waw0375
waw0375
30.05.2014 в 09:37:39
Резон написал : Имхо качество глины в Европе похуже нашей, что сказывается и на геомерии в т.ч.
Наоборот. Для клинкера нужна особенная сланцевая глина, не содержащая извести и солей. У нас такого сырья нет. В Германии и Голландии... . Где и зародилось производство клинкерной плитки. У нас и с каолином( белой глиной) напряги. Хорошего качества есть в Украине.
stroyman
stroyman
Омск
30.05.2014 в 10:07:41
ussur написал : не больше 12 мм шов рекомендуют производители затирки специальные подходящие для клинкера...
Для клинкера рекомендуют клеи категории элластичный. Поэтому основное заполнение швов можно делать им же. Надежней для эксплуатации когда швы заполнены полностью, без пустот. Более гиморно, но надежно - когда клей поступает в швы при установке плитки. При пустошовной укладке приходится заполнять глубокие щели шприц-пистолетом снизу доверху. Шваброй иль терками толстый клинкер затирается халтурно.
Шуюп
Шуюп
Саранск
30.05.2014 в 10:19:18
vallac написал : а как понять проход на сдир?
Небольшое количество штукатурки (или плиточного клея) на шпатель и держа последний под острым углом к поверхности размазываете штукатурку по всей стене. Главная задача замазать без пропусков. В этом случае основной слой ляжет гарантированно.
ussur
ussur
Уссурийск
30.05.2014 в 11:51:28
stroyman написал : Для клинкера рекомендуют клеи категории элластичный. Поэтому основное заполнение швов можно делать им же. Надежней для эксплуатации когда швы заполнены полностью, без пустот. Более гиморно, но надежно - когда клей поступает в швы при установке плитки. При пустошовной укладке приходится заполнять глубокие щели шприц-пистолетом снизу доверху. Шваброй иль терками толстый клинкер затирается халтурно.
ussur написал : рассказал бы технологию.умник???
ты рассказываешь просто для плитки стандартыюа если для ступеней????
IKSHA
IKSHA
Дмитров
30.05.2014 в 22:15:26
Шуюп написал : Небольшое количество штукатурки (или плиточного клея) на шпатель и держа последний под острым углом к поверхности размазываете штукатурку по всей стене. Главная задача замазать без пропусков. В этом случае основной слой ляжет гарантированно.
10,45,60,89 градусов острые углы.Под каким проводить?!Какой смысл в вашем сдире? Самоуспокоение, лишняя работа или придумали панацею типа Б.К. и будем мазать все подряд надо или нет?
jekasus
jekasus
Добрич
30.05.2014 в 22:26:08
IKSHA написал : Под каким проводить?
37 градусов, и не больше, или меньше ;)
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
30.05.2014 в 22:28:44
jekasus; ни фига! 38,75 град!!!!!:D
всё в голове (с)
AndyMirror
AndyMirror
30.05.2014 в 22:29:56
IKSHA написал : Какой смысл в вашем сдире? Самоуспокоение, лишняя работа или придумали панацею типа Б.К. и будем мазать все подряд надо или нет?
:D
Без комментариев.
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
30.05.2014 в 22:30:04
Вы все не правы! ТОЛЬКО 45 градусов (алк. об.)
jekasus
jekasus
Добрич
30.05.2014 в 23:16:14
Вам пить не дать ;) Я вообще серьезно сказал :D
Баш майсторът
Шуюп
Шуюп
Саранск
30.05.2014 в 23:28:53
IKSHA написал : 10,45,60,89 градусов острые углы.Под каким проводить?!Какой смысл в вашем сдире? Самоуспокоение, лишняя работа или придумали панацею типа Б.К. и будем мазать все подряд надо или нет?
Если что намазали и держится, то и его подобие ему большим слоем тоже не отлетит. А если не измазали (как ребёнок плёнку), значит состав менять надо. Ps а с БК у меня не сложилось однако.
