витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.01.2014 в 21:04:55
Грэй написал : , то именно в этом месте плитка и сломается.
если наклеить наглухо ,для того и клеить надо 2ю половинку на эластичное соединение
Грэй
Грэй
19.01.2014 в 21:10:14
как только нагрев включаешь то почти всегда трещит мелкими притом хаотично а не только по маякам , я ещё целых не видал ,плиткой закрывается и всё
трещит она и без нагрева трещит, высыхая, я полагаю что нагрев здесь не главная причина, просто при нагреве стяжка начинает сохнуть быстрее
Грэй
Грэй
19.01.2014 в 21:11:52
витаон написал : если наклеить наглухо ,для того и клеить надо 2ю половинку на эластичное соединение
согласен, но лучше, имхо, стараться не делать эластичных стяжек(разделенных на половинки :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.01.2014 в 21:15:14
Грэй написал : начинает сохнуть быстрее
стоит иногда по 4 месяца ,она уже давно высохла за лето ,стоит как яичко .и год раз стояла , включаем нагрев и через неделю вся в трещинах , вот на видео стояла с июня по ноябрь , ни одной трещины включили пол пошло на немецкий крест, и стяжка вся с фиброй хрен откалупаешь кусочек
Грэй
Грэй
19.01.2014 в 21:21:47
Виталий, одаже сухая стяжка имеет некоторую собственную "нормальную"влажность, и при нагреве по- любому отдаёт влагу, а потом при остывании - забирает назад, ибо меняется парциальное давление. Поэтому- лучше сначала укладывать плитку, а потом нагревать, потому плитка есть пароизолятор.
abuilder
abuilder
Таганрог
19.01.2014 в 21:25:47
вот сейчас объясните ещё раз, о каких плитах речь? О плитах перекрытия? А у Вас стяжки что ли нет, и между плитами - дыра?
Речь о плитах теплого пола. между двух плит компенсационный шов.
стрелками указаны швы через которые надо пройти . серая это плитка так ложится. длина плит около 7 и 4.5 метра.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.01.2014 в 21:29:46
Грэй написал : плитку, а потом нагревать
так не получается идёт отделка или плитку засрём или что нибудь уронят
Резон
Резон
Киров
19.01.2014 в 21:29:57
Кто то выкладывал, не помню. Клеится лента эластичная, по принципу как у Витаона на видео с заходом на обе плиты, затем плитка на обычный "флексовый" клей.
витаон, как только время находишь не распыляться и многое в видео охватить :applause:
Грэй
Грэй
19.01.2014 в 21:30:49
это что за плиты, где продоаются? :eek: кабель теплого пола знаю, маты знаю, плёночный ТП знаю... плиты - не знаю, не слышал((( .. но ежели между плитами компенсационный шов, по проекту, заполнен должен быть герметиком,(эластичным материалом) то, ровно над этим швом(плюс- минус пара см) нужно сделать шов между плитками и заполнить также герметиком (эластичным материалом). п.с. понял теперь, у Вас водяной теплый пол. и разделён на отдельные участки. Конечно, между плитками делать компенсационный шов. Если не предусмотрели заранее - то надо порезать плитку, другиемеры не проканают(
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.01.2014 в 21:32:08
Резон написал : витаон, как только время находишь не распыляться и многое в видео охватить
заранее готовлю сюжет , ну и снимаю как есть без преукрас
Витэк
Витэк
Казань
19.01.2014 в 21:32:40
Есть мастера которые успевают не только о себе, но и о собратьях по труду подумать. :applause:
