stroyman
stroyman
Омск
28.04.2014 в 01:27:50
BV написал : Полимер как бы уже не растворяется никак
Цитата Растворимые в воде полимеры часто имеют плохие показатели растворимости, в частности и тогда, когда они имеют высокую молекулярную массу. На практике поэтому всегда требуется прилагать дополнительные усилия для получения готовых к использованию растворов. Из-за этих проблем часто приходится применять специальные устройства для растворения, например, описанные в патенте ФРГ №4402547.
Все проиисходит на молекулярном поверхностном уровне и этого достаточно. Не обязательно полимеру растворяться на всю толщь.
Адсорбционная теория. Согласно этой теории адгезия осуществляется в результате адсорбции адгезива на порах и трещинах поверхности субстрата. Механическая теория. Теория рассматривает адгезию как результат проявления сил межмолекулярного взаимодействия между контактирующими молекулами адгезива и субстрата. Электрическая теория. Основное положение этой теории заключается в том, что система адгезив — субстрат отождествляется с конденсатором, а двойной электрический слой, возникающий при контакте двух разнородных поверхностей, — с обкладкой конденсатора. Электронная теория. Согласно этой теории, адгезия рассматривается как результат молекулярного взаимодействия поверхностей, различных по своей природе. Диффузионная теория. Адгезия, согласно данной теории, сводится к взаимной или односторонней диффузии молекул адгезива и субстрата. Химическая теория. Сторонники этой теории считают, что во многих случаях адгезия может быть объяснена не физическим, а химическим взаимодействием
И еще раз BV, мне пофиг, по какой из этих теорий работает адгезия иль склеивание. Меня устраивает результат.;)
ussur
ussur
Уссурийск
28.04.2014 в 01:52:34
Видел как двое укладывали керамогранит, а третий(подсобник) турбиной коцал КГ с обратной стороны сплошным покровом..Как вам такой метод?? По словам укладчиков- применяют давно нареканий нет..
stroyman
stroyman
Омск
28.04.2014 в 02:00:23
ussur написал : Видел как двое укладывали керамогранит, а третий(подсобник) турбиной коцал КГ с обратной стороны сплошным покровом..Как вам такой метод?? По словам укладчиков- применяют давно нареканий нет..
Тем самым увеличивали шероховатость поверхности. Свойство БК - увеличение шероховатости поверхности.
28.04.2014 в 02:40:42
stroyman написал : Цитата Растворимые в воде полимеры ч
Не из той оперы :) http://www.freepatent.ru/patents/2315786
stroyman написал : Свойство БК - увеличение шероховатости поверхности.
.... для того чтобы (гипсовая) штукатурка не ползла вниз в толстом слое по гладкой поверхности :)
stroyman
stroyman
Омск
28.04.2014 в 02:45:40
BV написал : .... для того чтобы (гипсовая) штукатурка не ползла вниз в толстом слое по гладкой поверхности
Да ясно, иные не ползут вниз, всё вверх норовят:)
BV написал : Не из той оперы
Нет разницы. Есть факт. Ведь было сказано
Bumerang
Bumerang
28.04.2014 в 08:57:11
Уважаемые, подскажите, как быть: накосячил с затиркой мозаики - передержал до замывки, застыла слегка на одной стене, пока другую затирал, пришлось долго-долго отмывать, в связи с чем швы получились не вровень с поверхностью чипов, а глубиной 0,5-1 мм. Вторая стена, соответственно выглядит чуть по другому, там я успел)) Вопрос - стоит ли швы без расчистки повторно затереть, или потом второй слой затирки из-за толщины небольшой выкрашиваться будет? Затирка Litochrom, поверхность - стены вокруг ванны.
ussur
ussur
Уссурийск
28.04.2014 в 09:08:19
Bumerang, Да прийдётся видимо выполнять затирку сверху,только надо бы процарапать шовчики,для лучшегл исхода..
tarassikof
tarassikof
Коломна
28.04.2014 в 15:02:40
Салют. перегородки в ванной комнате сделаны из пгп влагостойкой (волма) Подскажите технологию укладки керамической плитки на пазогребневую плиту (полнотелую, влагостойкую). Чем обработать плиты нужно? ( грунтовкой глубокого проникновения или бетоноконтактом) нужно ли гидроизоляцию наносить? или ненужно (вроде как влагостойкие) и на какой клей плитку клеить?
Шуюп
Шуюп
Саранск
28.04.2014 в 15:24:53
Bumerang, затирка Литохром довольно "гибкая". Я её в влажных в два слоя наношу: первый раз для забивки межплиточных швов, второй раз чисто для отделки/сдачи. Совет поцарапать, не помешает.
Bumerang
Bumerang
29.04.2014 в 09:47:00
Понял, спасибо, будем пробовать.
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
29.04.2014 в 19:53:22
подскажите,обкладываю плиткой пол и стены сам стык стены и пола,что под что заводить? и вообще,что первее обкладывать? на данный момент на полу старая плитка еще лежит,а вот стены полностью готовы
