ussur
ussur
Уссурийск
18.04.2014 в 15:57:40
IrkAnt написал : По ГКЛ можно любой дешевый.
дешёвые не держатся на ГКЛ-проверено:)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
18.04.2014 в 15:59:23
Snark_hunter написал : а через люк не видать будет?
Ну, а чего там видать: темно, фонарик слепит, по трубам вода стекает, а пойми откуда мокрит - у Вас под потолком, в перекрытии, или в самом низу в квартире выше.
Snark_hunter написал : Можно делать сверху маленький ревизионный, чтобы было видно, КТО:mad: :)
Как вариант :) В самом верху, правда, фальш-потолок не даст, обычно :)
ussur написал : дешёвые не держатся на ГКЛ-проверено
На сдир проходите? А швы и углы серпянкой?
ussur
ussur
Уссурийск
18.04.2014 в 16:02:20
IrkAnt, Например клей "монолит"-ваще не держит,приходилось разбирать и клеить на жидкие гвозди;)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
18.04.2014 в 16:06:20
ussur написал : клей "монолит"
:) Не соответствует, стало быть, названию ;)
ussur
ussur
Уссурийск
18.04.2014 в 16:10:33
IrkAnt написал : :) Не соответствует, стало быть, названию ;)
Из дешёвых-на стене отлично-только усадка большая,а на ГКЛ хоть убей!!
Posix86749
Posix86749
18.04.2014 в 16:39:29
ussur написал : дешёвые не держатся на ГКЛ-проверено:)
К81 норм?
ussur
ussur
Уссурийск
18.04.2014 в 16:41:38
Posix86749 написал : К81 норм?
отлично
Виктор Фин
Виктор Фин
18.04.2014 в 19:16:09
Выдавливаете герметик, перемешиваете, откручиваете носик от тюбика, через дыру выталкиваете карандашом или чем-то похожим заднюю пробку тюбика, заталкиваете перемешаный герметик обратно в тюбик, ставите заднюю часть на место, прикручиваете носик и в бой.
jekasus
jekasus
Добрич
18.04.2014 в 20:36:31
210 рублей за 25 кг дешево?
ussur написал : только усадка большая,
Штукатурьте стены ;)И то с цпс, а не гипсой ;)
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
18.04.2014 в 21:21:31
Posix86749 написал : я не представляю, как в герметик что-то замешать?
у нас в магазине "Лаки-Краски" продаётся какой-то герметик в баночках. Там же можно его заколеровать
Posix86749 написал : А вот ППН+ПП не вызывает доверия.
проверенный вариант, можно для самоспокойствия два слоя ГКЛ прикрутить
всё в голове (с)
ussur
ussur
Уссурийск
19.04.2014 в 01:56:24
jekasus написал : 210 рублей за 25 кг дешево? один из самых дешёвых у нас
Так и делаю-это просто предостережение для любителей на слой;)
