Резон
Резон
Киров
14.04.2014 в 23:10:25
koris написал : это кто?
Как бы это сказать.... в общем воздушный канал идущий за обшивкой, выходящий снизу и сверху. Снизу воздух заходит, нагревается, сверху выходит нагретый через верхнюю вент решетку. Обычно делаются парными, снижает нагрев внутри конструкции ну и для большего комфортного эффекта от камина..
Резон
Резон
Киров
14.04.2014 в 23:12:25
koris написал : в чём видишь опасность?
Увесистая такая штука, на больших оборотах при резком включении, как бы рука не дрогнула. Осколки наверное будь здоров полетят.
jekasus
jekasus
Добрич
14.04.2014 в 23:14:10
Резон написал : Надо бы сантим оставить от металла...
5мм ;)
koris написал : так там тяги нет - всё в дом идёт
А если окно открыть - тоже ;)
Резон написал : Толковых печников днем с огнем...
Точнее -их цены не нравиться заказчикам....
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
14.04.2014 в 23:16:00
jekasus написал : 5мм
:nо: с лекций помню 1 см и металл не должон быть зажатым тчк
jekasus
jekasus
Добрич
14.04.2014 в 23:17:59
Резон написал : металл не должон быть зажатым тчк
Это твердо ;)
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
14.04.2014 в 23:18:09
Резон написал : Как бы это сказать.... в общем воздушный канал идущий за обшивкой, выходящий снизу и сверху
есть там такое: на предаоследнем фото, вроде, видны незакрытое нижнее отверстие в ГКЛ-конструкции
Резон написал : Увесистая такая штука, на больших оборотах при резком включении,
диск увесистый? я заусовывл 115 диском - нормально, вроде...
Резон написал : Осколки наверное будь здоров полетят.
в меня черепашка летела - с чашки-липучки "отклеилась" :mad:
мало?
всё в голове (с)
14.04.2014 в 23:21:15
koris написал : на другом коттедже построили камин настоящий, так там тяги нет - всё в дом идёт
А дунуть перед розжигом вверх в трубу строительным феном не пробовали? Где находится заслонка на трубе? Вверху, ближе к крыше или внизу? Приток воздуха есть в дом - открытая форточка? Испытывали зимой?
Резон
Резон
Киров
14.04.2014 в 23:24:16
koris написал : в меня черепашка летела - с чашки-липучки "отклеилась"
Ну млин, спасибо успокоил, на ночь глядя...
jekasus
jekasus
Добрич
14.04.2014 в 23:25:14
koris написал : мало?
Нет, где-то у меня валяется инструкция к французким каминам -там такое требование было.
Баш майсторът
AlZh
AlZh
Таганрог
14.04.2014 в 23:27:35
Резон написал : Ну млин, спасибо успокоил, на ночь глядя...
Чё, снова печень?:( Черепаха лёгкая, пополам на перешибёт.;)
Резон
Резон
Киров
14.04.2014 в 23:28:55
jekasus, наверное там под шнур графитовый такой размер указан, хотя все меняется я уже после форума ни чему не удивляюсь...
