17.03.2015 в 20:49:26
Расимович написал : Либо ошибка в плоскости ,либо неправильно выбрана "гребёнка".
Мне кажется, что под этим:
holdash написал : Купили мозайку на сетке. Клеевая основа попала на внешнюю часть фасеток
подразумевается, что клей, которым на заводе крепили чипы к сетке попал на наружную поверхность и растворителем будут смывать его, а не см 115 :)
17.03.2015 в 20:49:38
holdash написал : Мозайка стала отходить от клея
Извините за ... А у Вас какой стороной мозаика наклеена ? Фото можно? Это реалии жизни .Несколько раз наблюдал эдакое.
17.03.2015 в 21:13:04
Приклеили китайскую мозайку color pallete a-103, 4 мм, приклеили правильной стороной сеткой (на пвх похоже, как сетка рыбацкая) к стене. Царапины мелкие как от наждачной бумаги. Мастер уверяет, что типа бракованная попадается... Хотя я в коробка не нашел подобных царапин
17.03.2015 в 21:17:23
holdash написал : Царапины мелкие как от наждачной бумаги. Мастер уверяет, что типа бракованная попадается... Хотя я в коробка не нашел подобных царапин
клей наждачкой мелкой счищал,до растворителя
17.03.2015 в 21:29:54
FARAON7575 написал : плитка тоже роль играет,кг и стекло куски "неуправляемыми" могут откусится,облицовку и напольную можно кусать как вам трэба,но не перекаленную и плохо спрессованную
Большой Рахмат!:) Словам сделают на днях перемешение в магаз, гляну на всё, что выставят. Приду с фрагментами, может пригубить дозволят.
FARAON7575 написал : предлагаю вначале кислотой вымыть смальту от клея(
Далее нейтрализовать раствором соды.
17.03.2015 в 21:59:09
holdash написал : Приклеили китайскую мозайку color pallete a-103, 4 мм, приклеили правильной стороной сеткой (на пвх похоже, как сетка рыбацкая) к стене. Царапины мелкие как от наждачной бумаги. Мастер уверяет, что типа бракованная попадается... Хотя я в коробка не нашел подобных царапин
Работал с подобной мозаикой. Голимое стекло.Может царапаться от затирки.Собрана на сотообразной ПВХ сетке на пластмассе типа как у клеевого пистолета.Приклеена насмерть, как зря от сетки не отдерёшь.Если сетка вошла в клей то уже не упадёт.
holdash написал : В итоге часть мозаики стала отходить.
Отходить листами или поштучно?Фото "отходов".
rasgeado написал : Так как ч был приглашен на доделку, получил перегородки сделанные одними, полочки другими а трап третьими.
Наводит на грустные мысли.В таких ситуациях или демонтаж и делаем как скажу я, или без меня.Важен ведь конечный результат, который возможен при правильной последовательности, и отвечать за который мне.
17.03.2015 в 22:02:55
Она
17.03.2015 в 22:30:47
holdash написал : Да, оно
Полированное стекло. Окрашенное с обратной стороны. Остатки :, былой роскоши. Не совсем то , но подобное .Просто так отклеить (даже вручную ) проблемно. Рассказывайте поподробнее ,как походил процесс монтажа. Пс. Можно провести эксперимент : замочите обрезки на сетке в воде до утра. Хотелось бы ФОТО !
17.03.2015 в 22:47:19
AlZh написал : Бонис, если не затруднит, те же вопросы и насчёт роликовых кусачек. Насколько удобны?
Та фотка, что я выложил, не моя, но у меня практически один в один. Раньше кусали обычными клещами победитовыми, но, если тыльная сторона мозаики вогнутая, то одним махом она кусалась не так, как надо. Не помню уже, как исхищрялись, по чуть-чуть подкусывали наверное.
Потом помогал коллеге, а там было очень много мозаики, делали не мы, но заказчик купил несколько роликовых кусачек немецких вот таких: И мне понравились. Они называются ZAG-ZAG. Имеют недостаток - ломается пружинка. Ролики мало чем отличаются от плиточных.
Потом, как увидел, купил себе такие, как показал раньше.
Ролики не доходят друг до друга. Мозаичку кусаешь за два-три приема, отгрызаешь в том месте, где давят ролики.
17.03.2015 в 23:07:28
Бонис написал : Ролики не доходят друг до друга. Мозаичку кусаешь за два-три приема, отгрызаешь в том месте, где давят ролики.
а монтолитом полоску провести и сломать за один прием?если тонко кусать,то просто ручником провести и кусать
17.03.2015 в 23:13:06
FARAON7575 написал : а монтолитом полоску провести и сломать за один прием?если тонко кусать,то просто ручником провести и кусать
бывало подкусывал кусочки в несколько миллиметров, плиткорезом тут не подсунешься. Я о стеклянной мозаике. Да и Монтолит у меня неправильный наверное - плитку на мягкой глине польскую негладко режет, зазубрины остаются. Твердую нормально.
17.03.2015 в 23:14:29
Ролики не крутятся, ими не работаешь, как плиткорезом, ими кусаешь как кусачками
17.03.2015 в 23:22:10
Тут не важна марка плиткореза .(рекламных роликам не верьте). Прямую на 1/4 практически любой дешевенький осилит ,даже на смальте. Разговор за "кружала". ИМХО упомянутые клещи- для художественной нарезки. Пс . Предпочитаю "по старинке" болгаркой (немкой).
17.03.2015 в 23:25:59
Бонис написал : бывало подкусывал кусочки в несколько миллиметров, плиткорезом тут не подсунешься. Я о стеклянной мозаике.
я как бы до такого не довожу при расчетах,ед-нное где такое может вылезти-бортик со внутренней стороны(по идее и по стенам в ней если на них мозаика и такой подрез вылезет на первом ряду от пола,мне просто всю кабину не доводилось мозаикой исполнять,только пол и борт) в душевой кабине в стройсполнении из-за наклона плоскостей к сливу
Бонис написал : Да и Монтолит у меня неправильный наверное - плитку на мягкой глине польскую негладко режет, зазубрины остаются. Твердую нормально.
нет Бонис,не обессудьте,здесь кто то ролик ваш выкладывал по резке монтолитом,я не зная автора называл вас коновалом и мучителем монтолита,и был очень удивлен когда узнал что это ваш ролик,не понимаю зачем вы так давите при резке?бицуху качаете что ли:)?там раз в 5 наверно надо нежней вести ручку и все ломается норм,конечно бывает и на старуху проруха в зависимости от плитки,но вы уж вообще монтолит в том ролике засрали и на мой взгляд незаслуженно,причину в вас вижу,а не в нем,и причина именно в усердие давки на ручку при резе,извиняйте если шо не так
