витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.01.2014 в 22:10:37
PriZrak написал : Трудно комментировать. Чистоту промеров на такой длине
одна рулетка пол холодный , на след день таже рулетка пол нагрет ,какие могут быть разночтения
jekasus
jekasus
Добрич
19.01.2014 в 22:18:53
Бонис написал : Бывает закругленность "трима" (не могу привыкнуть к этому слову, у нас так не называют, не слышал) не симметрична относительно биссектрисы угла, поэтому более общий вариант - два трима и третий угол заусовочный.
Я же написал
jekasus написал : но у уголка должен быть идеальный полукруг
при другом варианте - не возможно сделать идеально. И вариант который использую, в много раз крепче, чем, плотно заклееный уголок по плитке.
Баш майсторът
AlZh
AlZh
Таганрог
19.01.2014 в 22:24:31
PriZrak написал : ... Трудно себе представить, как можно заранее сделать компенсационные швы по будущей раскладке плитки...
Есть определённый (рекомендованный) предел длины трубы на контур, есть шаг укладки, подобранный для монтажа. Если известны габариты выбранной плитки, можно подкорректировать конфигурацию участков т.п. Касается больших площадей без ест. разделителей помещений (проходы, подиумы,..). Писал - "в идеале", а действительность - да, как правило другая.
Грэй
Грэй
19.01.2014 в 22:25:02
Витаон, про возможный нагрев рулетки подумал? - она ведь железная, растягивается тож :p
Резон
Резон
Киров
19.01.2014 в 22:26:10
Какие люди! :) Точно морозы завтра ударят (бедный наш печник без отопления, как будет завтра работать...)
timonja, рад видеть! Запропастился, точно аэродром заливал не меньше. Здесь всё по старому, один jekasus от коллектива отрывается - по 100 кв. в день плитку 20х20 укладывает, ещё и по вопросам консультировать успевает. ;)
valid7228
valid7228
19.01.2014 в 22:27:03
Все то что вы обсуждаете, касается кабельного теплого пола, укладываемого под стяжку, или касается теплого пола на матах, укладываемого прямо под плитку? В таком случае, если мне предстоит выкладывать столовую 4.2 на 2.1, укладывая маты с отступом 20-30см от стен, то мне что, ту плитку что на маты заходит, клеить на клей, а что не заходит на маты, клеить на герметик, или я чего то не понял?
Резон
Резон
Киров
19.01.2014 в 22:28:01
jekasus написал : не возможно сделать идеально
Фен на пластике в помощь :)Раньше вообще кипятком поливали и гнули:a
jekasus
jekasus
Добрич
19.01.2014 в 22:29:13
Резон написал : jekasus от коллектива отрывается - по 100 кв. в день плитку 20х20 укладывает,
А нет, ;) это один наш гастер в Франции такое делает. Я люблю сложные дизайнерские проекты ;) На большие объекты меня не тянет, не интересно.
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
19.01.2014 в 22:30:12
jekasus написал : А нет
jekasus слушать слушай, а врать не мешай! :D
AndyMirror
AndyMirror
19.01.2014 в 22:33:50
витаон написал : одна рулетка пол холодный , на след день таже рулетка пол нагрет ,какие могут быть разночтения
Статистическую обработку проводили?
Бонис
Бонис
Смоленск
19.01.2014 в 22:35:31
ввв написал : попробовал?
дихлорэтан есть, уголки уже давно не делал :o
