koris
koris
Волгоград
18.05.2014 в 22:38:51
jekasus написал : Джамшутка
:D
всё в голове (с)
Pawell
Pawell
Волгодонск
18.05.2014 в 23:24:46
pannic написал : ребята я дико извиняюсь, наверно этот вопрос уже не однократно обсасывался, найти не могу, да и определиться нужно быстро. sigma vs rubi выбираю из монорельсовых, 45 х45 по диагонали, пока больше не надо. что выбрать, подскажите пожалуйста. брать буду в братской Вильне
У меня тоже было такое затруднение в выборе станка, но я выбрал SIGMA 3D2M (рез от себя) и доп. прикупил поддерживающую лапу и вторую ручку-разделитель (рез на себя). Плиткорезом очень доволен! Режу им и мягкую керамику, и КГ, и даже стек. мозаику 4 мм. Ручки отличаются не только способом реза, но и диаметром ролика, и шириной лапки. Еще, на линейке очень удобно выставлять размер, так как она расположенна в начале станка. Вообщем: надежный, мощный, исключительно точный станок +100))).
Андрей_К.
Андрей_К.
19.05.2014 в 01:16:22
ввв написал : Андрей_К., по стене с раковиной 2.20 от центра по 4 плитки в стороны, по бокам подрезка 20см. Боковые стены от нее начинать и гнать к дверной стене, у нее подрез 25см. Дверную стену либо: 1.симметрично передней, 2.от углов гнать к двери и подрез(2 подреза) над дверью. Я за 1.
GKL написал : Стенка 1750мм - от центра целой плиткой , в углу подрезается немного , плитка 26-27см
Стенка 2200мм- так же от центра целой плиткой , в углу подрезка 19 -20 см
Имхо в маленькой ванной стены лучше начинать от чистого пола , меньше возни с первым рядом . Судя по вашим данным бордюр должен будет пойти после двух целых плиток .
Спасибо большое! Только забыл один момент, у меня внизу будет короб 10 см высотой(трубы в нем), плитку от него надо вести или от пола считать?
ввв
ввв
Beloozerskiy
19.05.2014 в 09:08:48
Андрей_К. написал : Спасибо большое! Только забыл один момент, у меня внизу будет короб 10 см высотой(трубы в нем), плитку от него надо вести или от пола считать?
это как удобней при укладке будет. Ну и плюс чтоб бордюр сильно высоко не вылез.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
pannic
pannic
Минск
19.05.2014 в 15:14:38
Pawell написал : У меня тоже было такое затруднение в выборе станка, но я выбрал SIGMA 3D2M (рез на себя) и доп. прикупил поддерживающую лапу и вторую ручку-разделитель (рез от себя). Плиткорезом очень доволен! Режу им и мягкую керамику, и КГ, и даже стек. мозаику 4 мм. Ручки отличаются не только способом реза, но и диаметром ролика, и шириной лапки. Еще, на линейке очень удобно выставлять размер, так как она расположенна в начале станка. Вообщем: надежный, мощный, исключительно точный станок +100))).
субьективно рез на себя имеет право на жизнь? или сразу брять с резом от себя
19.05.2014 в 16:31:16
Алекс144 написал : еще какой то синий есть
А какой.... может из хороших? :)
Pawell
Pawell
Волгодонск
19.05.2014 в 17:59:03
pannic написал : субьективно рез на себя имеет право на жизнь? или сразу брять с резом от себя
Рез от себя удобнее и проще, особенно для керамогранита. На себя работаю только с керамикой. Еще при резе от себя почти не надо прилагать усилие. У меня сигма МАХ. У сигма ТЕСNICA 2D4 63 см тоже такая система ручки- разделителя и стоит меньше.
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
19.05.2014 в 18:06:04
BV написал : А какой.... может из хороших?
Помню, что гладкий после высыхания, не очень понравился, шероховатости почти никакой. Покупал не я -фирма застройщик, потому не запомнил
Шуюп
Шуюп
Саранск
19.05.2014 в 18:29:11
Андрей_К
ввв написал : это как удобней при укладке будет. Ну и плюс чтоб бордюр сильно высоко не вылез.
Из моей практики чаще получается (Хоз желают) из ряда: 1/2/3/5/7... Значит стандартно предлагаю: 2 ряда тёмной плитки (45см*2=90см) + бордюр + 3 ряда светлой плитки (45см*3=135см).
pannic
pannic
Минск
19.05.2014 в 19:49:07
запал на SIGMA 3C2M. если все соложится скоро стану счаслив
FARAON7575
FARAON7575
19.05.2014 в 19:57:39
pannic написал : запал на SIGMA 3C2M. если все соложится скоро стану счаслив
лучше сразу добавьте немного и возьмите рез на 92-93 см,ибо 60*60 по диагонали частенько встречается,по крайней мере в Москве
