Бонис
Бонис
Смоленск
19.12.2013 в 01:13:50
FARAON7575 написал : заказал монтолит на 36см рез
Это уже четвертый будет? 60, 90, 120 уже есть?
Шуюп
Шуюп
Саранск
19.12.2013 в 01:18:22
Бонис, похоже придется чисто практически доходить.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
19.12.2013 в 06:19:21
koris, вообще, лесенка убийственная, конечно :) Ни одной площадки :(
Грэй
Грэй
19.12.2013 в 19:15:40
Шуюп, лучше смешивать две цветных затирки
almeca
almeca
Пенза
19.12.2013 в 19:17:36
Шуюп написал : Это реально можно?
только сухим колером.
almeca
almeca
Пенза
19.12.2013 в 19:21:09
IrkAnt написал : лесенка убийственная,
самое убийственное в ней - разная ширина ступеней....
novator08
novator08
Тюмень
19.12.2013 в 21:23:01
а ширина швов делается произвольной или есть какие-то правила? И на какую глубину зачищать швы?
Шуюп
Шуюп
Саранск
19.12.2013 в 21:50:03
novator08, про правило по размеру межплиточных швов ниразу не встечал. Обычно делаю 2,5 мм. Зачистка - не менее толщины плитки.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
20.12.2013 в 03:59:44
novator08 написал : ширина швов делается произвольной или есть какие-то правила?
Сличаете несколько штук плиток, разворачивая и так и сяк, пробуете раскладку насухую. Найдете максимальный разбег размеров, добавите мм - вот и размер крестика. Короче - кроме "дизайна" зависит от геометрии кафеля. Бывает 60х25 на полторашки запросто укладывается, а для 20х40 трешки нужны.
Шуюп написал : Зачистка - не менее толщины плитки
А чтоб уж наверняка, стену на пару см прокарябать? ;) Кто-то сказал однажды - и все повторяют. Хоть бы кто сказал - нафига? :):confused: Я просто мокрой губкой прохожу и торцы подчищаю, где клеем измазаны, про глубину вообще не заморачиваюсь.
Шуюп
Шуюп
Саранск
20.12.2013 в 10:15:07
Можно и вообще швы не проходить - клеем замазать. Но это в случае когда результат не нужен. Вообще-то затирка для защиты плитки от промокания нужна, а декор дело второе.
Бонис
Бонис
Смоленск
20.12.2013 в 11:10:02
Хоть бы кто сказал - нафига? Я просто мокрой губкой прохожу и торцы подчищаю, где клеем измазаны, про глубину вообще не заморачиваюсь.
Эксперименты с затиркой не проводил, но был опыт, когда четко видно, что она пропускает влагу, так что затирку я рассматриваю не как гидроизоляционный момент, а как декоративную отделку. Как правило, швы и так имеют глубину, но, если где-то клей вылез, углубляю шов хотя бы миллиметра на два-три с подчисткой краев. Если позволяет - на полплитки. С глубиной на толщину плитки не заморачиваюсь
