Резон
Резон
Киров
10.05.2014 в 13:42:25
Арс Ди Коль написал : То есть баланс достигнут?
В общем да, какой смысл падать в цене, если есть постоянный спрос на услуги...
Арс Ди Коль написал : Удачи в продолжениях творчества.
Спасибо, будем стараться :)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
10.05.2014 в 14:28:17
Резон, все классно, особенно часть в красном понравилась :) Смущает угол с примыканием к стояку канализации - там, если без виброразвязки сделано, здорово шуметь будет :o
Резон
Резон
Киров
10.05.2014 в 15:05:25
IrkAnt написал : Смущает угол с примыканием к стояку канализации - там, если без виброразвязки сделано, здорово шуметь будет
Там закругление такой формы именно из за канализации, выпиливал из фанеры "ребра жесткости", они от трубы с зазором мм.5-10.. К "ребрам" ДВП загибал в два слоя, нивелировал плоскость цементной шпатлевкой, на нее мозайка на кераластик.
IrkAnt написал : здорово шуметь будет
Особо нечему шуметь, т.к. домик частный, сверху еще один этаж и всё. Да и Заказчика этот момент ни сколько не напрягал...
Шуюп
Шуюп
Саранск
10.05.2014 в 15:39:26
Резон написал : Там закругление такой формы именно из за канализации, выпиливал из фанеры "ребра жесткости", они от трубы с зазором мм.5-10.. К "ребрам" ДВП загибал в два слоя, нивелировал плоскость цементной шпатлевкой, на нее мозайка на кераластик....
О как :eek: сначала фанера, затем ДВП. Этож в каких технологиях такое расписано :o Смелое решение.
Резон
Резон
Киров
10.05.2014 в 15:52:53
Шуюп написал : О как :eek: сначала фанера, затем ДВП. Этож в каких технологиях такое расписано :o Смелое решение.
:confused: Покумекал, решил делать так. По сути то же самое, что jekasus показывал в теме Гипсокартона, при превращении квадратной колонны в круглую, только толщина ГКЛ мне не позволяла плавный переход на оштукатуренную стену сделать, слишком длинная, острая кромка ГКЛВ получалась бы, радиусы слишком малы, да и размеры установки горшка здорово бы изменились.
GKL
GKL
Волгоград
10.05.2014 в 17:04:41
Резон,А что на полу и где можно посмотреть все фото по этому обьекту ?
Резон
Резон
Киров
10.05.2014 в 17:13:45
GKL написал : Резон,А что на полу и где можно посмотреть все фото по этому обьекту ?
В туалете плитка заходит с "предбанника", в душевой мозайка. Объект уже сдан давно, что конкретно по объекту интересует? Может где в старых фото найду. Особо там наворотов внешних нет, есть пару интересных тех. решений, а так все просто, но добротно.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
10.05.2014 в 17:13:54
Резон написал : они от трубы с зазором мм.5-10
Это главное. Резонанс идет, когда есть касание.
Резон написал : домик частный
Так и понял :)
Шуюп
Шуюп
Саранск
10.05.2014 в 18:42:54
Резон написал : :confused: Покумекал, решил делать так. По сути то же самое, что jekasus показывал в теме Гипсокартона, при превращении квадратной колонны в круглую, только толщина ГКЛ мне не позволяла....
Сам в некоторых темах прислушиваюсь. Выбрать правильное решение это тоже выбор. А Болгарин плохого не посоветует.
Master111
Master111
Тула
10.05.2014 в 21:20:32
AlZh написал : Резон, :applause:
+100500, присоединяюсь:applause:
jekasus
jekasus
Добрич
10.05.2014 в 21:23:01
Шуюп написал : А Болгарин плохого не посоветует.
Взять и в подпись поставить чтоли ;) А колонна в понедельник уже с декоративкой будет готова, в гипскартоне выложу.
Баш майсторът
