vod|zig
vod|zig
Новороссийск
20.04.2014 в 13:55:01
ussur написал : Метод прохода на сдир нигде тоже официально не проходит ,люди сами дошли
Очень даже официально описан в инструкциях, последнее время работаю клеем "Ивсил", там так сказано: > При наружных работах для повышения надежности крепления необходима 100%-я смачиваемость плитки клеем. Для этого рекомендуется дополнительно наносить раствор на обратную сторону плитки.
ussur написал : попадётся плитка впитывает в секунду потом бухтит на стеночке???Или не бывает..
Тоже не сталкивался с таким :confused: Надо использовать просто не самый дешевый клей в котором экономят на водоудерживающих добавках. Плитку замачивать не нужно, максимум, если плитка мелкоформатная и укладывается на мелкую гербенку, можно ее просто смочить - засунуть в воду на несколько секунд.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
20.04.2014 в 14:00:26
ussur написал : Бывает подгоняшь пол-часа всё по долям мм Наконец то готова
Бывает весь день рисуешь по бархату почти всё -и тут неверный штришок ! Вот это попадолово , картина стирается полностью (или остаётся косячный рисунок )
Добрых дел мастерррр
jekasus
jekasus
Добрич
20.04.2014 в 14:02:10
vod|zig написал : Очень даже официально описан в инструкциях
До наших производителей тоже уже дошло - дополнили в инструкции про сдир.
Баш майсторът
waw0375
waw0375
20.04.2014 в 14:09:17
jekasus написал : дополнили в инструкции про сдир.
С удивлением( раньше не видел), встретил данную рекомендацию на упаковке из-под плитки, с которой сейчас работаю. Плитка итальянская, надпись продублирована по-русски.
romankartsev
romankartsev
20.04.2014 в 14:11:15
ussur написал : тут уже был спор куда гребёнку на стену или на плитку?у каждого метода свои приемущества..А вы попробуйте не попрезгуйте вместо прохода на сдир просто влажной губкой ,куда там тут же думать не надо..Метод прохода на сдир нигде тоже официально не проходит ,люди сами дошли
Я на сдир никогда не делаю.Клей наношу на плитку гребенкой.Так 9 лет!Стены и пол только ровные,на слой не работаю.Проблем не было.
ussur
ussur
Уссурийск
20.04.2014 в 14:11:24
jekasus написал : До наших производителей тоже уже дошло - дополнили в инструкции про сдир.
так и дополнили после того как народ изобрёл:)
vod|zig написал : Надо использовать просто не самый дешевый клей в котором экономят на водоудерживающих добавках. Плитку замачивать не нужно, максимум, если плитка мелкоформатная и
Литокол не дёшев и я написал,что некоторые мастера замачивают потом обсушивают,лично я губкой протираю.А некоторые не заморачиваются и потом возникают темы Помогите,то плитка с клеем ,то без клея отходит.И пишут ведь на мешках,что клей не требует замачивания плитки Но ни слова про противопаказания этого самого
Витэк
Витэк
Казань
20.04.2014 в 19:06:09
romankartsev написал : Я на сдир никогда не делаю.Клей наношу на плитку гребенкой.Так 9 лет!Стены и пол только ровные,на слой не работаю.Проблем не было.
На одном из форумов на меня наезжали за такое. Если не трудно подскажите. Клей вы обычно используете намного лучше среднего качества, или и со средним качеством такое проходит?
И насколько жидко разводите клей?
FARAON7575
FARAON7575
20.04.2014 в 19:12:04
Витэк написал : На одном из форумов на меня наезжали за такое. Если не трудно подскажите. Клей вы обычно используете намного лучше среднего качества, или и со средним качеством такое проходит? И насколько жидко разводите клей?
еще зуб гребенки какой,и максимальный размер плитки который так укладывали
romankartsev
romankartsev
20.04.2014 в 19:35:51
Клей Литокол К-80 или Юнис Плюс.Готовый клей не густой,это точно.И не жидкий.Попробуйте размешать 4кг. на литр воды.
romankartsev
romankartsev
20.04.2014 в 19:44:54
FARAON7575 написал : еще зуб гребенки какой,и максимальный размер плитки который так укладывали
В зависимости от размеров плитки,от 6 до 10мм.Наношу клей,приклеиваю и отрываю плитку.Если плитка горбатая,больших размеров,то в середине часто не касается пола клеем,то меняю гребёнку на большую.С мелкой плиткой 10*10 клей наношу на стенку,6мм. гребёнкой.
Redline
Redline
20.04.2014 в 19:45:57
А я вот стариной Плитонитом пользуюсь. Буковку выбираю в зависимости от помещения)))) И густота клея...слой подсказывает ):) Вообщем дешево и сердито,да и клиент доволен.
