28.12.2015 в 18:30:45
#5495586
Это сланец расколотый на пластины, можно назвать "шифер". Научите кто-нибудь как облепить им перегородку из гипсовых пазогребневых плит.
28.12.2015 в 18:54:39
#5495608
как и облицовка песчаником например. через поисковик есть видео
28.12.2015 в 19:38:56
#5495647
Думаю мож пазогребень когтями изцарапать или сетку прибить, но пустотелый - сетка держаться не будет
28.12.2015 в 19:53:16
#5495655
Вадим Кесов написал: Думаю мож пазогребень когтями изцарапать или сетку прибить, но пустотелый - сетка держаться не будет
облицованные стены будут подвергаться серьезным механическим воздействиям?
28.12.2015 в 20:49:17
#5495693
28.12.2015 в 21:12:45
#5495704
не понятно, что в данном вопросе беспокоит - адгезия к к гипсовой стене или сборка "пазлов"
28.12.2015 в 22:13:14
#5495750
ma-masha написал: Я вот тут посмотрела-сколько у буржуев всякой техники, облегчающей тяжелую работу. Всякие тележки-мешалки. Мы, конечно-нереально отстали
делал ремонт санузла в хрущёвке.... поставил плиткорез-ручник и пылесос в коридоре - пройти стало проблематично... плюс ещё мешки с клеем, плитка, миксер и тд.... так что, не считаю. что отстали ))))
sergey80 написал: есть у меня такой уровень пр-ва СССР еще! не разу в работе не использовал!
:cool:
ma-masha написал: клеят плитку номер 1, номер 2 и номер 3.
что за номерная плитка? :eek:
всё в голове (с)
28.12.2015 в 22:27:40
#5495770
Вадим Кесов, Вадим более 20 саун сдал с натуральными камнями-покупай готовый реактивный клей любой который найдешь у себя в городе.гребенка 4мм и заднюю часть слегка на сдир промажь - будет держаться смертельно,глубоким грунтом обязательно и обильно.Можно и плиточный высокоэластичный -цена будет 1 500-3000 рублей за мешок.Реактивный в районе 500 рублей за 3 кг.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
28.12.2015 в 22:29:40
#5495773
роман сирож написал: Можно и плиточный высокоэластичный -цена будет 1 500-3000 рублей за мешок
Литокол 77 у нас. вроде, 1100 стоит... или он - не высокоэластичный?
всё в голове (с)
28.12.2015 в 22:50:25
#5495793
stroyman, ma-masha, Переведу на простой язык вопрос Мартина-Согласно ихнему отделочному закону дин ен-12004 цементные клея подразделяются на два класса С1 И С2 -С означает цементная ,1 означает обычный клей с адгезией не менее 0.5 Мпа .(любые обычные клея) 2-означает с улучшенными характеристиками и с адгезией не менее 1 Мпа (роcсийское название -эластичный)фирма не имеет значения подходит для любых теплых полов и плитка на плитку.Далее согласно другому закону дин ен 12002 -есть два класса высокоэластичных клеев S1 И S2 -S означает эластичный цифра 1-НА ИЗГИБ ДО 2.5 мм высохшога клея не сломается 2-ОЗНАЧАЕТ ДО 5мм на изгиб высохшего клея не сломается -вообщем он самый крутой из всех клеев.также есть еще буква E-который означает долгое открытое время работы с клеем.буква T-Означает сильная фиксация моментальная -можно не использовать профиля а сразу клеить ,также можно сверху вниз больше 0.5 мм не сползет.буква F-Означает быстротвердеющий.В России ПОВСЕМЕСТНО ИСПОЛЬЗУЮТ ,КАК ХОРОШИЕ -C2TE(КНАУФ ФЛЕКС,ЦЕРЕЗИТ 117 ,ЛИТОКОЛ 80 И ТД).Хороший керамогранит также как и натуральные камни имеет низкое водопоглащение менее 3 процентов ,Мартин используетС2TES1.
28.12.2015 в 22:59:41
#5495804
koris, ЭТО-Россия-всегда что нибудь придумают -это качественный улучшенный клей эластичный C2TE.некий гибрид между с2 и s1.
29.12.2015 в 00:01:13
#5495883
stroyman написал: не понятно, что в данном вопросе беспокоит - адгезия к к гипсовой стене или сборка "пазлов"
роман сирож написал: цена будет 1 500-3000 рублей за мешок
Клей 117 максимум что есть. Агдезия - сделаю когтями насечки, под штукатурку по ПГП всегда делаю. С "пазлами" как-нибудь справлюсь... С затиркой непонятно пока, Бонис писал что-то типа въедается в "шифер", может акриловым лаком лицевую сторону камня покрыть или жидкостью гидрофобной?
29.12.2015 в 00:20:28
#5495898
Вадим Кесов, Используй пистолет для затирки -наносишь ,пшикаешь мыльной водой и далее разглаживаешь пальцем.Лак тоже вариант.
29.12.2015 в 00:47:00
#5495920
ma-masha написал: Кстати, может быть не обязательно использовать дорогой клей на весь слой, а им только мазать типа на сдир(мазать мелкозубым шпателем, который продается в леруа в отделе напольных покрытий, для намазывания жидкого клея под покрытия)-поверхность плиток, а собственно класть-на обычный клей
Расскажите мне про экономию и увеличение срока работы при этом варианте, на мороженое хоть останется? Это типа на деревянный пол нужен клей "Х", но Вы возьмёте клей "Y" потому что он в 3 раза дешевле, фигня что держать не будет, главное дешёвка. Странный подход
