Posix86749 написал : Проблема еще в том, что плитка будет укладываться со дня на день, а дверь будет ставиться еще не скоро.
Да, проблемка есть, было-бы логичней установить дверь, с учётами всех нюансов (толщина слоя клея, плитки, дверного добора, если будет и т.д.)
Posix86749 написал : меня интересует место примыкания плитки к двери
Про между-прочим, шов прохожу герметиком используя малярный скотч. В Вашем варианте: первое, расширение дверного проёма (левая сторона, если позволяет, нет стояковых труб) и наращивание дверной коробки с правой стороны. Проём нужно расширить до укладки плитки (ширина проёма в районе 68-70 см.) с учётом наращивания правой стороны. В данном случае дверная коробка будет полностью обрамлена наличником. Следующий вариант: это примыкание плитки к добору или самой коробки,( если добора не будет, и есть паз в коробке под добор, то можно спрятать резанный край плитки в пазу) ну и "Г" образная обналичка.
