16.03.2015 в 22:41:20
AlZh написал : Склонен к этим:
по ссылкам никаких клещей не видно
всё в голове (с)
16.03.2015 в 22:50:21
AlZh,ну да,не открываются,но найти там клещи можно,но именно какие вы имеете ввиду сопоставлять цифры в ссылках лень,я такие юзаю,юзал и буду юзать без рассмотрения других вариантов
16.03.2015 в 23:40:20
Ребят, а никто не в курсе, где можно раздобыть образцы затирки мапей? А то мне подумалось, что насколько будет удобнее сразу с заказчиком на объекте подбирать цвета, да и в магазинах эти образцы вечно залапанные и невозможно нормально цвет определить :(
16.03.2015 в 23:49:28
vod|zig написал : Ребят, а никто не в курсе, где можно раздобыть образцы затирки мапей? А то мне подумалось, что насколько будет удобнее сразу с заказчиком на объекте подбирать цвета, да и в магазинах эти образцы вечно залапанные и невозможно нормально цвет определить
по логике на заводе изготовителе в Ступино,или у дилеров
16.03.2015 в 23:57:36
17.03.2015 в 06:09:21
koris написал : по ссылкам никаких клещей не видно
И правда сами клещи не открываются. Может так? Эти (похожи на те , что Николай выложил): [&WPEPHomePage=2"]10362 Победит. клещи для керамики
17.03.2015 в 06:15:58
FARAON7575 написал : я такие юзаю
Понял. Что за прикус у них? Не здорово видно даже при сайтовском мелкоскопе. Как сегмент откалывается, насколько мелко и чисто, толщина чипа? Бонис, если не затруднит, те же вопросы и насчёт роликовых кусачек. Насколько удобны?
17.03.2015 в 19:18:00
Сначала нанесли гипсовую штукатурку, потом грутовку, потом гидроизоляцию cl51. Затем строители клеят мозайку стеклянную на ceresit см 115. В итоге часть мозаики стала отходить. А также на многих участках появились царапины. Что пошло не так? И как исправить? Купили мозайку на сетке. Клеевая основа попала на внешнюю часть фасеток. Отирается плитка только растворителем. Строители сначала хотятзафуговать швы цементой затиркой на латексной основе, а потом растворителем отмывать клей. Не испортится ли таким образом фуга? Есть ли более щадящие растворы для оотирания клея
17.03.2015 в 19:29:26
holdash,Мозаика отходит от гидроизоляции или вместе с ней ? Гипс перед ги лучше подготовить грунтованием усиленным клеем , а для стеклянной мозаики клей нужен затворяемый на латексе или как есть у церезита добавка сс 83 .По поводу фуги не пойму что за мозаика .
17.03.2015 в 19:34:41
holdash написал : Сначала нанесли гипсовую штукатурку, потом грутовку, потом гидроизоляцию cl51. Затем строители клеят мозайку стеклянную на ceresit см 115. В итоге часть мозаики стала отходить. А также на многих участках появились царапины. Что пошло не так? И как исправить? Купили мозайку на сетке. Клеевая основа попала на внешнюю часть фасеток. Отирается плитка только растворителем. Строители сначала хотятзафуговать швы цементой затиркой на латексной основе, а потом растворителем отмывать клей. Не испортится ли таким образом фуга? Есть ли более щадящие растворы для оотирания клея
если мозаика 4мм,то укладка на гребёнку 3мм.Сначала чистить швы от клея и далее затирать.
17.03.2015 в 20:06:42
holdash написал : В итоге часть мозаики стала отходить.
Как именно отходить начала? Варианта может быть три: Мозаика от клея клей с мозаикой от гидроизоляции гидроизоляция с клеем и мозаикой от штукатурки?
holdash написал : А также на многих участках появились царапины.
Это вообще непонятно, что за царапины? Фото бы.
17.03.2015 в 20:09:24
holdash написал : Строители сначала хотятзафуговать швы цементой затиркой на латексной основе, а потом растворителем отмывать клей. Не испортится ли таким образом фуга?
Испортится наверняка. Т.к. растворитель вместе с растворённым клеем впитается в затирку. Мозаику нужно очистить до затирки.
17.03.2015 в 20:40:14
AlZh написал : Понял. Что за прикус у них?
правильный:)
AlZh написал : Не здорово видно даже при сайтовском мелкоскопе. Как сегмент откалывается, насколько мелко и чисто, толщина чипа?
плитка тоже роль играет,кг и стекло куски "неуправляемыми" могут откусится,облицовку и напольную можно кусать как вам трэба,но не перекаленную и плохо спрессованную
отходит скорей всего смальта от гидры,115 слабоват чтобы связать 2 скользящие поверхности,вначале надо было обязательно создать адгезионный слой зашпатлевав на сдир плиточным клеем ги,а вот пачкается смальта от клея прилично,предлагаю вначале кислотой вымыть смальту от клея(если все переложить не захотите сперва) и только потом затирать швы цементной на латексе,обратный вариант не рассматриваю,ибо нечего не мешает сделать сразу по нормальному,а не гробить затертые швы
17.03.2015 в 20:43:59
holdash,
1) помещение 2)наименование производителя3) Время "высыхания". 4) Совместные помещения.
holdash написал : потом грутовку,
Первая строчка.
holdash написал : Затем строители клеят мозайку стеклянную на ceresit см 115.
"Стеклянная " мозаика -разная. Тип ,производитель плиз.
??? откуда? Производителя в студию . Можно и фото.
holdash написал : Купили мозайку на сетке
Тип сетки (бумага , стекловолокно, пвх).
holdash написал : Клеевая основа попала на внешнюю часть фасеток.
Либо ошибка в плоскости ,либо неправильно выбрана "гребёнка".
У Вас ГИ на акриловой основе! Если и клей затворяли на латексе - вот и проблемы. В остальном Вас уже поспрошали.
17.03.2015 в 20:44:46
Мозайка стала отходить от клея. Хотя на самом мешке написано, что клей для мозайки
