Ars Di написал : Головой? Рукой ? Нагой?- я лучше переделаю , чем отсижу!
Ну тогда ставь такое, если у вас там головой бьются в углы ;)
19.01.2014 в 16:46:11
Баш майсторът
19.01.2014 в 16:48:48
jekasus написал : Ну тогда ставь такое, если у вас там головой бьются в углы ;)
А у нас как раз не бьются :) Нету о что биться:)
Добрых дел мастерррр
19.01.2014 в 17:12:57
ввв написал : вот это не понял
Случай, когда торец перпендикулярной плитки перекрывает часть ранее уложенной - обычная практика и не имеет смысла выделять в оплате (читай-стоимость "никакая"). Другой случай. Внутренний угол допустим 120*и выше или например выкладывается радиальный участок стены, где каждый вертикальный ряд является хордой и требует дополнительного внимания. Стало любопытно узнать,как оцениваются такие "раскрытые" углы.
abuilder написал : Не порвет плитку из за теплового расширения на стыке двух плит?
Есть вероятность.
Грэй написал : abuilder, компенсационных швов не нужно, кладите плитку как обычно. Не порвёт, и даже не растянет ничуть))
Ну, не был бы так категоричен. Знаю адрес, где именно это и случилось. Подогнал по раскрою плитку (60-ку) к замене, да успел появится прежний мастер. Проход в дверном проёме. Рвануло две штуки.
19.01.2014 в 17:18:09
теперь понял о чем речь:) За внутренние ни за какие(и 135*) еще ни разу отдельно не брал, только за заусовку
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
19.01.2014 в 17:20:37
тут наверно не в разных матах ТП дело, а в разных плитах стяжки под плиткой?
19.01.2014 в 17:24:19
Как вы поступаете в ситуации когда надо перейти с плиты на плиту?
19.01.2014 в 17:43:43
ввв написал : тут наверно не в разных матах ТП дело, а в разных плитах стяжки под плиткой?
Тоже не совсем понял. Разных в сути исполнения (материал, технология укладки, толщина, типы т.п.)? :o Два соседних контура гидр. т.п.
abuilder написал : Как вы поступаете в ситуации когда надо перейти с плиты на плиту?
В идеале на стадии заливки определится с раскладкой. Либо раскладу подогнать под готовые плиты (нагревающие). Эластичный шов в цвет фуги. Либо любой тип порожка на границе плит (к. правило - в проёмах). Бывало приходилось, как писал Грей, укладывать так, как настаивает заказчик, принявший возможные последствия. Каюсь.
19.01.2014 в 17:45:45
ввв написал : теперь понял о чем речь:) За внутренние ни за какие(и 135*) еще ни разу отдельно не брал, только за заусовку
То-есть закруглённый участок (мозаика не в счёт) по цене за квадрат?
19.01.2014 в 17:51:23
если на одну плиту положить плитку на клей, а на вторую на силикон? Только не смеяться!!!!! Гдето слышал про такой метод? Как думаете?
19.01.2014 в 18:08:10
AlZh написал : То-есть закруглённый участок (мозаика не в счёт) по цене за квадрат?
так чтоб именно закругленные не приходилось делать. Раз только как-то подиум душкабины снаружи обкладывал- и все:confused:
19.01.2014 в 18:13:28
abuilder написал : если на одну плиту положить плитку на клей, а на вторую на силикон? Только не смеяться!!!!! Гдето слышал про такой метод? Как думаете?
Да никакого смеха... Зачастую - повод к размышлению. Приходишь на разные объекты. У силикона большая усадка, чем у клея. Даст дополнительную напругу и если рычаг большой (расчёты не ко мне:)) думаю хрустнет с большей вероятностью. Если напуск в сантиметр - возможно хватит и затирки (эласт.). Тут мысль мелькнула - использовать с наполнителем. Наверное попробую,как-нибудь. Только "силикон" применить не любой, а герметики по минеральным основаниям.
