13.05.2014 в 11:04:14
Kyshtym написал : Вопрос можно ли довести уровень порога до верхнего уровня фанеры плиточным клеем?
не надо. Клей дорогой. И до 1 см, и мягкий.... Или фанерой, или мешок основит т-41, или .... цпс с пва
Kyshtym написал : Через сколько времени можно на него плиточный клей класть?
неделя
Kyshtym
Kyshtym
13.05.2014 в 11:12:57
Чем Мерлен на Осташковском не устраивает? Пробкой!!!
Prok12
Prok12
13.05.2014 в 11:38:16
Подскажите плиз, по реальному расходу эпоксидной затирки!! Сейчас предстоит покупать затирку для стен - всего площадь ок. 25м2 - плитка 20х40см толщина 8.3мм, крестики были 1.5мм, но края плитки - не вертикальные, так что швы на самом деле около 2-2.5мм. Если ориентироваться на таблицы от Litokol, то расход порядка 1.5кг/м2 . По предыдущему опыту работы с 2к затирками - вроде многовато: на 1кв.метр не так много швов выходит, втереть в них 1.5кг затирки - разве возможно?? :confused:Купить затирки с запасом - дороговато выходит, да и обратно даже не вскрытые банки тот же "Максидом" не принимает (говорят, мол "бытовая химия"). На полах К/Г 40х40см толщиной 10мм, там швы реально получились по 1.5мм. И тот же вопрос: реальный расход эпоксидной затирки на 1м2 ??
И ещё вопрос. Нужна -в частности- абсолютно белая затирка. Что предпочесть: Litokol StarLite C.470 (ведёрко 2.5кг=1750р) или Kerakoll FugaLite цвет 00 - BiancoExtra (ведёрко 3.0кг=3600р). Разница в цене - почти вдвое. Действительно, Kerakoll имеет явные преимущества, как пишут в рекламе (ну там: фракция, стойкость цвета, удобство работы)?? C Kerakoll работать не приходилось - отсюда и вопрос.
jaap
jaap
13.05.2014 в 12:45:55
Порекомендуйте для напольного керамогранита 60х60х10 клей, ширину шпателя и размер зуба? И какая толщина слоя клея получается с таким шпателем?
13.05.2014 в 13:31:54
Kyshtym написал : Чем Мерлен на Осташковском не устраивает? Пробкой!!!
Мотать километры по Москве веселее? :) Кроме того в Мерлене есть заказ по интернету с доставкой - узнайте цены - может выйдет дешевле, чем мотаться и тратить драгоценное время?
13.05.2014 в 13:33:28
jaap написал : Порекомендуйте для напольного керамогранита 60х60х10 клей, ширину шпателя и размер зуба? И какая толщина слоя клея получается с таким шпателем?
Какая ровность пола и керамогранита? Насчет клея и зуба - техлисты по ссылкам выше религия не позволяет прочитать?
FARAON7575
FARAON7575
13.05.2014 в 15:19:27
Prok12 написал : Подскажите плиз, по реальному расходу эпоксидной затирки!! Сейчас предстоит покупать затирку для стен - всего площадь ок. 25м2 - плитка 20х40см толщина 8.3мм, крестики были 1.5мм, но края плитки - не вертикальные, так что швы на самом деле около 2-2.5мм. Если ориентироваться на таблицы от Litokol, то расход порядка 1.5кг/м2 . По предыдущему опыту работы с 2к затирками - вроде многовато: на 1кв.метр не так много швов выходит, втереть в них 1.5кг затирки - разве возможно?? Купить затирки с запасом - дороговато выходит, да и обратно даже не вскрытые банки тот же "Максидом" не принимает (говорят, мол "бытовая химия"). На полах К/Г 40х40см толщиной 10мм, там швы реально получились по 1.5мм. И тот же вопрос: реальный расход эпоксидной затирки на 1м2 ??
при ваших данных кераколла мне хватает 1кг на 5 квадратов,у старлайка побольше расход из-за более крупной фракции,а полтора кг уйдет на затирку квадрата мозаики с чипом 1*1см
Prok12 написал : И ещё вопрос. Нужна -в частности- абсолютно белая затирка. Что предпочесть: Litokol StarLite C.470 (ведёрко 2.5кг=1750р) или Kerakoll FugaLite цвет 00 - BiancoExtra (ведёрко 3.0кг=3600р). Разница в цене - почти вдвое. Действительно, Kerakoll имеет явные преимущества, как пишут в рекламе (ну там: фракция, стойкость цвета, удобство работы)?? C Kerakoll работать не приходилось - отсюда и вопрос.
конечно кераколл,фракция меньше,у светлых старлайковских затирок с метра зерно видно,у кераколла нет,стойкость цвета время только покажет,затирать тоже кераколлом удобней,особенно стены
brusinky
brusinky
Жуковский
13.05.2014 в 16:36:22
Подскажите, где мне купить (а лучше производителя) алюминевый профиль на внешний угол для сопряжения мозаики (толщина 3.5 мм) и плитки (рельефная, толщина 10-12 мм) В идеале ещё бы пример работ как это может выглядеть вживую. Заранее спасибо!
FARAON7575
FARAON7575
13.05.2014 в 16:54:18
brusinky написал : Подскажите, где мне купить (а лучше производителя) алюминевый профиль на внешний угол для сопряжения мозаики (толщина 3.5 мм) и плитки (рельефная, толщина 10-12 мм) В идеале ещё бы пример работ как это может выглядеть вживую. Заранее спасибо!
http://www.stroyprofil.ru/product/aljuminievaja-anodirovannaja-raskladka-pl-10512/ в Бухте на Дмитровском вроде у них сейчас магазин-склад http://www.buhta-msk.ru/about ;плитку в паз,мозаику с торца,прям фото варианта как у вас у мну нету,что-то наподобие только
Hjvfy80
Hjvfy80
13.05.2014 в 17:05:47
помогите подобрать клей из представленных? задача стандарт плитка: пол кухня, туалет, ванна (ванна + душевой уголок), коридор пол керамогранит(60Х15), без теплых полов. хочу все приобрести в одном месте. спасибо http://stroyvdome.ru/index.php?route=product/category&path=65_304 присмотрел CM 12 для керамогранита и CM 117 для остального или стоит CM 12 взять для всех полов ? кто нибудь работал с ivsil ?
FARAON7575
FARAON7575
13.05.2014 в 17:21:13
Hjvfy80,вам же здесь отвечали http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=39864&page=13 но вы походу обычный манагер раскручивающий инетмагаз завуалированным методом,и вам наши рекомендации по барабану,с детства не люблю хитрозадых
