human
human
23.01.2014 в 13:31:18
Plitkorez; Плитки под ванной не будет и не планировалась, экран все закроет. Я первый раз в жизни занимаюсь укладкой плитки, так что на меня особо ориентироваться не надо ))). Я в туалете сначала пол клал, а потом целой шел стены. (http://img-fotki.yandex.ru/get/9762/119311628.10/0_e3715_ef9b80d2_L.jpg)"]]([![) В ванной сначала стены, потом пол, потом подрезка.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
23.01.2014 в 14:26:38
Добрых дел мастерррр
Plitkorez
Plitkorez
23.01.2014 в 15:10:04
Да отлично получилось вроде как. Скоро тоже приступлю надеюсь ) Но пока нахожусь в муках выбора. Рисую, рисую и не знаю на чем остановиться:
Может кто что посоветует? :) Хотя понятно, что это дело вкуса каждого. )
jimapwnz
jimapwnz
Минск
23.01.2014 в 18:17:41
http://www.youtube.com/user/SergeyOliaMaster?feature=watch Кто что скажет по поводу видосов этого мастера? или это не прораб?(c)
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
23.01.2014 в 18:55:56
Plitkorez, я за такие
jimapwnz хватило этого. в корне не согласен от начала до конца
Andrho
Andrho
Луганск
23.01.2014 в 19:23:53
jimapwnz написал : http://www.youtube.com/user/SergeyOliaMaster?feature=watch Кто что скажет по поводу видосов этого мастера? или это не прораб?(c)
Это ваш земляк - дядя Сережа. Он по видимому самоучка, поэтому методы работы уникальные, но в результате получается достаточно неплохо.
almeca
almeca
Пенза
23.01.2014 в 19:47:11
Plitkorez написал : Может кто что посоветует?
Почему вы стараетесь делать вертикальные полосы? Они визуально увеличивают высоту, а в помещении, где ширина меньше высоты, увеличивать высоту - значит превращать его в "колодец"....
stas0
stas0
Свердловск
23.01.2014 в 21:53:29
spaceeggs написал : хватило этого.
полы в последнюю очередь это неплохо в этом случае лучше не доложить последний ряд плитки на стенах так делать стяжку и думать как не покоцать плитку напрягает
almeca написал : величивать высоту - значит превращать его в "колодец"
то же против,по мне как то так http://www.siko-koupelny.cz/etna/serie/ http://www.siko-koupelny.cz/lena/serie/
koris
koris
Волгоград
23.01.2014 в 22:24:55
ma-masha, алекс851, timonja, Грэй, спасибо огромное!!!
timonja написал : Скоро пол-века разобьёшь!
ага, через год - совершеннолетие )))
timonja написал : Чтоб плиткорез не ржавел
типа, без работы не стоял? ))) Не стоИт пока ))))
всё в голове (с)
Plitkorez
Plitkorez
23.01.2014 в 22:30:41
almeca написал : Почему вы стараетесь делать вертикальные полосы? Они визуально увеличивают высоту, а в помещении, где ширина меньше высоты, увеличивать высоту - значит превращать его в "колодец"....
Да верно подмечено. Тем более, что потолки итак 3м, а габариты комнаты 2*2. Но плитка, которую купил изначально вообще задумывалась вроде как для вертикальной кладки формат 50*20см (ссылка на плитку) И именно по причине, что если эту плитку положить вертикально - вот тогда получается вообще колодец, решил класть ее горизонтально - стало намного лучше. Но от вертикальных полос не могу никак избавиться. А ноги растут из того, что одна темная вертикальная полоса все равно должна быть под душевую инсталляцию встроенной сантехники (это на рисунке будет правая вертикальная полоса с торца ванной). А там где одна полоса, вроде как и вторая напрашивается, а там и третья - вот и кручусь вокруг да около этих вертикальных полос и фантазии не хватает отойти от этого какого-то уже стереотипа что ли. Можно попробовать наверно что-то в таком духе. Но все равно получается, что менять могу только фронтальную стену - остальные (где душ) трогать не охота, т.к. вариантов вообще не вижу )
spaceeggs, спасибо, ваш голос учтен :) на самом деле, тоже склоняюсь к ним из первой картинки, значит у меня все же нормальное восприятие надеюсь )
Еще сложно поймать баланс между количеством декора - слишком много мозаики тоже плохо, пытаться делать мелкий рисунок и вообще какой-то рисунок полуметровой плиткой тоже сомнительно, но и делать все очень просто и как-то голо тоже не охота вроде как. С другой стороны, думаю, что кроме предложенных мной вариантов вряд ли можно что-то еще придумать интересное, поэтому наверно можно остановиться и просто выбрать из них и все. Но мало ли, может кто подкинет идею прикольную или даст ссылку на какой-нибудь ресурс с дизайном плитки. Хотя можно просто походить по тем же сайтам продажи керамики, но там вроде бы бывал и ничего не зампонилось особенно.
алекс851
алекс851
23.01.2014 в 22:38:10
Plitkorez,резьба в ножке есть,гайка чтоб законтрить.если рассверлить,не будет жесткости(болт люфтить будет).ножка стоит на плитке,просто на головке крышечка от лимонада;).
