AndyMirror
AndyMirror
09.05.2014 в 23:41:40
zenavisoky; :D Так стамесочкой и подбивается. Фомочкой её проще сломать, чем оторвать, медленно надо.
jekasus
jekasus
Добрич
09.05.2014 в 23:42:51
zenavisoky написал : а если стамеску вогнать между стеной и плиткой,и как гвоздодером поддеть - легко отходит
jekasus написал : Нормально, для нормального клея.
Сказал же ;)
Баш майсторът
Posix86749
Posix86749
10.05.2014 в 04:23:07
form написал : 2Расимович Камрад, не запил мозаики, а запил кромки столешницы под 135 градусов на ширину мозаичины. Пока что остановился на двух способах: -уложить торец и накрыть сверху, наоборот не получится, легче ровнять верх по уложенному торцу и идти от края к стене. -снять фаску со столешницы, а вот тут впритык хватит единственного слоя аквапанели и гклв на торце. По лентяйности первый способ, но по практичности и минимизации рисков сколотых краев стекла в процессе эксплуатации второй способ.
Есть еще один бредовый вариант. :)Все таки разориться на маленькое ведерко эпокс.затирки в тон цементной или подходящей, мозаику выложить с "раскрытием", образовавшееся раскрытие затереть эпокс. затиркой, а тут есть два варианта, либо сформировать прямой угол, либо накидать абы как, а потом скруглить аккуратно, сошкурив По цене не сильно дорого должно быть, главное с цветом угадать Надеюсь, понятно объяснил, нарисовать пока нет возможности:)
Расимович
Расимович
Казань
10.05.2014 в 11:35:55
Posix86749 написал : понятно объяснил
Только хлопотно формировать ровный угол на мозаике из эпокси. У Вас не будет возможности ошибиться. Ловить момент схватывания. Раньше -угол размоется ,позже- механически можете испортить стекло. И резко снизит ремонтопригоднось в процессе эксплуатации. Заменить 1-2 чипа после эпокси ,то еще удовольствие. Почему Вы против уголков? Столешница из стекла и так достаточно нежная. Металлический уголок несколько обезопасит "острые" кромки.
Резон
Резон
Киров
10.05.2014 в 12:03:53
Расимович написал : Ваше изготовление ,а тем более расчет выше всяких похвал.
Спасибо, :o Ваша похвала дорогого стоит. Размер ниши подгонять в процессе пришлось ...:o
GKL написал : Хорошая работа , остальные углы тоже скругленые ?
Спасибо. Есть маленько скругленности
общая перегородка с душевой
ussur написал : И как в таких случаях потолок делают?
Конкретно в моем примере потолок сделали натяжной - помещение влажное. Хотя и с ГКЛ потолками проблем не вижу :confused:
wwwalera
wwwalera
Днепропетровск
10.05.2014 в 12:53:08
koris написал : тактические наколенники это как?:cool:
для военных или около того(страйкболисты например)
Шуюп
Шуюп
Саранск
10.05.2014 в 12:56:39
Резон, лихо! Аж завидки берут.
AlZh
AlZh
Таганрог
10.05.2014 в 13:25:16
Резон, :applause:
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
10.05.2014 в 13:27:36
Резон,Всё классно . Только у меня вопрос :) Коммерчески выгодная затея или для души?
Добрых дел мастерррр
Резон
Резон
Киров
10.05.2014 в 13:38:11
Совсем засмущали
Арс Ди Коль написал : Только у меня вопрос Коммерчески выгодная затея или для души?
Больше для души конечно, деньги вторичны имхо. Долго все делал,хотя и ценник был не мал.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
10.05.2014 в 13:40:26
Резон; То есть баланс достигнут? :)Для души но ,за хорошие деньги! Удачи в продолжениях творчества.:)
