GKL
GKL
Волгоград
04.06.2014 в 18:40:10
Бегемот975, На ровных полах если зуб 10 мм то слой будет 4 мм , для плитки от 300 мм оптимально .
GKL
GKL
Волгоград
04.06.2014 в 18:49:51
Marinaaa, похоже у вас там не рабочая обстановка ,обиды и капризы как в детском саду . У нас проблемка была устранили за пару дней , привезли душ уголок на коробке 900 мм а по факту 950 и ни стиралка не встает ни тумба с мойкой . А уже смонтирован короб с скрытым люком и облицован , подумав разобрали короб (аккуратно сняли очистили плитку )чтобы вместить все приборы + перепаяли хвс гвс и снова все сделали , рабочий момент но доп работы естественно будут оплачены .Мы могли бы упереться и ничего не менять но довели все до ума .
Master111
Master111
Тула
04.06.2014 в 19:27:01
Грэй написал : когда стяжка неровная, гребёнкой не пользуются, а укладывают на слой. Поэтому, стяжка, по умолчанию, должна быть ровной. Величина гребёнки , рекомендованая многими производителями плитки, зависит от геометрии плитки, которая нормирована стандартами, и тем хуже, чем больше размер плитки. Обычно рекомендуют 8-ку для размера меньше 30 см и 10-ку начиная от 30-ти см.
Ровная - понятие растяжимое. Я имел ввиду стандартные отклонения 2мм.на 2м. правило.
Грэй написал : Это если наносить на обе поверхности?
Да, на обе. Сорри, не озвучил.
Master111
Master111
Тула
04.06.2014 в 19:41:59
Marinaaa написал : Ну на нашей стороне все аргументы. Плитка качественная! За сложность работы денег накинули и даже (лохи - добрые лояльные заказчики) заплатили. Мы согласились на все их рекомендации и ввалили кучу бабла в черновые материалы на которых они, понятное дело, зарабатывают. Они сами перевозвели сантехкабину - на кривые стены не спишешь... Я будучи женщиной, гуманитарием ознакомилась с методологией раскладки плитки и знмю как надо делать чтобы не было узких подрезов, а мегамастер с большим опытом нет! Я не представляю как прораб сможет съехать. Будет говорить, что кривые швы и нестыковки это вкусовщина?
Если прораб ЗНАЛ, какая будет плитка, то он обязан был подогнать новую кабину по размерам так, чтобы при укладке все углы были нормальными и ровными. С прораба надо жёстко спрашивать.
Master111
Master111
Тула
04.06.2014 в 19:52:48
Marinaaa написал : Не поспоришь. Правда виной желание получить красиво сложно назвать. И рассчитывать на интуитивное понимание заказчиком специфики раскладки всех типов плитки слишком смело. Да и помещение откорректировать было вполне возможно т. к. основные косяки как раз там где нет ванны. Но мастер решил не разговаривать, а делать...
Как разложить плитку, это вообще не проблема Заказчика. Это либо дизайнер напрягается, либо плиточник. И здесь уже их задача объяснить Заказчику почему надо скорректировать предложенную раскладку, или вообще, при данных вводных (размеры помещения, расположение сантехники и т.п.) эта раскладка не годится.
Master111
Master111
Тула
04.06.2014 в 20:10:44
Marinaaa написал : Плиточник обиделся!!! Потому что еще никто никогда не жаловался!!! И поскольку он центр влияния на друзей вся бригада отказалась с нами работать. Если бы я не видела истерики плиточника, то подумала бы, что у них нарисовался сильно более выгодный объект ( хотя в параллели точно что-то есть) и это спланированная акция. А так либо ГИТИС по нему плачет, либо это полный неадекват и поэтому пусть идут своей дорогой подальше от нашей.
У Вас детский сад, а не бригада. Прораба наказать без вазелина, простите мой французский. Пусть воспитывает свою бригаду. А "плиточнику" корону помять надобно, жмёт наверно.
04.06.2014 в 20:16:22
Marinaaa написал : Да после их угроз уже побаиваюсь...
Ах были угрозы?! :mad: Это уже не "детский сад" и истерики!!! Это уголовщина!
Marinaaa написал : Ну во-первых мы удобные лохи. Хотим казаться хорошими, заплатили многое вперед.
Вот тут они почувствовали "слабину " и обнаглели.....
Через угрозы тоже проходили....
Не бойтесь - идите в милицию, РУБОП пишите заявление........Лакомый кусочек для ментов - если представите за что зацепиться....им тоже "раскрываемость нужна"и галочки в отчете. Менты скажут как всё правильно сделать... И по возможности позвоните тем, кто угрожал, переведите разговор в плоскость чтобы Вам опять угрожали и запишите..... Ну например потребуйте вернуть излишне уплаченные деньги. Пригласите на встречу для выяснения....Кому-то мало не покажется.... Таких надо обязательно лечить! Иначе пойдут дальше.... а у Вас надолго останется мерзкое чувство, если не вылечите их.
to ALL - Извините за вопрос. Плиточник русский? Они получили деньги вперед и этим все сказано.... Вы уже им не интересны.... Зачем тратить время на доделки, если проще его не тратить и пойти в новое место - сейчас сезон.... бабло рубить надо...
GKL написал : Мы могли бы упереться и ничего не менять но довели все до ума .
Для людей с репутацией иначе и быть не может.
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
04.06.2014 в 20:58:13
подскажите,как стыкануть пластиковый уголок для плитки под 45 градусов при облицовке перехода станы в откос? постоянно зазор в миллиметр,а хочется чтоб идеально было заранее спс за ответ
Резон
Резон
Киров
04.06.2014 в 21:09:34
zenavisoky написал : подскажите,как стыкануть пластиковый уголок для плитки под 45 градусов при облицовке перехода станы в откос? постоянно зазор в миллиметр,а хочется чтоб идеально было заранее спс за ответ
Уложить пластиковые уголки (стыкующиеся) на угол обрезка плитки, все это в сборе запиливаете на станине плиточного станка диском, уголки сдвигаются-стыкуются без зазоров, остается только противоположные края в размер обрезать.
04.06.2014 в 21:13:51
zenavisoky написал : как стыкануть пластиковый уголок для плитки под 45 градусов при облицовке перехода станы в откос?
http://www.youtube.com/watch?v=mD58j7hoEjI
Резон
Резон
Киров
04.06.2014 в 21:23:07
BV написал : http://www.youtube.com/watch?v=mD58j7hoEjI
Вот на 5мин 15 сек - в таком положении сделать пропил шириной диска, тогда будет идеально стыковаться, вот что я имел ввиду постом выше.
