Snark_hunter
Snark_hunter
16.04.2014 в 18:13:57
Posix86749 написал : а вот ей не угодишь
дык там всего три варианта:) У мапеи нефрит, у титана светло-зеленый и мята:) Мапеи визуально подходит хуже.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
16.04.2014 в 19:13:15
Posix86749 написал : Родилась у меня одна шальная задумка. Представим две плитки: одна прилеплена на стену, не подвижная, вторая та которая на люке. Если край одной из этих плиток защитить от прилипания затирки, то получиться, что полоска затирки будет держаться только за одну плитку. Как вам такой заплет?
А я считаю, что раз у вас эпоксидная затирка - можно и попробовать так сделать. Затереть периметр люка, а через 10-20 часов пробовать прорезать, эпоксидка за это время прочность не наберет, и будет резаться как твердая резина. Мне так делать еще не доводилось, но делают же люди как-то: Ну, а если не получится, в течении суток после нанесения затирки эта самая затирка без особых проблем убирается. А за прочность шва после полного отвердения можно не беспокоиться: у старлайка прочность очень высокая, затирка если и отвалится, то с куском плитки :)
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
16.04.2014 в 19:58:47
vod|zig написал : но делают же люди как-то
на первый взгляд не похоже на рез, может вставка какая была, стрейч например?
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
16.04.2014 в 20:19:22
Petroskoi написал : на первый взгляд не похоже на рез, может вставка какая была, стрейч например?
Угу, глядя на закругление угла тоже такие мысли возникают.
16.04.2014 в 20:59:17
vod|zig написал : Мне так делать еще не доводилось, но делают же люди как-то:
Делают.... там сайт на фото и ценник 9500руб
vod|zig написал : Ну, а если не получится, в течении суток после нанесения затирки эта самая затирка без особых проблем убирается.
Я бы потренировался на тестовом образце.
vod|zig написал : а через 10-20 часов пробовать прорезать, эпоксидка за это время прочность не наберет, и будет резаться как твердая резина.
тогда тонкое лезвие постоянно смачивать мыльным раствором
vod|zig написал : у старлайка прочность очень высокая, затирка если и отвалится, то с куском плитки
при небольшом перекосе при первом закрывании люка? :)
Petroskoi написал : может вставка какая была, стрейч например?
Похоже, что делалось в два захода:
  1. Внешняя сторона зазора (стена) с углом раскрыва - "рассветом"
  2. Сушим - промываем - удаляем лишнее - ждем
  3. Прокладка - скажем ПЭ пленка 100мк, или просто прозрачный скотч и затираем внутреннюю сторону Но с таким микрозазором люк должен быть идеально отрегулирован и не люфтить....
PS Посмотрел сайт - очень интересно....
AlZh
AlZh
Таганрог
16.04.2014 в 21:07:08
vod|zig написал : А я считаю, что раз у вас эпоксидная затирка - можно и попробовать так сделать.
В вопросе не понятно о какой речь. Тогда - любопытно попробовать.
Master111
Master111
Тула
16.04.2014 в 21:11:26
Резон написал : Вот на такой похож, обычный за 200р.:) 150мм. Станина под 45 гр. Уверенным, сильным, но нежным движением рук, ну ты знаешь, как с женщиной ;) сначала снял "пятку" не доходя 1-1,5мм до края прямым резом, на выходе мм за 5-7 останавливался, убирал этот остаток пятки боковой частью диска, затем обратным ходом мягко доработал остатки до кромки плитки. Плитка обычная керамическая. Да, забыл сказать диск для сухой и мокрой резки, воду из станка выкидывал на раз, поэтому край плитки замочил в ведре на несколько минут, шло мягко без пыли.
AlZh, спасибо, понял. Крючки наточил ?
Ферштейн. Спасибо:) Кстати, сейчас юзаю именно такой (турбо) диск от "Гросс". Весьма приличный кружочек:)
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
16.04.2014 в 21:39:46
AlZh написал : В вопросе не понятно о какой речь.
Ну как это непонятно: :)
Posix86749 написал : Плитку затирать буду эпоксидной затиркой Litochrom Starlike
AlZh
AlZh
Таганрог
16.04.2014 в 21:45:58
vod|zig, я не увязал с этим:
Posix86749 написал : Да я не подумал, что это важно:) тем более туалет затирать мягко говоря не завтра. Родилась у меня одна шальная задумка. Представим две плитки: одна прилеплена на стену, не подвижная, вторая та которая на люке. Если край одной из этих плиток защитить от прилипания затирки, то получиться, что полоска затирки будет держаться только за одну плитку. Как вам такой заплет?
koris
koris
Волгоград
16.04.2014 в 21:47:40
Расимович написал : Либо силикон с номером основной затирки
затёр плитку Церезитом Натура, а люк-невидимку придётся другим цветом затирать: нет у нас герметика цвета Натура! Паренёк недели 2 искал, даже под заказ не берут.
BV написал : гребенкой паралельно короткой стороне,
почему именно короткой?
всё в голове (с)
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
16.04.2014 в 22:54:07
koris написал : нет у нас герметика цвета Натура!
Бук церезитовский похож по-моему
