jekasus
jekasus
Добрич
07.06.2014 в 21:58:44
Вник в последние советы форума и во... ;) Завтра сниму и переделаю, так как слева осталось 15-16 мм до угла :confused: все углы в жо.у. кривые, так что "потанцевать" можно. Совковского менталитета нема, и совесть заела ;) Про затирку думаю... - серая ;)
Баш майсторът
Master111
Master111
Тула
07.06.2014 в 22:03:40
jekasus написал : Вник в последние советы форума и во... ;) Завтра сниму и переделаю, так как слева осталось 15-16 мм до угла :confused: все углы в жо.у. кривые, так что "потанцевать" можно. Совковского менталитета нема, и совесть заела ;) Про затирку думаю... - серая ;)
Я совесть сегодня задушил:cool: Потерял миллиметр на 2-х метрах горизонтального шва, искать/переделывать не буду:)
koris
koris
Волгоград
07.06.2014 в 22:04:57
jekasus написал : Миниатюры
ой ё!:swoon
jekasus написал : Про затирку думаю... - серая
у Церезита есть затирка "Манхэттен", светло-серая.
jekasus написал : слева осталось 15-16 мм до угла все углы в жо.у. кривые, так что "потанцевать" можно.
:confused:
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
07.06.2014 в 22:13:16
koris написал : "Манхэттен"
Найду болгарского поизводителя (Дык, столица наша, не наш дом, но есть друзья по профессии), церезит не по душе....
koris написал : :confused:
Когда криво - есть вариант сделать приемливо. Там все от застройщика, всю ванную переделал - эл., сантехнику и стены(ненавижу на слой).
koris написал : ой ё!
Не нравиться :confused:
Баш майсторът
GKL
GKL
Волгоград
07.06.2014 в 22:13:50
koris написал : при нанесении СМ11 гребёнкой на стену не успеваю уложить и выровнять плитку, наношу на плитку - результат более-менее
не работал
сурово!
парни, кто-нибудь с Ветонит Изи Фикс работал? Как оно?
Если керамическая плитка то увлажнить (губкой или с распылителя ), стену также можно протереть губкой ,тем самым водопоглащение уменьшится и будет больше времени на корректировку . Vetonit Easy Fix хороший клей для керам плитки . Аналоги Litokol X11, Ceresit CM11 (с натяжкой ).
koris
koris
Волгоград
07.06.2014 в 22:14:20
Master111 написал : Я совесть сегодня задушил Потерял миллиметр на 2-х метрах горизонтального шва, искать/переделывать не буду
у-у-у, я, получается, её давно задушил:(
jekasus написал : Не нравиться
нет
GKL написал : Vetonit Easy Fix хороший клей для керам плитки
сегодня начал класть плитку, первое впечатление неплохое, показалось поэластичнее СМ11, но при гребёнке 8 мм время коррекции очень ограничено. Плитка 25*75, клей наношу на плитку
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
07.06.2014 в 22:23:10
koris написал : нет
Укладка или плитка(это пойму, но блин, ровная)?
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
07.06.2014 в 22:24:21
jekasus написал : плитка
ага, что-то много стало в последнее время такой плитки... укладка, особенно стыки в углу - 5+
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
07.06.2014 в 22:28:15
koris написал : что-то много стало в последнее время такой плитки...
Пройдет......через год другое нравиться будет. Нам деньги - им жить с этим ;)
Баш майсторът
Шуюп
Шуюп
Саранск
07.06.2014 в 22:32:08
Если такие авторитеты переделывают, то куда мне бедненькому деваться?
AndyMirror
AndyMirror
07.06.2014 в 22:40:33
jekasus написал : и совесть заела
Да ладно, стык в углу красивый по рисунку.
