Posix86749
Posix86749
17.04.2014 в 02:18:17
vod|zig написал : А я считаю, что раз у вас эпоксидная затирка - можно и попробовать так сделать. Затереть периметр люка, а через 10-20 часов пробовать прорезать, эпоксидка за это время прочность не наберет, и будет резаться как твердая резина. Мне так делать еще не доводилось, но делают же люди как-то: Ну, а если не получится, в течении суток после нанесения затирки эта самая затирка без особых проблем убирается. А за прочность шва после полного отвердения можно не беспокоиться: у старлайка прочность очень высокая, затирка если и отвалится, то с куском плитки :)
Во! Именно про такой вариант я и говорил!
Petroskoi написал : на первый взгляд не похоже на рез, может вставка какая была, стрейч например?
Я присмотрелся, по ширине просвета мне кажется, что это именно рез. Если бы была пленка, то зазор был бы меньше и мне кажется на примыкающих частях были бы более одинаковыми.
vod|zig написал : Угу, глядя на закругление угла тоже такие мысли возникают.
И в ваших словах есть смысл, мне кажется
BV написал : Делают.... там сайт на фото и ценник 9500руб
Ну, какая у них цена, мне глубоко фиалетово:) делаю-то сам для себя:)
BV написал : Я бы потренировался на тестовом образце.
Безусловно! Тренировки будут. Соберу тренировочный стенд для этих целей. Операция сложная ведь, и технологию надо отработать.
BV написал : при небольшом перекосе при первом закрывании люка? :)
Вот что бы этого не было, мне кажется, зазор и сделан таким большим.
BV написал : Похоже, что делалось в два захода:
  1. Внешняя сторона зазора (стена) с углом раскрыва - "рассветом"
  2. Сушим - промываем - удаляем лишнее - ждем
  3. Прокладка - скажем ПЭ пленка 100мк, или просто прозрачный скотч и затираем внутреннюю сторону Но с таким микрозазором люк должен быть идеально отрегулирован и не люфтить....
А что значит "рассветом"? Это когда торец реза с завалом относительно плоскости стены?
17.04.2014 в 04:26:55
koris написал : затёр плитку Церезитом Натура, а люк-невидимку придётся другим цветом затирать: нет у нас герметика цвета Натура!
Его вроде вообще нет. Подходит или Лугато или мапеи, какой точно бренд и номер/цвет - гляну в ПТ
koris написал : почему именно короткой?
легче воздуху уйти
Posix86749 написал : Это когда торец реза с завалом относительно плоскости стены?
___стена___//___ люк___\\___стена___
Posix86749
Posix86749
17.04.2014 в 06:55:44
BV написал : ___стена___//___ люк___\\___стена___
Ну я про это и говорил. Люк-то на вашей схеме вниз ведь открывается?:)
AlZh
AlZh
Таганрог
17.04.2014 в 21:05:17
Posix86749 написал : Тренировки будут
Тренируйтесь, но поните, что герметик эластичен и простит провисания петель, неточность прорези, неудачное закрытие, а эпоксидка встретит жёстко ответную кромку и ударная нагрузка придётся на свободную часть плитки. Если делать прорезь шире, чтобы избежать вышеописанного, термин "невидимка" теряет смысл.
Posix86749
Posix86749
18.04.2014 в 03:30:17
AlZh написал : Тренируйтесь, но поните, что герметик эластичен и простит провисания петель, неточность прорези, неудачное закрытие, а эпоксидка встретит жёстко ответную кромку и ударная нагрузка придётся на свободную часть плитки. Если делать прорезь шире, чтобы избежать вышеописанного, термин "невидимка" теряет смысл.
Как вариант, можно сделать прорез пошире, при этом завал кромки сделать покруче. То будет не так заметно. Насчет герметика вчера звонил в литокол. Точнее заказал обратный звонок. Перезвонили, спросил их про герметик, парень сказал, что уточнит непосредственно у производителя и перезвонит мне. Вот, жду)
ussur
ussur
Уссурийск
18.04.2014 в 03:56:17
Posix86749, а не пробовали вы окрасить герметик сухими колерами? Самому интересно..
Posix86749
Posix86749
18.04.2014 в 07:11:16
ussur написал : Posix86749, а не пробовали вы окрасить герметик сухими колерами? Самому интересно..
Честно говоря нет. Работа еще предстоит. А когда затирал ванную вопрос не стоял. Но сомнения меня терзают... Например, я не представляю, как в герметик что-то замешать? Выдавливаем его куда-нибудь, всыпаем колер, допустим мы успели его перемешать, а наносить его потом как? Просто пальцем втирать?
Posix86749
Posix86749
18.04.2014 в 08:01:24
Ребят, подскажите, а из чего лучше делать каркас сантех шкафа? Из ППН+ПП или ПН50+ПС50. Шкаф будет обшиваться ГВЛВ,в 2 слоя.. Потом будет укладываться плитка, будет люк невидимка.
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
18.04.2014 в 08:34:33
Posix86749, удобнее в работе профиль 50, если место позволяет
ввв
ввв
Beloozerskiy
18.04.2014 в 08:58:23
Posix86749 написал : из чего лучше делать каркас сантех шкафа? Из ППН+ПП или ПН50+ПС50.
Petroskoi написал : удобнее в работе профиль 50, если место позволяет
а для экономии места из ППН+ПП
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ussur
ussur
Уссурийск
18.04.2014 в 09:51:07
Posix86749, да не очень быстро сохнет он наверно спокойно можно на щов 3 метра нанести???
