Бонис
Бонис
Смоленск
14.01.2014 в 01:01:12
Noland написал : Кто еще что скажет?
У мелкой плитки с геометрией может быть непорядок, поэтому к кресту еще прибавится чуток за счет расклинивания. Т.е. минимальный шов задает крест, но коррекция шва будет идти в сторону увеличения ширины. Слишком широкий шов для клинышка неудобен - у него кончик надо сильно откусывать, Исходя из последнего я бы взял крест 2-2,5 мм, шов на выходе визуально получился бы на 1 мм больше
Такую плитку я бы попробовал на шнур класть, но вот беда не видел я эти шнуры нигде
Бонис
Бонис
Смоленск
14.01.2014 в 01:17:30
Когда-то скопипастил. Источник: http://www.moydom-dv.ru весь нижеприведенный текст не мой Точная ссылка уже не работает
Эта статья в помощь всем моим коллегам плиточникам. Я всю жизнь занимаюсь только укладкой керамической плитки. Уже десять лет работаем только вдвоем с моим напарником Виталием. Несколько лет назад у Виталия возник вопрос – почему я так много время трачу на постель из раствора, да еще приходится поднимать плитку, подкладывать или убирать лишнее. – А почему бы не сделать приспособление вроде малки? Я его идею воплотил в жизнь. Так родился инструмент для укладки плитки «ГИПЕРБОЛОИД» - помните как инженер Гарин крушил все своим лазером? – здесь все тоже самое, только мы строим! Сейчас занимаемся только большими объемами – укладываем керамогранит 60Х60см. за плечами десятки тысяч квадратов! В основном это торговые центры. Если идеально ровная стяжка, сделанная нашими руками то производительность достигает 100 – 120 квадратов в день (без гиперболоида 40 квадратов). Если стяжка уже сделана – а можно представить как делают у нас стяжки – говорят, что 2 -3 см перепад по уровню – это все ерунда, плиточники все выровняют, а потом удивляются – Почему так много клея ушло? А сейчас со всей мнимой экономией пошла тенденция просто залить, яко бы ровно перекрытие бетоном на щебне и вообще не делать стяжку. Это все к тому, что гиперболоид решает все эти проблемы – да хоть там яма в 5 см – раствор четко наносится относительно соседней плитки и обеспечивается 100% заполнение (никаких пузырьков воздуха под плиткой)
Вот такая, как мы говорим – новая межа  - сейчас за несколько минут забросаю ее плиткой :-)
Вот так!
Ловким движением, уголком шпателя подрезаем излишки раствора из под предыдущей плитки и ляпаем дальше.
Теперь про устройство палочки – выручалочки! Необходимо изготовить пластину с такой конфигурацией:
Идеальный материал – это двуручная пила (дружба 2) – очень важно, чтобы сталь была как можно тоньше и очень крепкой.
В данном случае я реставрирую гиперболоид тот, что ниже под плитку 60х60см, а который выше – под плитку 45х45 см.
Левая половина длинной 60см а правая – та, что с зубами 64см, сами зубы естественно 60 см. Полукруг диаметром 22мм, зуб 5 мм – это все самое оптимальное – при укладке плитки на тонкий слой, по хорошей стяжке – толщина слоя из раствора будет ровно 5 мм.
Просверливаем все необходимые отверстия (по картинкам будет все понятно, что к чему)
Вот этот башмачок из стали толщиной 5мм уже протерся о торец плиток – нужно его заменить.
Изготавливаем деревянную рукоятку из двух половинок
Еще один башмачок , но уже из двух половинок (сталь 3мм)
Этот башмачок опущен ниже зубов на 2 мм и защищает зубы от истирания о стяжку! Правда стирается сам.
Прикручиваем рукоятку.
Теперь нужно изготовить вот такую (ровную пластину) – предыдущая была из алюминия и стерлась – теперь из стали.
*Подредактировал, переделав вложения в локальные. Но пишет ограничение в количестве вложений, поэтому перенесу оставшееся в конец всех сообщений
Продолжение - здесь*
kasim006
kasim006
Чернигов
14.01.2014 в 01:46:23
AlZh написал : Такие, что-ли? http://rubi.spb.ru/rubi/rubi-dlya-ukladki-plitki/rubi-grebenki/72910
АГА)))))))))))) теперь осталось понять все плюсы и минусы такой формы, и узнать где купить такие у нас(((
jekasus
jekasus
Добрич
14.01.2014 в 01:48:52
Бонис написал : Когда-то скопипастил
Мы уже не дровосеки ;)
Баш майсторът
AlZh
AlZh
Таганрог
14.01.2014 в 09:01:53
Николай, интересно, как человек организовал узел отвала большого количества клея с преждеуложенной плитки (кроме стального элемента). Второй снимок.
Резон
Резон
Киров
14.01.2014 в 09:19:08
Бонис, :applause: Впечатляет, прям как сам в руках такой гребень подержал :applause: Интересно, как они стальной пластиной проводят по плитке и ни чего не остается от металла на ней
Taruts
Taruts
Минск
14.01.2014 в 09:35:04
1 мм дальнейшем фуговании швы визульно увеличаться. и получиться около 1.5 мм
Noland
Noland
14.01.2014 в 11:25:34
Вот здесь швы 5 мм. Крестик, наверно, был 4мм. Имеет право быть или плохо?
errorer
errorer
Курск
14.01.2014 в 11:45:38
По-моему плохо. Но не факт что из-за швов. То ли плитка такая, то ли фото. Хотя и из-за швов тоже пожалуй.. И угол сразу в глаза бросается.
Noland
Noland
14.01.2014 в 12:17:28
Уточню. Автор пишет крестики 2мм. На фото линейкой померял - почему-то швы 5мм.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
14.01.2014 в 12:19:24
Noland написал : На фото линейкой померял
Юморист:)
Добрых дел мастерррр
