Мила Милая
Мила Милая
Саранск
11.03.2014 в 23:02:53
Резон, спасибо. А разве двери не в первую очередь делаются? Или имеется в виду, что короб установлен, а сама дверь потом?
и вопрос остается какой лучше плиточный клей использовать для плитки 24,5×50. Подойдет ли для такой крупной Старатели стандарт или надо более усиленный? Какую марку лучше использовать?
Master111
Master111
Тула
11.03.2014 в 23:05:29
Мила Милая написал : А разве двери не в первую очередь делаются
Зависит от того, какие откосы будут. Если доборы, то после укладки всей плитки, если откосы из плитки, то во время укладки. Про клей уже писал.
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
11.03.2014 в 23:05:39
koris написал : так это и в характеристике у него есть. что он - неэластичный
Не ну получше Волмы Интерьер однозначно:a
koris
koris
Волгоград
11.03.2014 в 23:05:48
Master111 написал : Нанёс 4-й гребёнкой на стену, через 2 дня можно пальцем счищать.
так тож - клей, а не шпаклёвка )))
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
11.03.2014 в 23:07:29
Алекс144 написал : Не ну получше Волмы Интерьер однозначно
Интерьер - не пользовал, а вот Керамик Плюс - неплохой
всё в голове (с)
Master111
Master111
Тула
11.03.2014 в 23:07:40
Резон написал : Последовательность:
  1. Подготовка стен под штукатурку
  2. Подготовка пола под ГИ
  3. Прокладка кабелей
  4. Штукатурка стен
  5. ГИ пола, Стяжка
  6. Штрабление прокладка труб, канализации (если есть трап - до стяжки), монтаж водорозеток, опрессовка, заделка штраб
  7. ГИ мокрых зон (стен)
  8. Разбивка стен под плитку (если швы не совпадают со швами пола)
  9. Укладка плитки на стену, оставляя место под установку ванны - ряд примыкающий к ванне не укладывается
  10. Устройство потолка.
  11. Укладка половой плитки
  12. Установка, монтаж, подключение ванны
  13. Устройство экрана под ванну, доложить примыкающий к ванне ряд плитки.
  14. Затирка швов плитки
  15. Установка дверей
  16. Герметизация водорозеток, установка смесителей, концевых кранов
  17. Подключение сантехприборов
  18. Подключение электроприборов
  19. Если все получилось, обмыть ;) P.S. Если что упустил, поправят...
Резон, я вот также шефу объясняю как НАДО делать, а он: "Да ты щас наговоришь...":D Бесит эта фраза. Пора уже приучать к правильному подходу к ремонту.
Master111
Master111
Тула
11.03.2014 в 23:08:23
koris написал : так тож - клей, а не шпаклёвка )))
А под ЦПС адгезионный слой?
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
11.03.2014 в 23:09:07
Master111 написал : Зависит от того, какие откосы будут. Если доборы, то после укладки всей плитки, если откосы из плитки, то во время укладки. Про клей уже писал.
Дополню чуть. Смотрите сзади на упаковке показатель адгезии, если свыше 1Мпа -то вам это более чем достаточно, наверняка.
Master111
Master111
Тула
11.03.2014 в 23:11:22
Алекс144 написал : Дополню чуть. Смотрите сзади на упаковке показатель адгезии, если свыше 1Мпа -то вам это более чем достаточно, наверняка.
Там ещё тиксотропность роль играет.
koris
koris
Волгоград
11.03.2014 в 23:12:05
Master111 написал : А под ЦПС адгезионный слой?
адгезионный - тот же клеевой, имхо
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
11.03.2014 в 23:12:50
Алекс144 написал : Смотрите сзади на упаковке показатель адгезии, если свыше 1Мпа -то вам это более чем достаточно, наверняка.
при условии, что эмаль на плитке нормальная... а то и порвать может )))
всё в голове (с)
