almeca
almeca
Пенза
27.12.2013 в 18:57:28
koris написал : голь на выдумку хитра )))
Класс! Надо им посоветовать - зачем терять половину ванной? Надо сделать так, чтобы второй конец торчал к соседям!:)
Kapelka
Kapelka
27.12.2013 в 20:22:34
margo213 написал : Внутренний угол получился весьма некрасивым..
Как удалось? Можно фото? Опасаюсь того же,поэтому пытаю народ,но про внутренние углы все молчат,как партизаны. Один ответ - внахлест.
AlZh
AlZh
Таганрог
27.12.2013 в 21:10:11
все молчат
, а между тем -
Один ответ
Енто как?:confused: Как правило на-ус внутри угла запиливается фриз с высоким рельефом (больше толшины плитки). Можно, конечно и прогеморроится и с фоновой, только понравится ли заказчику цена?
Kapelka
Kapelka
27.12.2013 в 22:56:06
AlZh написал : Как правило на-ус внутри угла запиливается фриз с высоким рельефом (больше толшины плитки). Можно, конечно и прогеморроится и с фоновой, только понравится ли заказчику цена?
Можно помедленней, простыми словами, для чайнегов? Заказчик - я. А лучше рисунок.
jekasus
jekasus
Добрич
27.12.2013 в 23:08:26
Kapelka написал : Можно помедленней, простыми словами, для чайнегов?
Вообщем, после затирки внутренний угол с танцами с внутренней заусовкой или стандартном "нахлесте", будет выглядить одинаково. Кроме случаев, который описал AlZh, тоесть выпуклые бордюры, "карандаши" и фризы.
Баш майсторът
Talker
Talker
Самара
28.12.2013 в 13:24:27
Через какое время можно смело убирать рейку из под одного ряда плитки?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
28.12.2013 в 13:29:30
Talker, в общем случае - на след. день. А если плитка 20х30 под гребенку, то через 20 мин :) Но не смело, а аккуратно ( не задевать потом).
Talker
Talker
Самара
28.12.2013 в 13:41:35
Ну значит на ночь можно смело снять. Не захотелось её пилить, она у меня дюралевая с ложбинкой под плитку, через дверь прикрутил. Днём надеюсь никто не споткнётся.
Kapelka
Kapelka
28.12.2013 в 21:44:06
jekasus написал : Вообщем, после затирки внутренний угол с танцами с внутренней заусовкой или стандартном "нахлесте", будет выглядить одинаково.
Угол -одинаково.Ширина плитки неодинаковой будет при нахлесте. Конечно, не так уж это заметно,но..
Marozoff
Marozoff
Муром
28.12.2013 в 22:28:50
нужно наклеить пять или шесть плиток 15*15 перед входной дверью (отбили, когда дверь устанавливали). Есть К80 с датой производства 31.10.11 (остатки от ремонта в ванной, хранился всухе и тепле) - будет держать, аль свежачка поспрашать отсыпать у кого-нить?
Master111
Master111
Тула
28.12.2013 в 22:33:33
Marozoff написал : нужно наклеить пять или шесть плиток 15*15 перед входной дверью (отбили, когда дверь устанавливали). Есть К80 с датой производства 31.10.11 (остатки от ремонта в ванной, хранился всухе и тепле) - будет держать, аль свежачка поспрашать отсыпать у кого-нить?
Дык надо пробу сделать, приклеить 1 плитку и через пару дней посмотреть как и что будет.
