romankartsev
romankartsev
02.02.2014 в 20:53:28
Posix86749 написал : Со швами не все здорово. Ширина гуляет от 2мм до 5 мм.
Я об этом подумал,что подходы к стенам сделаны не аккуратно.Никогда не пользовался герметиком для этих целей.:confused:
koris
koris
Волгоград
02.02.2014 в 20:56:38
vod|zig написал : Довелось сегодня опять исполнять люк
во, я такой же ставил, в инструкции к которому ничего не написано про груз. плитку там ещё не клеил - опять трубы переносить будут, как бы демонтировать люк не пришлось (((
Бонис написал : Я как-то так делал:
а у меня там груз не подвесишь так - вплотную люк стоит к "начинке"
всё в голове (с)
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
02.02.2014 в 21:08:38
Бонис написал : Игорь, а на чем кирпичи держатся? с виду хороший способ.
Просверлил по два отверстия на кирпич в этих лунках, прикрутил 35-ми саморезами по металлу, они чуть вылезли с лицевой стороны, я кончики болгаркой подрезал. А способ действительно неплохой, надежно, удобно и быстро, жаль, только, кирпичи не всегда на объекте есть :)
koris написал : во, я такой же ставил, в инструкции к которому ничего не написано про груз
Да все они провисают, имхо. Ладно еще когда люк небольшой, как у Бониса на фото, на таких может можно и без груза обойтись, а у меня плитки довольно много и она тяжелая, из твердой керамики, типа напольной. Поэтому и аж три кирпича эквивалентного веса пришлось вешать :)
koris
koris
Волгоград
02.02.2014 в 21:39:52
vod|zig написал : Ладно еще когда люк небольшой,
у меня - 40*60. На люк приклеивается 3 плитки 22,5*45.
всё в голове (с)
Posix86749
Posix86749
03.02.2014 в 02:28:08
vod|zig написал : Надо просто один раз купить нормальный уровень. Моей метровой стабилке уже четыре года, как и откуда он только не падал, а кажет идеально в обеих плоскостях. А цена вопроса всего тыща рублей :)
У меня несколько уровней, по началу даже не проверял, а потом почитал как можно уровень проверить: положил, заметил положение пузырька, потом повернул на 180 и сравниваешь положение пузырька с предыдущим - должно совпадать. Проверил свои уровни - как ни странно все совпадает))))) хотя уровни не самые дорогие:)
Posix86749
Posix86749
03.02.2014 в 02:29:01
Posix86749 написал : мастера, доброго вам здравия. Подскажите пожалуйста чем лучше затереть внутренние углы плитки? Я думаю, что герметиком, но не могу определится каким. Подскажите какой-нибудь хороший. У нас в городе можно найти: Cersit CS 25, кое-чего из Kiilto (Kesto?), Penosil... Может еще чего поискать?
Мастера, так что насчет герметика подскажете? Посоветуйте хороший, пожалуйста.
romankartsev
romankartsev
03.02.2014 в 08:13:22
Posix86749 написал : Мастера, так что насчет герметика подскажете? Посоветуйте хороший, пожалуйста.
А нужный цвет не у всех есть.Я пользовался для заделки стыка на полу между паркетом и плиткой Penosil серый цвет.Пока всё хорошо.Прошло 3 мес.точно.Это у родственников.Есть возможность наблюдать.
FARAON7575
FARAON7575
03.02.2014 в 08:14:28
http://kiilto-profi.ru/catalog/germetiki/kiilto_saniteettisilikoni.html
Posix86749
Posix86749
03.02.2014 в 09:27:11
romankartsev написал : А нужный цвет не у всех есть.Я пользовался для заделки стыка на полу между паркетом и плиткой Penosil серый цвет.Пока всё хорошо.Прошло 3 мес.точно.Это у родственников.Есть возможность наблюдать.
FARAON7575 написал : http://kiilto-profi.ru/catalog/germe...isilikoni.html
Ок, спасибо. будем искать
Бонис
Бонис
Смоленск
03.02.2014 в 10:03:24
Я стал применять изоматовский, они обещают десятилетнюю защиту от грибка, да и не самый дорогой. Когда почернеет - буду другой искать. Мапеевский - отличный, мне очень нравится. Лугато и Церезит не пробовал. Макрофлекс и Соудал не понравились по сравнению с Мапеем. Кстати Мапей на полу между плиткой и фальш-ступенькой лестницы (которая в уровне с плиткой) уже несколько лет стоит - как новый, также Мапей на краях бассейна тоже несколько лет стоит, но я не смотрел, хотя недавно там был, но никто не жаловался (ох, как эту фразу многие любят)
human
human
03.02.2014 в 12:33:07
LUGATO WIE GUMMI Bad-Silicon цветной санитарный силикон - достаточно большой выбор цветов. (срок годности смотреть обязательно)))
