13.12.2013 в 23:30:14
витаон, так и делаю :) (это ж выпуск для унитаза с манжетой?). А в цитате речь про временный увод трассы для перемещения унитаза.
13.12.2013 в 23:41:22
koris написал : 8ка
Если идеал. Сейчас работал с . Для декоров некоторая погрешность привычна, но здесь гудок конкретный. Трапеция на всех. Пропеллер и вогнутость до 2мм тоже попались.
14.12.2013 в 00:51:40
Возник очередной вопрос. Есть какие-то тонкости исполнения внутренних углов? Как их делают вообще-то? Можно с картинкой? А то у нас тут дискуссия возникла. Вроде просто - а меня сомненья гложут, вдруг чего не так получится.
14.12.2013 в 01:15:09
Kapelka написал : Есть какие-то тонкости исполнения внутренних углов? Как их делают вообще-то?
сначала одну стену, потом к ней примыкает другая.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
14.12.2013 в 06:39:50
Master111 написал : Думаю серпянку посадить на клей на сдир по БК. Потом крутануть саморезов...
не надо этого, от этого адгезии не добавится. когда ввв говорил
ввв написал : Но вот в будущем возможны проблемы, т.к. профиль тонкостенный и может играть. А как поведет себя в этом случае плитка на клею
он имел ввиду что, если каркас непрочен то от вибрации плитка, приклеенная на клей, может отклеиваться. ..Серпянка под плиткой и прочие прибамбасы дают улучшение лишь постольку, поскольку они добавляют каркасу жёсткости (толщины.) А толщины, как я понял, добавлять уже некуда. Поэтому я считаю, что теперь, для хорошего результата, добавляй жёсткости проему другими способами - например добавь гипсокартона на фасад перегородки. Или, слой клея потолще - на крупную гребёнку. И следи, чтобы плиточная затирка проникала поглубже, особенно в углах стыков ... ... а в остальном, по оцинкованному металлу, под плитку - бетоноконтакт, и больше ничего не нужно
14.12.2013 в 06:45:52
Kapelka написал : Возник очередной вопрос. Есть какие-то тонкости исполнения внутренних углов? Как их делают вообще-то? Можно с картинкой? А то у нас тут дискуссия возникла. Вроде просто - а меня сомненья гложут, вдруг чего не так получится.
Добрых дел мастерррр
14.12.2013 в 07:10:14
AlZh написал : Дать полностью высохнуть, вскрыть г.и., дать высохнуть, наклеить плитку.
Что такое г.и. ? Вот блин, там такой слой гипса, что наверное неделю будет сохнуть :(
14.12.2013 в 08:33:25
Kapelka, ещё вариант:
