
Резон написал : Видимо соль снижает эти самые деформации
в жаростойкие бетоны шамот добавляют... Только жаростойким считается начиная с 1500 град, на печке вроде столько нет.... Короче - загадка....А ты когда ложил заклинания никакие не говорил, а?
stroyman
stroyman
Омск
08.12.2013 в 23:43:06
almeca написал : А ты когда ложил заклинания никакие не говорил, а?
банально чуфырь. 3 раза.
Резон
Резон
Киров
08.12.2013 в 23:50:08
almeca написал : в жаростойкие бетоны шамот добавляют
Добавляют, но на сколько я знаю теплопередачу снижает, для печки минус, если на поверхности.
almeca написал : Короче - загадка....А ты когда ложил заклинания никакие не говорил, а?
Ага, говорил, заказчику: "если че отвалится я не виноват...:D"
На что он отвечал: "я в тебя верю..." :D
almeca написал : 1500 град, на печке вроде столько нет
В некоторых местах под 700- 1000 ... мастики по моему до 1200, что перекрывает конечно, но блин не поглянись они мне
almeca
almeca
Пенза
09.12.2013 в 00:05:56
stroyman написал : банально чуфырь. 3 раза.
ну вот!!! А то - соль, соль....:)
Kapelka
Kapelka
09.12.2013 в 01:30:17
Давно читаю форум и во первых строках своего поста хочу поблагодарить за множество интересной инфы и помощь в поиске мастера для некоторых работ (кого и для чего - напишу в его теме после их окончания). А теперь вопрос. Тут было про стык ламината и плитки. А мне нужен стык плитки (керамогранит) и линолеума.Да, в коридоре будет такой отстойный материал, как линолеум! Не судите строго, 5 (пять) собак у меня, и немаленьких! Таким образом,ламинат в коридоре отпал сразу. Плитка...Но без теплого пола им будет холодно, они любят там поваляться. Теплый пол пока не планируется, квартира через пару лет будет продаваться, накладно.Вот так и пришла к линолеуму - укрепленному бытовому (у меня и ламинат из-за собак в комнатах 33). Ну, хоть красивый выбрала. А на стенах - керамогранит высотой метр примерно (собачки любят обтираться об стены). Ну, между полом и стеной в коридоре использую плинтус, естественно, а вот как кухонный пол плиточный состыковать с коридорным линолеумом? Я НЕНАВИЖУ порожки,по личным и эстетическим причинам. Неужели без них не обойтись?
ПалЬIч
ПалЬIч
09.12.2013 в 02:19:35
Kapelka написал : а вот как кухонный пол плиточный состыковать с коридорным линолеумом? Я НЕНАВИЖУ порожки,по личным и эстетическим причинам. Неужели без них не обойтись?
Если НЕНАВИЖУ порожки, то... пусть будет без порожков.
Плитка уложена на кухне? Ламинат уложен в коридоре? Если да, как соотносятся их уровни?
Если линолеум ниже плитки - выполните паз под краем плитки на пару сантиметров глубиной и несколько миллиметров высотой. Отрежьте по форме и заведите в паз край линолеума. Зафиксируйте сильным подходящим клеем. Пару лет, скорее всего, продержится. Можно усложнить немного - частично демонтируйте плитки по краю порога. Выполните паз под линолеум. Уложите линолеум с заходом на пару сантиметров на место установки плитки. Зафиксируйте линолеум, например, шурупами, заподлеицо :). Уложите плитки на место.
Если на одном уровне плитка и линолеум - сложно сказать без пробы. Если получится, например, путём нагрева придать более менее :) _г -образную форму краю линолеума, то далее всё аналогично. Можно, наверное, и подрезать на неполную глубину линолеум, но по месту сгиба лопнет ранее 2-х лет, скорее всего.
Короче, прижмите линолеум плиткой.
Вобще, я бы 24 месяца спокойно продержался с порожком. А ещё лучше с аккуратным стыком между плиткой и линолеумом - без извращений - даже если стадо стая собак решит, что в этом месте обнаружила трюфели.
mihamaster
mihamaster
09.12.2013 в 02:21:33
И,все-таки,надо смотреть правде в глаза.Во-первых,полы (плитка и линолеум) будут на одном уровне?? Или будет "ступенька"? Если на одном и порожки не нравятся,то выход только один.Ровно положить плитку и ровно пристыковать линолеум.Край линолеума приклеить.Больше вариантов я не вижу,только порог.
