almeca
almeca
Пенза
16.12.2013 в 20:49:42
Грэй написал : невооруженным глазом видно, что нет 90 градусов.
ну, не знаю, чем у тебя глаз вооружен... Архикад говорит - 90....
Master111
Master111
Тула
16.12.2013 в 20:50:14
FARAON7575 написал : такой завтра на пробу возьму http://rubi.spb.ru/rubi/rubi-ruchnye-plitkorezy/rubi-plitkorezy/star-50 может в "домашних условиях" чисто порежет
Мне такие плиткорезы, (систему направляющих имею ввиду) не внушают доверия. Мож наследие от Стайера осталось?:confused:
AlZh
AlZh
Таганрог
16.12.2013 в 20:52:45
FARAON7575 написал : о как,я чейто ручку раком не ставил,может тоже дотянется,хотя нет,она так не встанет
Здесь высота рельсы (подъём ручки) настраивается под данную толщину плитки.
FARAON7575 написал : не могут руки с 3мм совладать и все
А что не прёт? Хлипкий больно или хрупок?
AlZh
AlZh
Таганрог
16.12.2013 в 20:55:33
Master111 написал : Мне такие плиткорезы, (систему направляющих имею ввиду) не внушают доверия.
+тоже.
stroyman
stroyman
Омск
16.12.2013 в 21:02:05
almeca написал : линейку надо ложить, когда фотаешь....Да и нафига плитку? Рисунок раскладки на маршах будет разный - и пусть!
На твоем эскизе ступени длиней. Две плитки на фото лежат. По краям 4/7 от размера плитки(О!:)) Так что шов убегает намного дальше по факту, что не есть гут. И остальные швы добавят мраку. А вот сметай картинку по центрам и с 90.
Грэй
Грэй
16.12.2013 в 21:03:28
almeca написал : Архикад говорит - 90....
ошибка где-то. если ширина лестницы выше и ниже забежных одинакова, то линия должна оставаться в центре, а если ширина разная, то должен сохраняться (размер), -расстояние от точки поворота.
FARAON7575
FARAON7575
16.12.2013 в 21:10:27
мне на один раз,я сектант монтолита
AlZh написал : Здесь высота рельсы (подъём ручки) настраивается под данную толщину плитки.
у меня тоже настраивается.но сама ручка градусов 45 наверно ход имеет,но могу ошибаться
AlZh написал : А что не прёт? Хлипкий больно или хрупок?
немного плиток попадается с ортогональностью,углы к примеру 90,90,92 и 88 к примеру,на 1,5мм шве мне глаз режет,колкий он,чуть сильнее нажмешь пускает трещину,один угол поджимаешь противоположный не просто отходит,а взлетает прям,хоть и укладка на 8 гребенку+на сдир по стене,при усадке плоскости гулять немного начинают,и еще уголков немного 5мм от края простукиваются,клей еще конечно не высох до конца,но все равно давит как будто что то не так делаешь,раза с 3-5 может она и пойдет нормально,но людям качество сейчас нужно,а не тренировки
stroyman
stroyman
Омск
16.12.2013 в 21:10:54
Грэй написал : ошибка где-то. если ширина лестницы выше и ниже забежных одинакова, то линия должна оставаться в центре, а если ширина разная, то должен сохраняться (размер), -расстояние от точки поворота.
Лучшее-враг хорошего. Грэй, ты друг плохого!:)
Master111
Master111
Тула
16.12.2013 в 21:20:06
Посмотри достаточно ли наличие клея под прижимаемым углом.
AlZh
AlZh
Таганрог
16.12.2013 в 21:20:33
FARAON7575, понял. По звуку, конечно же рано.
Грэй
Грэй
16.12.2013 в 21:31:06
stroyman, ваще не в тему выступаешь...ты споришь о вкусах, в то время как я, предлагаю тупо начертить геометрию.
