AndyMirror
AndyMirror
10.05.2014 в 21:40:12
AlZh написал : А цвет кожи по фразе определить слабо?
Обидчивый ты просто. Не по нашенски это.
Резон
Резон
Киров
10.05.2014 в 21:57:22
Master111 написал : присоединяюсь
Прям скромность не позволяет поставить такой смайлик:)
Шуюп
Шуюп
Саранск
10.05.2014 в 22:25:17
Резон написал : Прям скромность не позволяет поставить такой смайлик:)
Да не смайлик а тавро на своей работе! А через несколько лет ...
AlZh
AlZh
Таганрог
10.05.2014 в 22:57:39
Резон написал : ДВП загибал в два слоя, нивелировал плоскость цементной шпатлевкой,
Резоныч, без какой-либо подготовки?
AndyMirror написал : Обидчивый ты просто.
"Абиссальная аберрация".;) Я и писал с улыбкой. Энди, сходи на рыбалку, просто в лес, посиди у воды, выпей бутылочку хорошего тёмного пива. Отпустит.(Без п..) Не ищи темную кошку, там, где её нет друг. No pasarán!
AndyMirror
AndyMirror
10.05.2014 в 23:09:51
AlZh написал : Отпустит.(
Кого? Я даже не напрягаюсь. :D
AlZh написал : Не ищи темную кошку, там, где её нет друг. No pasarán!
Вот это неверно. Такой подход подвёл группу одесситов 2 мая.
AlZh
AlZh
Таганрог
10.05.2014 в 23:16:42
Это:
про:
AlZh написал : Цитата Сообщение от AndyMirror Посмотреть сообщение Обидчивый ты просто.
Резон
Резон
Киров
10.05.2014 в 23:22:23
AlZh написал : Резоныч, без какой-либо подготовки?
Почему сразу без подготовки.:) Те самые "ребра жесткости" из фанеры, сначала были шаблонами. Откалибровал выпиленные заготовки четко в размер относительно друг друга, по ним загибал влажное ДВП. Сначала первый слой, он поуже второго. Гладкой стороной во внутрь, ее "гидроизолировал", после просушки. Рифленую сторону сделал лицевой - возможность при необходимости дополнительно увлажнить и чтоб шпатлевка лучше держалась. Загнул второй слой ДВП. Закрепил "ребра жесткости", по периметру ребер нарезанный профиль. К профилю сначала первый слой. Второй слой ДВП на КС к первому слою и саморезы к тому же профилю. Края ДВП второго слоя, на дюбеля с шурупами к штукатурке уже пришлось крепить с клеем, в местах перехода на оштукатуренную стену. Пропитал грунтовкой, высушил. Снивелировал перепады (ДВП село и обжало "ребра жесткости" после того как высохло, по аналогии как барабан натягивается), переходы с оштукатуренной частью стены, шпатлевкой слоя 2-3 получилось. Сложность была в том чтоб при этом стараться строго вертикально правИло вести и сохранить ровный участок (в проэкции центра ниши под ней и над ней ), плоскость была нужна для плотного примыкания чаши унитаза к стене, ширина этого участка получилась впритык с шириной чаши унитаза.
AndyMirror
AndyMirror
10.05.2014 в 23:31:33
AlZh написал : Это:
про:
Отдыхайте.
Lightrunner
Lightrunner
11.05.2014 в 00:03:39
Всем привет, возникла следующая проблема. Покупали в салоне плитку, а девушка, которая делала раскладку не заметила 2 двери и вышло, что стык не верный в проеме. Как теперь правильно укладывать начинать с тех мест, так сказать парадных? Так как боюсь, что плитки может не хватить, но брали с запасом.
Расимович
Расимович
Казань
11.05.2014 в 00:40:28
Резон написал : общая перегородка с душевой
Вторая серия исчо интереснеее. Очень проблематично готовить скругленные вертикали. Всеобщая похвала- это Вам не просто так. Присоединяюсь к общему мнению завсегдатаев .
Резон написал : Почему сразу без подготовки
Работа кропотливая. Позвольте порекомендовать на будущее использовать Люкспанели ,Руспанели ,WEDI. Суть одна Пенополистирольные панели .Армированные либо с одной (бюджет) либо с двух сторон стекловолокном с цементной пропиткой. Размер 0.6 на 3 м .Толщины от 1.5 до 6 см. Кстати изобретены немецким плиточником (есть куда мозги приложить). Использовать в "проблемных " местах самое оно. Часто пользую для сложных экранов ванн, ну и в хаммамах. Попробуйте ,Вам понравится.
Резон
Резон
Киров
11.05.2014 в 00:49:13
Расимович написал : Попробуйте ,Вам понравится.
Спасибо, обязательно попробую при случае.
Расимович написал : Люкспанели ,Руспанели ,WEDI.
Не сталкивался с такими :o Какой у них минимальный радиус загиба, хотя бы примерно?
