Master111
Master111
Тула
12.05.2014 в 22:37:04
Грэй написал : в космическом вакуме?
Не так, обычно говорят "в сферическом вакууме":)
Master111
Master111
Тула
12.05.2014 в 22:37:37
IrkAnt написал : jekasus :)
В гравитационном поле Земли ;)
Курнул, что ли?:eek:
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
12.05.2014 в 23:23:33
IrkAnt написал : Круто А если ГВЛ лежит на двух балках пролетом в 2,5 метра - он стабильное основание?
Вот именно, если основание хреновое, то ничто не поможет
12.05.2014 в 23:59:12
koris написал : Литокол К80, если мне не изменяет память, является эластичным клеем..
Изменяет. По названию - Литофлекс - как бы да :), а по харктеристикам С2ТЕ - нет, усиленный, тиксотропный (без сползания), с увеличенным временем работы и корректировки. Эластичный = S1 или S2. У Литокола эластичный (сертифицированны по стандарту) - Суперфлекс К-77 = С2ТЕ-S1 http://www.litokol.ru/upload/iblock/dd0/6_pdf.pdf
Грэй написал : ведь плитка будет лежать на ГВЛ - на стабильном основании!
А под ГВЛ - что?
Master111 написал : Кнауф флекс
Усиленный клей с "ПОВЫШЕННОЙ эластичностью" (из описания Кнауф) - это как? На 5 процентов лучше, чем обычный? :)
Грэй
Грэй
13.05.2014 в 07:09:30
BV написал : А под ГВЛ - что?
с точки зрения ГВЛ, под ним - стабильное фанерное основание, уж никак не > сферический конь в вакууме
Kyshtym
Kyshtym
13.05.2014 в 08:03:15
Был вчера в магазах по городу. Везде церезит только 11 и всякий разный юникс. Есть еще кнауф (но не смотрел какой) и глимс. Всё, о других производителях у нас не слышали. В выходной поеду на рынок, если найду 17 церезит сразу беру. Пусть дороже, но при объеме 7 кв. это не существенно. Не будет на рынке поеду по дистрибуторам церезита в Москве. Пипец какой то, днем с огнем не сыщешь. Кстати сколько примерно необходимо клея при слое 4-5 мм на 7 кв?
ввв
ввв
Beloozerskiy
13.05.2014 в 08:25:11
Kyshtym написал : сколько примерно необходимо клея при слое 4-5 мм на 7 кв?
2 мешка ЗЫ Но фактически- гребенка+ровное основание=слой потоньше- может и 1 хватит
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
13.05.2014 в 08:25:36
Kyshtym написал : Кстати сколько примерно необходимо клея при слое 4-5 мм на 7 кв?
2 мешка с запасом.
AlZh
AlZh
Таганрог
13.05.2014 в 08:31:37
Kyshtym написал : при слое 4-5 мм
Килограмм 7-8 на квадрат.
Kyshtym
Kyshtym
13.05.2014 в 10:55:12
ввв написал : слой потоньше
Не вариант, не попаду в уровень пола в комнате. Спасибо всем за участие! Еще прошу небольшую консультацию. Порог перед входной дверью примыкает к основанию пола (фанере) ниже уровня основания. Точнее его пришлось срубать и класть новый. Вопрос можно ли довести уровень порога до верхнего уровня фанеры плиточным клеем? Чтобы лист ГВЛ лег на фанеру и порог без перепада. Высота слоя будет приблизительно 2 - 2,5 см. Просто боюсь что ЦПС так не выведу. На схеме примерно набросал. Да, и еще порог залил (ЦПС с добавлением ПВА) 2 дня назад . Высота где то 7 см где то 4 см., ширина 13 см лина 102 см. Через сколько времени можно на него плиточный клей класть?
13.05.2014 в 11:00:33
Kyshtym написал : Был вчера в магазах по городу.
Чем Мерлен на Осташковском не устраивает? Наверняка там есть и К-77, и К-80, и возможно СМ-17
Расход посчитайте по тех листам - см ссылки выше
