AndyMirror
AndyMirror
23.03.2014 в 10:34:08
ma-masha написал : Ага, поставить на поверхность, нажать на кнопку, потом пропищит сигнал, потом перевернуть на 180 градусов, нажать на ту же кнопку, дождаться звукового сигнала...Всё...
Если это инструкция, то это говорит всего лишь о качестве уровня.
stroyman
stroyman
Омск
23.03.2014 в 10:49:22
Для такого понятия как точность показаний прибора, надо учитывать все обстоятельства, мешающие её определению.
ma-masha
ma-masha
23.03.2014 в 11:06:25
AndyMirror написал : Если это инструкция, то это говорит всего лишь о качестве уровня.
И что это значит. Какое качество?:eek:
Шуюп
Шуюп
Саранск
23.03.2014 в 11:31:17
stroyman написал : Для такого понятия как точность показаний прибора, надо учитывать все обстоятельства, мешающие её определению.
Не забывая при этом допуски. А то юстируют инструмент до пятого знака после запятой, а потом совковой лопатой!
baly
baly
Брянск
23.03.2014 в 11:34:36
Мини крестики
ussur
ussur
Уссурийск
23.03.2014 в 11:45:58
От лукавого всё это,один уровень в одну сторону подвирает,другой в другую.Накладывается вектор на вектор и кажется ужас..Попробуйте как нибудь на совершенно ровной поверхности под середину 2.5 метрового правила подложить ,допустим спичку и прижать один конец .Ужаснётесь щели под вторым.Вообще почему надо верить безоговорочно маленькому элекронному уровню.Он ведь не проходил поверку в палате мер и измерений при академии наук.?
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
23.03.2014 в 13:38:28
ussur написал : Вообще почему надо верить безоговорочно маленькому элекронному уровню.Он ведь не проходил поверку в палате мер и измерений при академии наук.?
А почему бы ему не верить? Или предлагаете работать в ответственных ситуациях только с отвесом и гидроуровнем? :) Я своим уровням (и лазерному и пузырьковым) полностью верю, т.к. в процессе работы обычно использую сразу несколько уровней и врать одинаково в одну сторону они явно не смогут.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
23.03.2014 в 13:39:52
vod|zig написал : А почему бы ему не верить? Или предлагаете работать в ответственных ситуациях только с отвесом и гидроуровнем? :) Я своим уровням (и лазерному и пузырьковым) полностью верю, т.к. в процессе работы обычно использую сразу несколько уровней и врать одинаково в одну сторону они явно не смогут.
Надо АДА 6 серволайн выкинуть -зря купил !:)
Добрых дел мастерррр
Ansant
Ansant
Минск
23.03.2014 в 13:46:49
Здравствуйте. Посоветуйте по поводу экрана под ванну. Я планировал сделать ровный вертикальный экран под ванной, снизу между полом и экраном оставить зазор 7-10 см для удобства чтобы ноги туда ставить. Нанял плиточника. Он советует делать экран до самого пола и под наклоном, т.е. так что его нижняя часть будет под ванну заходить примерно на 5 см. Что лучше?
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
23.03.2014 в 13:48:19
Ars Di написал : Надо АДА 6 серволайн выкинуть -зря купил !:)
Абсолютно правильное решение! Только предлагаю выкинуть его в коробочку и отправит почтой мне, все транспортные расходы я оплачу ;)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
23.03.2014 в 13:48:35
Ansant написал : Здравствуйте. Посоветуйте по поводу экрана под ванну. Я планировал сделать ровный вертикальный экран под ванной, снизу между полом и экраном оставить зазор 7-10 см для удобства чтобы ноги туда ставить. Нанял плиточника. Он советует делать экран до самого пола и под наклоном, т.е. так что его нижняя часть будет под ванну заходить примерно на 5 см. Что лучше?
Там ведь ещё и склад тазиков?
