Kyshtym
Kyshtym
12.05.2014 в 17:22:58
IrkAnt написал : чтоб на 17й замахиваться
Так запас прочности (перестраховка) карман не тянет;). А так то все же Литокол К80 пойдет?. Я (точнее жена) ведь даже пока плитку не подобрал, но думаю будет керамогранит.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
12.05.2014 в 17:31:08
Kyshtym написал : все же Литокол К80 пойдет?
Ну, а чего нет, пойдет. На КГ в том числе.
12.05.2014 в 18:42:13
Kyshtym написал : Так запас прочности (перестраховка) карман не тянет. А так то все же Литокол К80 пойдет?. Я (точнее жена) ведь даже пока плитку не подобрал, но думаю будет керамогранит.
Речь не о прочности, а о эластичности раз, адгезии - два. Сначала выбираем плитку (КГ или нет, водопоглощение, размеры), смотрим насколько сложное основание (подвижки, прогибы, поверхность) - и уже потом выбираем клей. На неставильное основание крупноразмерный керамогранит - ИМХО не надо :)
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
12.05.2014 в 19:44:06
Kyshtym, кнауф флекс попробуйте. в 2009 на аналогичное основание использовал - проблем не наблюдается
Грэй
Грэй
12.05.2014 в 21:45:25
Kyshtym написал : Возможно не по теме, но не знаю где еще спросить. Каким клеем можно заменить Ceresit CM 17. Планирую класть плитку на пол со следующим основанием: 1-й слой фанера 15 мм. на лагах, 2-й слой ГВЛ 10мм. Нужен эластичный клей.
Не нужен здесь дорогой клей, ведь плитка будет лежать на ГВЛ - на стабильном основании!
Master111
Master111
Тула
12.05.2014 в 21:54:54
Поддержу Кнауф флекс
koris
koris
Волгоград
12.05.2014 в 22:10:02
BV написал : не замена СМ17
почему? нужен
Kyshtym написал : Нужен эластичный клей.
Литокол К80, если мне не изменяет память, является эластичным клеем... конечно, он не заменит СМ17, но всё же...
Грэй написал : Не нужен здесь дорогой клей,
угу, и я - о том же )))
всё в голове (с)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
12.05.2014 в 22:19:52
Грэй написал : плитка будет лежать на ГВЛ - на стабильном основании!
Круто :) А если ГВЛ лежит на двух балках пролетом в 2,5 метра - он стабильное основание? :)
jekasus
jekasus
Добрич
12.05.2014 в 22:23:40
IrkAnt написал : А если
Почти ;)
Баш майсторът
Грэй
Грэй
12.05.2014 в 22:33:59
IrkAnt написал : А если ГВЛ лежит на двух балках пролетом в 2,5 метра - он стабильное основание?
в космическом вакуме?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
12.05.2014 в 22:35:53
jekasus :)
Грэй написал : в космическом вакуме?
В гравитационном поле Земли ;)
