Алекс144
Алекс144
Ставрополь
12.05.2014 в 08:49:35
:a
ввв написал : а мы о "хорошей"
Это он про ту, которую в Орле на улице Итальянской клепают
evzhur
evzhur
Барнаул
12.05.2014 в 08:54:47
А почему многие считают неуместным использование пластиковых уголков? Мне они нравятся на вид. На старой квартире простояли с плиткой 10 лет и были как новые. С ними сложнее или легче плитку класть? Я имею ввиду маленькие узенькие уголки, шириной около сантиметра, для внешних и внутренних углов.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
12.05.2014 в 09:37:38
evzhur, внутренние без разницы и даже проще без углов. Наружные усовать естественно сложнее.
evzhur написал : Я имею ввиду маленькие узенькие уголки, шириной около сантиметра, для внешних и внутренних углов.
Тримы они называются, или раскладки по-другому. К металлическим у меня в общем-то никаких претензий. Претензии к плитке :) Если она пузырем (а она всегда пузырем :) большим или меньшим), либо рельефная, либо бордюры с утолщением, то будут щели в примыкании. Потом это забивается затиркой (желательно не в цвет :)) и выглядит спорно, скажем так. С металлическими углами, обладающими достаточной жесткостью, этот баг обходится установкой с зазором, полноценным швом между кафелем и уголком. Но это не решает вопроса стыковки, скажем, карандашей. При сведении нескольких углов заусовка также удобнее и эстетичнее, смотрится "легче".
ввв
ввв
Beloozerskiy
12.05.2014 в 10:21:37
IrkAnt написал : выглядит спорно, скажем так
плюс внутренний трим в ванной служит проводником влаги "куда-то вниз":)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Kyshtym
Kyshtym
12.05.2014 в 13:14:44
Возможно не по теме, но не знаю где еще спросить. Каким клеем можно заменить Ceresit CM 17. Планирую класть плитку на пол со следующим основанием: 1-й слой фанера 15 мм. на лагах, 2-й слой ГВЛ 10мм. Нужен эластичный клей.
koris
koris
Волгоград
12.05.2014 в 14:18:31
Kyshtym написал : Возможно не по теме, но не знаю где еще спросить. Каким клеем можно заменить Ceresit CM 17. Планирую класть плитку на пол со следующим основанием: 1-й слой фанера 15 мм. на лагах, 2-й слой ГВЛ 10мм. Нужен эластичный клей.
Церезит СМ16, СМ14... Возможно - СМ12, Литокол К80 и др.
всё в голове (с)
Kyshtym
Kyshtym
12.05.2014 в 14:24:59
koris написал : Церезит СМ16, СМ14
Не совсем верно поставил вопрос. Сложность в том, что в г.Королев не продают Церезит выше 9. Литокол пока не смотрел. А как на счет Юниса? Какие то мнения не однозначные.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
12.05.2014 в 17:02:04
Kyshtym написал : А как на счет Юниса?
Можно, от гранита и выше. Фанера-то на чем? Доска 50ка массивом по лагам из бруса 100х200 с шагом 60? :)
Kyshtym
Kyshtym
12.05.2014 в 17:07:40
IrkAnt написал : Фанера-то на чем?
Фанера на лагах из бруса 45*45 с шагом 30 на регулируемых опорах. Тема тут: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=46245&highlight=%F0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%F3%E5%EC%FB%E5+%EB%E0%E3%E8
12.05.2014 в 17:09:15
koris написал : Литокол К80 и др.
не замена СМ17
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
12.05.2014 в 17:18:46
Kyshtym написал : на лагах из бруса 45*45 с шагом 30 на регулируемых опорах
Выглядит неплохо :) Но, пожалуй, да - укладывать на эластичный :)
BV написал : не замена СМ17
Основание не особо-то проблемное, чтоб на 17й замахиваться :)
