Расимович
Расимович
Казань
29.05.2014 в 14:11:05
vod|zig написал : Ребят, а проведите ликбез, почему при укладке клинкерных ступеней/плитки рекомендуется шов 10-12мм?
Дело в том что после формовки и обжига получаются изделия неэвклидовой геометрии. Для компенсации эдаких завороотов рекомендуется укладка с зазором.
Ну и напоследок т.к. подразумевается интенсивное использование в неблагоприятных условиях - увеличивается ремонтопригодность. Это примерный ответ на запрос кажется в 3 году к итальянцам.
koris
koris
Волгоград
29.05.2014 в 22:19:29
ввв написал : Заодно сравни с Сигмой и отпишись!
угу )))
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
29.05.2014 в 22:58:50
Расимович написал : Сообщение от vod|zig
Ребят, а проведите ликбез, почему при укладке клинкерных ступеней/плитки рекомендуется шов 10-12мм? Дело в том что после формовки и обжига получаются изделия неэвклидовой геометрии. Для компенсации эдаких завороотов рекомендуется укладка с зазором.
поболе недели назад клинкер польский укладывал,плитка в калибре и в плоскости,а вот ступени гуляют и так и сяк,при шве в 2мм швы колебались 1-4мм,по плоскости ловил нечто среднее между уровнем и передами углов соседних клинкерных ступеней,года 3-4 назад немецкий укладывал,то же самое-плитка и подступенки норм,ступени гуляют,но в меньшей мере чем у поляков
vallac
vallac
29.05.2014 в 23:01:06
Здравствуйте. Подскажите по вопросу укладки плитки. Есть ванная, снята старая плитка. Держалась хорошо, снимал перфоратором. После плитки стенка как при бомбардировке ) Возможно ли на такую стену класть новую плитку после обработки грунтовкой или необходимо снимать еще, типа, краски и еще чего-то синего цвета до самой стены?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
29.05.2014 в 23:19:08
vallac, лучше б снять эту сине-белую фигню. чтоб спалось спокойней))
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
29.05.2014 в 23:34:47
stroyman написал : Наверно чтоб "запечатать - так запечатать"
Нормальный адекватный ответ. :D Клиент: "А почему швы 10 мм.?" Сергей Николаевич: Из города Томска " :D
stroyman написал : чтоб "запечатать - так запечатать"
А по поводу ликбеза, из-за особенностей технологии производства клинкерных керамических изделий, которые имеют небольшие отличия по размерам: по этой причине рекомендуется укладывать эту плитку с хорошо выраженным швом... Для ступеней 8-10 мм. считаю будет достаточно. Не?
Резон
Резон
Киров
30.05.2014 в 01:00:52
Расимович написал : Дело в том что после формовки и обжига получаются изделия неэвклидовой геометрии.
Имхо качество глины в Европе похуже нашей, что сказывается и на геомерии в т.ч. Отсюда поротермы и пр. дрянь (маркетингом убеждают в целесообразности таких продуктов)
Расимович написал : Ну и напоследок т.к. подразумевается интенсивное использование в неблагоприятных условиях
Я бы даже сказал температурный диапазон эксплуатации значительно шире, шире швы - компенсация линейных изменений больше.
stroyman
stroyman
Омск
30.05.2014 в 01:20:27
Резон написал : шире швы - компенсация линейных изменений больше.
плюс условие достаточной элластичности "затирки"
ussur
ussur
Уссурийск
30.05.2014 в 04:53:38
stroyman написал : плюс условие достаточной элластичности "затирки"
не больше 12 мм шов рекомендуют производители затирки специальные подходящие для клинкера...
stroyman написал : кладывать такие ступени и запечатывать швы.
рассказал бы технологию.умник???
Шуюп
Шуюп
Саранск
30.05.2014 в 07:24:46
vallac, краску снимать не менее 80% от размера плитки, далее грунтовка, проход на сдир, выравнивание стен.
vallac
vallac
30.05.2014 в 09:16:36
Спасибо. Буду снимать ( а как понять проход на сдир?
