Бонис
Бонис
Смоленск
23.01.2014 в 02:03:52
Andrho написал : Помогите советом! Нужно сделать экран под ванной и облицевать его плиткой. Но конструкция должна быть такой, чтобы стенка экрана по всему периметру не доходила до пола. Т.е. как будто висит. Может у кого-то есть наработки, фото, ссылки.... Заранее благодарен)
Я недавно делал стенку за унитазом, которая будет переходить в шкаф. Она висит в воздухе (снизу щель вентиляции) Щит задуман съемным. Делал так:
  • каркас из алюминиевых уголков.
  • прикручивается коричневая водостойкая фанера (или ОСБ)
  • потом по нескольку саморезов выкручивается и заменяется на потайные шурупы (головка делается некруглой, чтобы даже и не пытались прокручиваться, садятся на эпоксидку), шурупы с другой стороны прикручиваются гайками
  • Потом это дело можно облицевать плиткой на силикон, если фанера покрыта лаком, или МС-полимером, если зашкурена
В случае несъемного щита некоторые вещи можно упростить.
Posix86749
Posix86749
23.01.2014 в 07:18:08
vod|zig написал : Тут несколько факторов влияют: характеристики плитки, т.е., насколько можно облагородить рез, некоторые плитки пилятся практически без сколов, потом чуть наждачкой фаску снять и не отличишь от заводского края, а на некоторых глазурь весьма капризная. И от мозаики тоже многое зависит: если мозаика без фаски - резаный край плитки совместится с ней очень хорошо. Ну и конечно, не стоит забывать про прямые руки исполнителя и соответствующий инструмент :) Вообще, такую работу доводилось делать как-то, все получилось красиво и аккуратно.
Привет. Вопрос относительно фотки: угол где сходится мозаика и плитка - чем затирал? Затиркой или герметиком в цвет? У меня просто в ванной в углу мозаика тоже, думаю чем затирать угловой шов.
Грэй
Грэй
23.01.2014 в 07:28:40
Сообщение от Andrho Помогите советом! Нужно сделать экран под ванной и облицевать его плиткой. Но конструкция должна быть такой, чтобы стенка экрана по всему периметру не доходила до пола. Т.е. как будто висит.
Andrho, если "висящий" экран будет держаться не за ванну, а за стены, то нет проблемы, всё делается штатными профилями для ГКЛ.. я два раза делал такой. - чтобы нижний край был пожёстче, ставь на низ два профиля подряд, верх жёсткий когда все щели затрёшь... Вообще, чтобы легче понять самому и "уверовать", представь что экран - это не каркас, обшитый гипсокартоном и плиткой, а наоборот, лист ГКЛ с кафелем, закреплённый на стене, а каркас к нему добавлен для жёсткости и удобства монтажа. Ведь, на самом деле так оно и есть. :)
Грэй
Грэй
23.01.2014 в 07:42:45
Posix86749, относительно Вашей дилеммы, Если затирка в тон плитке, я всегда выбираю смещение швов, а все подрезки - в угол. Если затирка не в тон плитке, то как советует vod|zig, но я таких вариантов избегаю: не люблю контрастных затирок.
Plitkorez
Plitkorez
23.01.2014 в 08:32:59
Грэй; А если темная и светлая плитка? Как затирать в тон на стыках? Допустим затерли темную плитку, потом начинаем затирать светлую как бы четко разграничить, чтобы светлая затирка не залезла на темную и чтобы граница была четкая. Или так не делают вообще?
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
23.01.2014 в 09:10:56
Plitkorez написал : Спасибо. Действительно получилось классно. А шов 2 или 2.5? И еще какой шкуркой посоветуете снимать фаску?
Шов - 1.5. Шкурку где-то 120-180 нормально использовать. А мозаика была очень похожа на ту, которая на вашей фотке.
Posix86749 написал : угол где сходится мозаика и плитка - чем затирал? Затиркой или герметиком в цвет? У меня просто в ванной в углу мозаика тоже, думаю чем затирать угловой шов.
там затерто двухкомпонентной эпоксидной. А из герметиков цветных у нас только "церезит", а о нем не очень хорошо отзывались здесь, поэтому его стараюсь не использовать.
Plitkorez написал : Как затирать в тон на стыках? Допустим затерли темную плитку, потом начинаем затирать светлую как бы четко разграничить, чтобы светлая затирка не залезла на темную и чтобы граница была четкая.
Я затираю сначала одним цветом (обычно более темным), потом, минимум через пол суток подчищаю ножиком по границе стыка, проклеиваю кусочками малярного скотча и аккуратно затираю вторым цветом.
Andrho написал : К моему миксеру продается вот такая стойка. Она без диска. Говорят, для больших объемов действительно полезная вещь.
Тоже смотрел на такие стойки (на картинках в интернетах) но что-то у меня сомнения, что при таком способе можно равномерно размешать всю массу раствора 30-40кг
Plitkorez
Plitkorez
23.01.2014 в 09:32:14
алекс851 написал : Andrho,
Вот интересно как ставить ванну на такие ножки? Сам пока выложил по периметру с трех сторон кирпичем и думаю класть ванну на расствор. Но ванна чугун 140кг и затащить ее на этот кирпич будет довольно хлопотно. В этой связи мысль появилась - в комплекте идут вот такие же ножки - только у вас сделано более грамотно - болты заходят в них свободно, а регулируете высоту гайкой, у меня же в ножках резьба под эти болты, т.е. придется крутить сам болт. Хотя ее конечно можно высверлить. НО вопрос в том, как вы эти болты для ножек вмуровали в пол - это же надо довольно точную разметку сделать плюс минус 5мм так?
А я думаю эти ножки как-то прикрутить к ванной и потом потихоньку подвинуть ванну, поднимая ее то за один конец, то за другой на место, потом вращая болты, опустить ее на раствор, когда раствор застынет, убрать ножки.
Еще возникают вопросы по укладке плитки. Все же в этом случае (когда мы ставим ванну) пол под ней мы сразу выкладываем плиткой же? При чем я бы хотел выложить пока только под ванной, чтобы остальное не уделать, пока на стены буду плитку класть, но хотел бы еще положить под плитку мат и вот вопрос под ванной мата же не будет, как бы не нарваться на перепад по высоте потом? Или может положить просто провод такой же толщиины под плитку где не будет нагревательного мата? :) Плюс еще планирую при укладке использовать СВП.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
23.01.2014 в 09:54:09
здесь так же регулируется высота: вкручиванием\выкручиванием болта. гайкой только законтривается. ножки не вмурованы, а стоят в ?пластиковых крышках? чтоб ржа на плитку не лезла. пол под ванной перед укладкой можно протянуть клеем по 6мм маякам
Plitkorez
Plitkorez
23.01.2014 в 09:57:40
spaceeggs; Спасибо. Все понял. Вариант с маяками хороший - брошу на пол пару трубок алюминевых по 5мм толищной и залью клеем. Только еще неясно - сама ножка к ванной никак не прикручена что ли? В ней же даже отверстие есть специальное под болт. Для меня это тоже вопрос - уши на ванне под ножки не имеют как такового отверстия под болт для крепления ножки просто ухо с пазом небольшим и все. То есть получается, ножки с этими болтами толком не прикрутить к самой ванне? Тогда я ж не смогу ее двигать вместе с ножками на место установки ибо они просто подломятся же.
human
human
23.01.2014 в 12:19:56
Plitkorez написал : Только еще неясно - сама ножка к ванной никак не прикручена что ли? В ней же даже отверстие есть специальное под болт. Для меня это тоже вопрос - уши на ванне под ножки не имеют как такового отверстия под болт для крепления ножки просто ухо с пазом небольшим и все. То есть получается, ножки с этими болтами толком не прикрутить к самой ванне? Тогда я ж не смогу ее двигать вместе с ножками на место установки ибо они просто подломятся же.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9314/119311628.10/0_e3714_ce7c283c_L.jpg)"]]([![) Все прикручивается, на фотке видно болт в резьбе с внутренней стороны уха получается прочная конструкция. Я спокойно двигал (елозил) по подкладкам из тротуарной плитки, хотя у меня ванна весит около 95 кг. Приподнял чутка и подвинул, все тривиально.
Plitkorez
Plitkorez
23.01.2014 в 13:13:43
human; Спасибо за фотку. Посмотрю что у меня за ножки. Еще интересно - как понимаю, вы сначала поставили ванну, потом делаете пол. При чем плитку под ванной делаете вообще в последнюю очередь или в данном случае под ванной просто не будет плитки? Я думал наоборот - положить пол под ванной, потом ванну поставить, потом выложить все стены и в конце уже плитку на пол + теплый кабель под нее.
