margo213
margo213
Кумертау
20.12.2013 в 11:23:12
Бонис написал : С глубиной на толщину плитки не заморачиваюсь
Какая приятная фраза)))) Мне в воскресенье предстоит затирать плитку,значит и я тоже не буду заморачиваться..тем более затирка будет серая... Завтра буду класть плитку на короба из ГКЛ, хочу использовать пластиковые уголки для плитки ( трим их кажется здесь называют).. На что их удобнее крепить на плиточный клей или сегодня приклеить на жидкие гвозди?
Бонис
Бонис
Смоленск
20.12.2013 в 11:53:08
margo213 написал : уголки для плитки ... На что их удобнее крепить на плиточный клей или сегодня приклеить на жидкие гвозди?
Давно их не делал.
Сначала клал одну стену, потом она засыхала, ставил уголок и клал другую стену. Уголок намертво не прибивал, хотя и такое было. Достаточно, чтобы был более-менее прислонен к углу и не падал.
На цементной штукатурке прибивал маленькими гвоздиками в слой клея, если клей имеет толщину хотя бы 2 мм, т.к. в раствор не вобьешь. На гипсе можно прибивать в любом месте. Опять-таки, если торчащая шляпка не будет мешать.
Можно не пытаться их крепить намертво, как я уже сказал, т.к. в процессе укладки прижмется плиткой
Под уголок мазал клей, ставил уголок, вылезший клей снимал. На плитке в этом месте шириной 2 см клей снимал и намазывал на край небольшую колбаску клея, которая при расплющивании не даст слоя - это чтобы толщина уголка не мешала и край плитки не висел. Поверхность под уголком выходит промазанная, уголок полностью замурован в клей, плитка держится к этому клею. Ничего страшного не будет, если этого не делать, гребенчатый слой клея зайдет в дырки уголка и уголок также будет держаться, главное, чтобы при тонком слое толщина уголка не мешала, просто я люблю все промазывать :)
После укладки можно зафиксировать скотчем
Вроде всё.
margo213
margo213
Кумертау
20.12.2013 в 13:03:31
Бонис, Спасибо.:applause:. Думаю что с такой инструкцией все получится
koris
koris
Волгоград
20.12.2013 в 15:20:09
margo213 написал : сегодня приклеить на жидкие гвозди?
я так делаю
всё в голове (с)
Шуюп
Шуюп
Саранск
20.12.2013 в 15:26:04
Бонис написал : Эксперименты с затиркой не проводил, но был опыт, когда четко видно, что она пропускает влагу, так что затирку я рассматриваю не как гидроизоляционный момент, а как декоративную отделку...
Для гидроизоляции нужна гидроизоляция. Плиточный клей быстрее вбирает влагу чем затирка. К тому-же при необходимости легче демонтировать плитку (не во время когда делаешь, а несколько лет спустя).
FARAON7575
FARAON7575
20.12.2013 в 16:57:50
Бонис написал : Сообщение от FARAON7575
заказал монтолит на 36см рез Это уже четвертый будет? 60, 90, 120 уже есть?
93 ввв приобрел у мну,сидит наверно на своем объекте и от прямого реза тащится;),купил руби простейший стар на 53см рез за счет клиента чисто на один объект,резец хороший и ломает без сколов,но вот рез гуляет-нет прямой линии,буду приноравливаться
Talker
Talker
Самара
20.12.2013 в 17:37:33
vod|zig написал : , на каждый замес придется добавлять четко отмеренное количество колера чтобы цвет был по всем швам одинаковый, а это довольно сложно.
А если колер отмерять шприцом, а смесь мерным стаканчиком? Так думаю цвет разных замесов будет одинаковым. Самому скоро предстоит затирать, тоже в магазине посоветовали белую и колер.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
20.12.2013 в 17:43:29
Talker написал : А если колер отмерять шприцом, а смесь мерным стаканчиком? Так думаю цвет разных замесов будет одинаковым.
Нет!!!!!!
Добрых дел мастерррр
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
20.12.2013 в 17:47:24
Talker, "максимальный" цвет (т.е. сколько колер не прибавляй - цвет уже не изменится) можно делать. Промежуточные оттенки - сложно :)
Talker
Talker
Самара
20.12.2013 в 18:00:07
IrkAnt написал : Talker, "максимальный" цвет (т.е. сколько колер не прибавляй - цвет уже не изменится) можно делать. Промежуточные оттенки - сложно
Ну тогда хоть на пол использую, на нём плитка тёмная, по максимуму можно, а вот на стены... тут сложнее, три нижних ряда темнее, после бордюра светлее. Как в этих случаях делают, одинаковым или к каждому цвету подбирать? Бордюр, тот вообще с рисунком.
amigo
amigo
Пермь
20.12.2013 в 18:00:42
Talker написал : тоже в магазине посоветовали белую и колер.
Они что, по всей России так договорились? У нас при отсутствии нужного цвета также советуют,(заходил недавно с заказчиком) он смотрит на меня вопросительно, нет говорю, нафиг мне эти эксперименты и трата времени, едем в другой магазин, где все цвета присутствуют. Жидкий колер изменит хим.состав самой затирки, будет ли она потом соответствовать заявленным характеристикам, большой вопрос. Смешивание двух сухих затирок, думаю возможно, при точной дозировке.
