Master111
Master111
Тула
11.03.2014 в 22:39:05
Miracle написал : Когда делается плинтус из плитки как правильно его резать? Из 1 плитки нарезать на сколько хватит или из 1 только 2 чтобы кромка вверх шла?
Зависит от качества реза и прямоты рук.
koris
koris
Волгоград
11.03.2014 в 22:39:23
Мила Милая написал : какой клей лучше подойдет для крупной плитки?
к примеру, Церезит СМ11 очень хорошо подходит для керамогранита до 45*45 см. для керамической плитки - без ограничения
всё в голове (с)
Master111
Master111
Тула
11.03.2014 в 22:43:12
koris написал : к примеру, Церезит СМ11 очень хорошо подходит для керамогранита до 45*45 см. для керамической плитки - без ограничения
А я от него отказался. Он какой-то ломкий, как дешёвый Юнис. Но это моё имхо, если что.
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
11.03.2014 в 22:43:13
Мила Милая написал : Как лучше оптимизировать процесс и какой клей лучше подойдет для крупной плитки?
Я всегда за то ,чтобы ,переплатив лишнюю тысячу, положить на более дорогой клей, ну хотя бы Старатели ,но не стандарт ,а люкс. Разница в сравнении с общими затратами небольшая. Оптимизация процесса зависит от раскладки плитки, скажем, откуда ложить целый ряд- от ванной или от пола. Если имеются горизонтальные короба и площадь укладки по полу невелика, отбил бы высоту ванной на уровне 60см, заштробил в стену на клей и от нее плясал бы вверх по кругу, через пару дней можно аккуратно мыться я так понял в этом проблема:help. После периметра кладем пол, и подрезку, затирка итд финиш.
Miracle
Miracle
11.03.2014 в 22:43:35
Master111 написал : Зависит от качества реза и прямоты рук.
+5;)
Резон
Резон
Киров
11.03.2014 в 22:44:45
Мила Милая написал : Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста последовательность ремонта в ванной. Например пол, установка ванной, затем плитка или сначала вся плитка, а потом ванна? И обязательно ли укладывать плитку за ванной? Вернее как лучше?Ванна стальная.Ремонт необходимо делать в проживаемой квартире. И еще какой лучше плиточный клей использовать для плитки 24,5×50. Подойдет ли для такой крупной Старатели стандарт?
Последовательность:
  1. Подготовка стен под штукатурку
  2. Подготовка пола под ГИ
  3. Прокладка кабелей
  4. Штукатурка стен
  5. ГИ пола, Стяжка
  6. Штрабление прокладка труб, канализации (если есть трап - до стяжки), монтаж водорозеток, опрессовка, заделка штраб
  7. ГИ мокрых зон (стен)
  8. Разбивка стен под плитку (если швы не совпадают со швами пола)
  9. Укладка плитки на стену, оставляя место под установку ванны - ряд примыкающий к ванне не укладывается
  10. Устройство потолка.
  11. Укладка половой плитки
  12. Установка, монтаж, подключение ванны
  13. Устройство экрана под ванну, доложить примыкающий к ванне ряд плитки.
  14. Затирка швов плитки
  15. Установка дверей
  16. Герметизация водорозеток, установка смесителей, концевых кранов
  17. Подключение сантехприборов
  18. Подключение электроприборов
  19. Если все получилось, обмыть ;) P.S. Если что упустил, поправят...
koris
koris
Волгоград
11.03.2014 в 22:45:39
Master111 написал : А я от него отказался. Он какой-то ломкий,
в чём эта ломкость проявляется?
всё в голове (с)
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
11.03.2014 в 22:47:21
Если плиткорез позволяет ровно порезать, то однозначно из одной -несколько плинтусов, если нет оного, то болгаркой или тем, что имеется в наличии, а сколы и кривизну наружним уголком скрыть.
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
11.03.2014 в 22:49:45
Master111 написал : А я от него отказался. Он какой-то ломкий, как дешёвый Юнис. Но это моё имхо, если что.
Аналогично, неэластичный он, но на слои -самое то.
koris
koris
Волгоград
11.03.2014 в 22:52:18
Алекс144 написал : Аналогично, неэластичный он
так это и в характеристике у него есть. что он - неэластичный
всё в голове (с)
Master111
Master111
Тула
11.03.2014 в 23:01:34
koris написал : в чём эта ломкость проявляется?
Нанёс 4-й гребёнкой на стену, через 2 дня можно пальцем счищать.
