human
human
20.01.2014 в 12:25:02
Люди нужен хелп. Как удалить тонкую пленку от белого силикона Lugato с черной матовой плитки марацы карнавал? На фотке видно справа около углового шва. (http://img-fotki.yandex.ru/get/9747/119311628.10/0_e3492_faab9e4f_XXXL.jpg)"]]([![)
FARAON7575
FARAON7575
20.01.2014 в 13:08:23
Да нормально там всё, не придирайтесь Из чего делаю вывод -не прислушиваться более к Вашим советам(((
дело в том что все познается в сравнении,в моем городе все так ставят через гофру,потому что проще,быстрей и т.д и узкие сантехи и универы-полная гармония,а вот в столице скажем так большинство универов тоже юзают гофру,а узкие требуют у заказчика перед прокладкой труб или чтобы сама ванна была закуплена или была скачена инструкция к ней со всеми параметрами,да и другие сантехприборы чтобы были в наличии или их описание с габаритами,это неудобство конечно доставляет,но когда платишь хорошие деньги и ждешь отличного результата,то это уже в мелочь превращается,поэтому и получаются разные взгляды,мамаша смотрит с высоты птичьего полета,а обычных россиян устраивают их гофры,потому что у соседей тоже они использованы,хоть и работали разные мастера и фирмы п.с наверно плохо когда видишь лучшее,я немного приближаюсь к ремонту своей квартиры и понимаю что мне нужна полусухая стяжка и машинная штукатурка стен(в городе у нас такой услуги нет),унифлот(местные маляры не хотят им работать),сантехник из столицы и т.д,а лет 5-10 назад я "боготворил" полипропиленовые трубы и т.п,наверно лучшее все таки враг просто хорошего
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
20.01.2014 в 13:11:07
human написал : Люди нужен хелп. Как удалить тонкую пленку от белого силикона Lugato с черной матовой плитки марацы карнавал? На фотке видно справа около углового шва.
Аккуратно подрежьте ракелем, оденьте медицинские перчатки и скатывайте, трите, должно скручиваться.
Добрых дел мастерррр
Грэй
Грэй
20.01.2014 в 13:21:30
у меня два последних ремонта: на первом был проект, со всеми водорозетками вплоть до миллиметра, когда привезли ванну, ту, которая в проекте, в комплекре был и слив, гладкий, который почему то не подошёл - не тот угол... пришлось колхозить , т.к. резьбы и диаметры с нашими тоже не совпадали. На последнем вообще привезли ванну не ту, которую заказывали - и слив не там, и размеры не те... зак почесал репу и сказал что менять не будет. Опять колхоз.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
20.01.2014 в 13:28:06
Грэй написал : у меня два последних ремонта: на первом был проект, со всеми водорозетками вплоть до миллиметра, когда привезли ванну, ту, которая в проекте, в комплекре был и слив, гладкий, который почему то не подошёл - не тот угол... пришлось колхозить , т.к. резьбы и диаметры с нашими тоже не совпадали. На последнем вообще привезли ванну не ту, которую заказывали - и слив не там, и размеры не те... зак почесал репу и сказал что менять не будет. Опять колхоз.
Да не получается всё по идеалу . Вот все увидели гофру ! А я задолбался убирать запах из ванны. 14 этаж , последний . Если на 10-13 сливается унитаз -прощай вода в сифоне. Это уже потом я был на крыше и смеялся . Все канальи соединенны на тех этаже- в одну, параллельно полу с выходом на крышу.
Грэй
Грэй
20.01.2014 в 13:38:22
допустим, я могу понять про полусухую - трещин меньше, а вот машинная штукатурка чем лучше?
human
human
20.01.2014 в 13:44:24
Ars Di написал : Аккуратно подрежьте ракелем, оденьте медицинские перчатки и скатывайте, трите, должно скручиваться.
Спасибо, попробую. Первый опыт укладки, затирки и использования силикона вместо затирки.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
20.01.2014 в 13:46:30
human написал : Спасибо, попробую. Первый опыт укладки, затирки и использования силикона вместо затирки.
Вы от нас, не далеко ушли:)
human
human
20.01.2014 в 13:46:34
Ars Di написал : Да не получается всё по идеалу . Вот все увидели гофру ! А я задолбался убирать запах из ванны. 14 этаж , последний . Если на 10-13 сливается унитаз -прощай вода в сифоне. Это уже потом я был на крыше и смеялся . Все канальи соединенны на тех этаже- в одну, параллельно полу с выходом на крышу.
Для этих целей есть клапана, у меня 2 этаж 17 этажного дома, ни один гидрозатвор не справлялся пока в трассу не внедрил такой клапан, после этого все запахи исчезли как класс.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
20.01.2014 в 13:48:33
human написал : Для этих целей есть клапана, у меня 2 этаж 17 этажного дома, ни один гидрозатвор не справлялся пока в трассу не внедрил такой клапан, после этого все запахи исчезли как класс.
Сейчас я тоже про него знаю , а вот 4 года назад постеснялся спросить:)
ma-masha
ma-masha
20.01.2014 в 13:56:30
Не, я смотрю с позиции "стоя на карачиках" и вкручивания трубы"по месту";)Недавно приятелю в сталинском доме соединяла слив, так у него сифон-внутри перекрытия. И отверстия канальи и ванны были очень близко. Так и то удалось что-то придумать, и жеским сделать. А с гофрой -его жена жаловалась что вообще очень плохо стекало, вода в ванне всегда стояла.:(
У вас вроде 1 этаж?
