Алекс144
Алекс144
Ставрополь
19.04.2014 в 09:01:31
ussur написал : дешёвые не держатся на ГКЛ-проверено
Как то разбирал собственный короб на см9 положеный, аккуратно не вышло- под снос вся конструкция, кроме направляющих.
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
19.04.2014 в 09:03:58
А да, чего зашел то... Мужики, кто-нибудь делал кладку кирпича плиточным клеем, стенку нужно усилить в пол кирпича.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
19.04.2014 в 09:05:05
Алекс144 написал : А да, чего зашел то... Мужики, кто-нибудь делал кладку кирпича плиточным клеем, стенку нужно усилить в пол кирпича.
А смысл , чем раствор 1:3 не устраивает? И в полкирпича или на ложок , 12 или 7 см?
Добрых дел мастерррр
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
19.04.2014 в 09:10:57
Алекс144 написал : Мужики, кто-нибудь делал кладку кирпича плиточным клеем
Делал, можно, прочненько так получается :) Но ЦПС удобнее - не выдавливает, не плывет.
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
19.04.2014 в 10:21:33
Ars Di написал : А смысл , чем раствор 1:3 не устраивает? И в полкирпича или на ложок , 12 или 7 см?
В полкирпича, стена , которую нужно усилить, гладкая, гипсолит крашеный, клей для сцепления с ней ,думаю,получше будет. Да и почище, с раствором вечно грязюка получается.
IrkAnt написал : Но ЦПС удобнее - не выдавливает, не плывет.
Согласен, думаю быстрый клей взять и на гребеночку узкую 10мм зуб с перерывами на высыхание класть, благо это работа в коридоре в нагрузку к санузлам. Спасибо.
ussur
ussur
Уссурийск
19.04.2014 в 16:05:50
Алекс144 написал : Как то разбирал собственный короб на см9 положеный, аккуратно не вышло- под снос вся конструкция, кроме направляющих.
Да нет если на гкл содрал бы с бумагой легко -зачем весь короб ломать???
ussur
ussur
Уссурийск
19.04.2014 в 16:06:57
Алекс144 написал : Согласен, думаю быстрый клей взять и на гребеночку узкую 10мм зуб с перерывами на высыхание класть, благо это работа в коридоре в нагрузку к санузлам. Спасибо.
грунтовать тогда нужно кирпичи наверно???
Грэй
Грэй
19.04.2014 в 16:26:56
Алекс144 написал : думаю быстрый клей взять и на гребеночку узкую 10мм зуб с перерывами на высыхание класть, благо это работа в коридоре в нагрузку к санузлам
А на гипсовую штукатурку не хотите попробовать? - Она не плывёт, и встает побыстрее.
ввв
ввв
Beloozerskiy
19.04.2014 в 19:04:45
Грэй написал : А на гипсовую штукатурку не хотите попробовать?
и не кирпич, а пеноблоки?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
AlZh
AlZh
Таганрог
19.04.2014 в 23:11:41
Резоныч,
Чурюпаха на дальнем плане. Обдирка №30.
stroyman
stroyman
Омск
19.04.2014 в 23:44:58
AlZh написал : Резоныч,
А зачем шлифуете?
