almeca написал : когда я делаю по сетке, то либо вначале делаю типа стяжку из жесткого раствора
эт по дереву?
07.03.2010 в 18:16:23
эт по дереву?
07.03.2010 в 18:45:17
stroika написал : эт по дереву?
ну как объяснить... Ну чтобы получилась типа маленькая железобетонная плита - сетка заливается раствором и работает как самостоятельная конструкция. А что под ней уже не имеет значения - дерево, пенобетон, минвата - это уже "подстилающий слой"
07.03.2010 в 19:04:39
almeca написал : Ну чтобы получилась типа маленькая железобетонная плита - сетка заливается раствором и работает как самостоятельная конструкция. А что под ней уже не имеет значения - дерево, пенобетон, минвата - это уже "подстилающий слой"
короче типа фигня какая-то:D (извени:) )
07.03.2010 в 19:19:57
stroika написал : (извени
а чё извинятся то? Она и есть она..:) Такие штуки делаем в ситуации полной безисходности.... Кстати, С Наступающим, Мужики!!!!!
07.03.2010 в 19:52:55
koris65 написал : А Вы использовали эти люки?
Нет, не использовал.У меня встречались не часто напольные люки.Последний раз , когда мне"светил" напольный люк, уболтали зака перенести краны в другое , более удобное место. Конечно, умнее и круче ,когда на люке целая плитка. При укладке ,люк необходимо учитывать в раскладке, и если есть возможность ,скорректировать или раскладку, или проём в полу.
07.03.2010 в 22:13:23
Voldemar36 написал : уболтали зака перенести краны в другое , более удобное место.
повезло! А тут заку - всё равно, а упр.компания - категорически возражает :(
PriZrak написал : не проходной
Не проходной - это, в смысле, редко ходят? Там люк по моим предварительным прикидкам, получается прям перед "мойдодыром"... Вот здесь - фото:
PriZrak написал : в случае одной плитки для жесткости можно две плитки бутербродом склеить между собой
в смысле, тыльными сторонами друг к другу? А к металлу тогда чем?
PriZrak написал : приделать проваливающуюся ручку.
это как?
Voldemar36 написал : если есть возможность ,скорректировать или раскладку, или проём в полу
ну, это, конечно, так... только проём сейчас как скорректировать?.. Размер половой плитки ещё даже не известен...
всё в голове (с)
07.03.2010 в 22:54:14
koris65 написал : Цитата: Сообщение от PriZrak в случае одной плитки для жесткости можно две плитки бутербродом склеить между собой в смысле, тыльными сторонами друг к другу? А к металлу тогда чем?
Я не понимаю этих запарок,17 церезит,литокол 77,клей будет держать,еще вы с ним вместе вибрировать будете
07.03.2010 в 23:12:01
koris65 написал : в смысле, тыльными сторонами друг к другу? А к металлу тогда чем?
Вторая плитка вместо металла.Для усиления.Просверлить два отверстия в плитке и установить проваливающуюся ручку скобу.
koris65 написал : получается прям перед "мойдодыром"...
Т.е.,подставка под умывальник будет стоять на люке,или шкаф мойдодыра над люком? А на днях попробую выложу фото самодельного люка,но там правда люк здоровый 1*1,1 м,и весом килограмм 50,а то и больше.
07.03.2010 в 23:25:45
FARAON7575 написал : еще вы с ним вместе вибрировать будете
эт как?
koris65 написал : прям перед "мойдодыром"
пардон, перед "тюльпаном"... Человек. который умывается, будет стоять на этом люке... примерно...:)
всё в голове (с)
07.03.2010 в 23:35:34
PriZrak написал : Вторая плитка вместо металла.Для усиления.Просверлить два отверстия в плитке и установить проваливающуюся ручку скобу.
Стыдно признаться, но опять не понял...
всё в голове (с)
07.03.2010 в 23:53:11
koris65 написал : эт как?
я не понимаю ваших знаний,и поддерживаю что на клей можно класть,вам сказки рассказать про 50 летнюю гарантию
