ussur
ussur
Уссурийск
08.04.2014 в 10:51:32
ввв написал : так это ж Москва-река!:a Только рыба не наша- на хариуса похожа.
Река смеренка протока реки раздольная(суйфун) рыба краснопёрка.В китае червей разводят на рыбзаводы Хороший бизнес -маленькая баночка 10 червей 150 рублей
ввв
ввв
Beloozerskiy
08.04.2014 в 11:43:20
ussur написал : 10 червей 150 рублей
а не податься ли в червивый бизнес?;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
AlZh
AlZh
Таганрог
08.04.2014 в 14:58:44
AlZh написал : Может и прав Резоныч.
Не-а, не прав. FARAON7575, закладывать никак не можно. Опрошены пара монтажников, мастер и спец из Горгостехнадзора. Последний опёрся на СНиП 42.01-2002 (читать треба, некогда). Ещё сказал, что размер окна зависит от толщины стекла. Колонка в той сталинке установлена по старым требованиям, если менять - то по новым.
FARAON7575
FARAON7575
08.04.2014 в 16:58:47
AlZh написал : FARAON7575, закладывать никак не можно. Опрошены пара монтажников, мастер и спец из Горгостехнадзора. Последний опёрся на СНиП 42.01-2002 (читать треба, некогда). Ещё сказал, что размер окна зависит от толщины стекла. Колонка в той сталинке установлена по старым требованиям, если менять - то по новым.
уже с утра газовщику который дом обслуживает набрал клиент,тот говорит окна почти все заделывают и горгаз уже на это не обращает внимание,главное зазор 3см между полотном двери и полом для доступа кислорода(воздуха?),монтаж новой газовой колонки и пакет документов 2,5 рубля
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
08.04.2014 в 17:00:52
ussur написал : ИркАнт такие что ли?
Не знаю :) Как это конкретно технически выглядит - хз :)
FARAON7575 написал : главное зазор 3см между полотном двери и полом для доступа кислорода(воздуха?)
Скорее - выхода газа в соседнее помещение :) Он тяжелее воздуха. Короче, специалисты большие кругом нас проверяют и контролируют.
AlZh
AlZh
Таганрог
08.04.2014 в 21:43:34
FARAON7575 написал : тот говорит окна почти все заделывают и горгаз уже на это не обращает внимание,
Бардачина. Т./б. уже минус ноль, а жизнь (здоровье) людская меньше гроша л-го.
Умко
Умко
08.04.2014 в 21:55:37
оффтопный анекдот, но "в кассу" (мы же про газ :) ):
Звонок в аварийную горгаза:
  • Сынки, что такое. Плиту с утра включила, а газ не горит!
  • Бабуля, а вы спичку зажигали?
  • Ой забыла, сейчас зажгу...
08.04.2014 в 22:33:49
AlZh написал : Колонка в той сталинке установлена по старым требованиям, если менять - то по новым.
Выносить на кухню? Вроде так делают....
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
08.04.2014 в 22:36:49
Умко написал :
:D Оффтоп до кучи :). С утра по радио: В Чебаркуле из газовых конфорок пошла вода. Цитирую с сайта: "Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов Чебаркуля. Жильцы заметили, что из их газовых конфорок начали бить фонтаны и вызвали газовую службу. Специалисты выяснили, что один из домовладельцев решил самостоятельно подключить газовую колонку, но перепутал газопровод с водопроводом. Теперь мужчине грозит штраф. — Он перепутал газовый и водяной шланги. Газовый подсоединил к водяной трубе. Хотел, видимо, проверить и открыл кран. Так он налил воды аж на два подъезда. Потом он понял свою ошибку и начал переделывать, но уже было поздно...
AlZh
AlZh
Таганрог
08.04.2014 в 22:39:02
BV написал : Выносить на кухню? Вроде так делают....
Ага.
Шуюп
Шуюп
Саранск
08.04.2014 в 22:44:36
ввв написал : а не податься ли в червивый бизнес?;)
А сможете червяков паралельно/перпендикулярно уложить? С учётом уровня.
