vod|zig написал : Не
Понял. Просто не стал искать видео, чтобы уточнить, какая конкретно.
19.01.2014 в 21:37:09
19.01.2014 в 21:38:14
это что за плиты, где продоаются?
две плиты водяного теплого пола м/у ними из вспененого полиэтилена 10мм шов продублирую картинку
Витаон в своем видео показывает то что я имел в виду. вопрос в том что не порвет плтку если обе ее половины класть на клей, а не силикон как показывает Витаон
19.01.2014 в 21:41:01
vod|zig написал : отличное решение стыковки трех тримов:
Бывает закругленность "трима" (не могу привыкнуть к этому слову, у нас так не называют, не слышал) не симметрична относительно биссектрисы угла, поэтому более общий вариант - два трима и третий угол заусовочный.
19.01.2014 в 21:41:51
Клеится лента эластичная, по принципу как у Витаона на видео с заходом на обе плиты,
А что за лента? Ссылку не подкинете?
19.01.2014 в 21:42:57
Грэй написал : делаются швы в финишном покрытии. И не только в плитке, но и в ламинате
Вот в ламинате как раз и не нужно. Достаточно возможности применения его на т.п. Касательно его-же (т.п.).
[*]деформационные швы следует устраивать в следующих местах:
= вдоль стен и перегородок; = при размере пола свыше 40м2; = при длине пола свыше 8м; = в местах входящих углов.
витаон написал : . делаю и сплю спокойно
+1
19.01.2014 в 21:43:13
ввв написал : подогнать можно, но как зафиксировать подогнанные края, чтобы не топорщились со временем?
У меня была как-то идея дихлорэтаном попробовать склеить. Кто знает, растворяет ли он эту пластмассу?
19.01.2014 в 21:48:48
Бонис написал : У меня была как-то идея дихлорэтаном попробовать склеить.
попробовал?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
19.01.2014 в 21:54:42
Грэй написал : в Испании у плиточников только так и принято делать, что заусовку считают пошлостью, и тримы тоже не очень любят.
Не только в Испании, пол-Европы так живёт и не парится. Тримы действительно пошлость, в основном они предназначены для промышленных решений. Такой край, как на фото - прочнее, а эстетическое восприятие у всех разное, кого-то рвёт от зелёной плитки, а кто-то при виде розовой кипятком в штаны .. :), если исполнять торцы в нахлёст очень неплохо выглядит когда выбирается четверть на половину толщины плитки.
19.01.2014 в 21:56:03
порвёт- не порвёт... с этим - А лучше сделайте, как Витаон показывает (я не видел, но поддерживаю) :)
19.01.2014 в 21:59:12
abuilder написал : Как вы поступаете в ситуации когда надо перейти с плиты на плиту?
Mapei Mapetex - толстый стеклохолст, клеится эластичным клеем и на него эластичным клеем плитку. Как раз для этого и предназначен, на деформацию в плоскости работает нормально, если одна половина дышит относительно другой - тогда говорят, что не поможет.
За бугром - Шлютер Дитра Экс Эль ()
abuilder написал : если на одну плиту положить плитку на клей, а на вторую на силикон? Только не смеяться!!!!! Гдето слышал про такой метод? Как думаете?
Раза два рассказывал, что оторвало плитку на шве между водяными полами - положил на толстый слой акрилового клея. Сначала понянул слой миллиметра не помню , наверное 4, потом положил на акриловый клей. Пока стоит уже несколько лет.
AlZh написал : У силикона большая усадка, чем у клея. .
Если это насколько плиток на пороге, то можно ограничители сделать из картонки или ДВП небольшие, 15х15 мм, чтобы плитка не всосалась
19.01.2014 в 22:06:03
проверял лично рулеткой 10метров в длинну стяжки при нагреве до 45гр удлинились на 6мм
Трудно комментировать. Чистоту промеров на такой длине. Не подвергаю сомнению удлинение стяжки, но вот величину. Сколько не наблюдал, обычно остается в в пределах ограничивающих их конструкций-стен и т.д. Но вот трещины появляются и увеличиваются. Или же компенесационные швы увеличиваются. Причем действительно, чуть ли не 3-5 мм. Частично это конечно и температурные расширения, но надо учитывать и процесс высыхания стяжки, который длится месяцами.Почему и укладку плитки на бетон рекомендуют не ранее чем через 6 месяцев укладки бетона, а на стяжку не ранее чем через месяц. Трудно себе представить, как можно заранее сделать компенсационные швы по будущей раскладке плитки. Обычно попадаешь на объект, а там не никаких швов, только трещины вылазят, или наоборот- вся стяжка изрезана этими швами, чуть ли не через каждые два три метра. Каждый делает в меру своих знаний или испорченности. Также как и стяжка расширяется и плитка. Больше или меньше, другой вопрос, но то что не в разы это точно. Соответственно все остается на своих местах по отношению друг к другу. Больший вред мне кажется наносят подвижки плит перекрытия или самого бетонного основания на которое уложена стяжка. Ну и если произошел затоп стяжки с плиткой уже в процессе высыхания стяжки под плиткой также не исключены деформация стяжки по маячным швам или из за разной толщины стяжки. Я наблюдал это по следам своей работы. Когда плитка не вздыбливалась, не отслаивалась, но волосяные трещины проходили в местах маячных швов. Во всех своих последних работах на больших площадях и по теплым полам использую клеи с добавлением латекса пусть даже и не с тем количеством, которые рекомендует производитель(цена клея начинает зашкаливать), но как убедился и даже фото выкладывал здесь когда то клей и после затвердевания остается эластичным. Как бы развязываю плитку и стяжку слоем эластичного клея(и не пытаюсь осадить плитку на клей до полнейшего заполнения при внутренних работах, а она остается как бы на гребешках клея-у большинства плиточников это всегда так и есть,но клей использую при этом всегда высококачественный а раньше всегда доводил до 100% заполнения) и пусть каждый живет своей жизнью. Как то так мои мысли текут в отношении трещин на плитке, теплых полов и компенсационных швов.
