2baly Простите, может кто другой подскажет :(
10.03.2010 в 23:12:08
10.03.2010 в 23:16:29
Ещё раз о люках.Поворотно-осевой люк невидимка.Склеен из двух плиток,внутренней несущей и наружней.Конструкция собрана на уголках 2-3мм, закреплённых на стене.
10.03.2010 в 23:25:39
baly написал : ламинат завести до ступени
лучше, наверное, ламинат до ступени и закрыть порожком, знаете такие есть специально для ступеней. Но они немного грубоваты, массивные, что ли.
можно сделать ступень до середины полотна плиткой, торец закыть тримом. Но так как у вас раскладка диагональная, желательно сохранить её и на ступени. А это не очень гут... Но можно:)
10.03.2010 в 23:36:39
2Voldemar36 Оригинальный люк! А, допустим, в середине стены как он смотрится? Так же как в углу? :)
всё в голове (с)
10.03.2010 в 23:48:21
Voldemar36 написал : .Поворотно-осевой люк невидимка
Хорошая конструкция!
Но надо поставить большую ручку! А то делаешь, стараешься -а его совсем не видно - обидно ведь!:)
11.03.2010 в 00:12:04
Voldemar36 написал : Поворотно-осевой люк невидимка
Интересная конструкция.Надо взять на заметку.Наружная плитка клеилась после того,как была смонтирована несущая и закреплена?
11.03.2010 в 00:13:00
Voldemar36 написал : Практикую подобную поворотно-осевую конструкцию люка на настенной плитке.
В данном случае такая конструкция была выбрана из-за веса люка.Короткая часть выполняет роль противовеса.
11.03.2010 в 00:44:14
Voldemar36 написал : .Поворотно-осевой люк невидимка.Склеен из двух плиток,внутренней несущей и наружней.Конструкция собрана на уголках 2-3мм, закреплённых на стене.
изюм! хорошая работа, аккуратно сделано.
11.03.2010 в 02:16:41
Как Вам удалость спрятать головки болтов , тех трех, что кронштейн к плитке крепят?
11.03.2010 в 02:37:44
Палецкий написал : Как Вам удалость спрятать головки болтов
Я так понимаю, это винты с потайной головкой (?).
11.03.2010 в 03:50:04
Voldemar36 написал : Ещё раз о люках.Поворотно-осевой люк невидимка.Склеен из двух плиток,внутренней несущей и наружней.Конструкция собрана на уголках 2-3мм, закреплённых на стене.
красиво. а я делал так же, в углу, но на мебельных петлях.фанера,к ней гипрок, потом плитка.толстенная дверца получилась.
