Бонис
Бонис
Смоленск
01.04.2014 в 00:08:46
Например LOBATHERM от Quick-Mix - система утепления с облицовкой керамической плиткой - http://stroytovaroteka.radidomapro.ru/publi/kladotchnye-rastvory-ot-quick-mix-zalog-katchestve-1004-4680.php
Резон
Резон
Киров
01.04.2014 в 00:48:38
Рисовать не умею :( может как вариант?
или в качестве бреда: под ряд кирпича (тычком) в плоскости бетона, выпилить "четверть" ...:eek::a:swoon
AndyMirror
AndyMirror
01.04.2014 в 00:52:03
Бонис написал : но фасады так облицовывают
Одно дело фасад, а тут крыльцо. Под плитку сам пенопласт никогда бы не поставил.
По крупной сетке заштукатурить и клеить плитку:
Расимович написал : Набиваете слой Сварной (не просечки ,она слабовата)оцинкованной сетки...
+1
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
01.04.2014 в 06:41:05
vod|zig, срубить действительно хороший вариант (если макс есть). Болгаркой нарезать предварительно - на полчаса всех делов. Кирпич - самый плохой вариант, насосет влаги от земли, а отдавать не будет; со временем отбухтит КГ с него.
Сергей975
Сергей975
01.04.2014 в 10:56:51
Добрый день. Уважаемые форумчане, очень нужен совет. Есть такой плиточный клей Люикс, а тут недавно услышал про такой клей как Люикс Professional mix. Интересует вопрос просто самого существования данного продукта, или это просто кто-то от себя к названию прибавил? Хочется просто знать - есть или нет? Может кто сталкивался с материалом именно с таким названием?
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
01.04.2014 в 11:20:45
Парни, всем спасибо за советы :)
Т.е. алгоритм такой: ГГП, гребенка хорошего клея, ГГП, сетка 50х50 толщиной мм 2, ПГС.
А если вместо маячкового профиля и накидывания накрутить саморезов-маяков, в них упереть щит фанеры и залить туда ту же ПГС? Вроде так быстрее и проще, такой вариант канает?
Kapelka
Kapelka
01.04.2014 в 16:40:58
jekasus написал : Учение о проблемах морали и нравственности.
Уточнение - о проблемах морали и этики в отношениях с клиентом\пациентом, в данном случае - заказчиком. Наиболее известна медицинская деонтология, запрет на интимные отношения врача с пациентом - именно из этой области. Есть так же юридическая деонтология и т.п.
Расимович
Расимович
Казань
01.04.2014 в 18:28:27
vod|zig написал : ГГП
Что за зверь?
vod|zig написал : гребенка хорошего клея
Не обязательно. Главное бетон очистить от опалубочной смазки.
vod|zig написал : в них упереть щит фанеры
Атланты держат небо... 1.У бетонщиков не удалось-расперло . 2.И сколько той фанеры? Или опалубка осталась. 3.Как быть в местах с минимальным слоем ?
s-m
s-m
Ярославль
01.04.2014 в 18:47:53
У сигмы 3B2M есть боковая откидная лапка для поддержки широкой плитки?Какой плиткорез лучше-сигма 3B2M или TI-66-S RUBI по крепкости,надежности и вообще?
FARAON7575
FARAON7575
01.04.2014 в 18:52:43
s-m написал : Какой плиткорез лучше-сигма 3B2M или TI-66-S RUBI по крепкости,надежности и вообще?
MONTOLIT 63P3 ;)
s-m
s-m
Ярославль
01.04.2014 в 19:03:41
FARAON7575 написал : MONTOLIT 63P3 ;)
Чем же,или это означает,что все одно и тоже?
