08.06.2014 в 03:54:33
timonja написал : что-то не так. Какой-то абсурд. Зачем там фуга?
Ну, почему, делают так :) Тока с пластиком этот вариант будет треш :)
08.06.2014 в 09:47:35
Господа, посоветуйте, пожалуйста: Куплена плитка для укладки фартука на кухне Monopole antique marron, размер 10*20. Как лучше ее уложить : со швом или просто в стык без шва? Мне нравиться второй вариант, так как будет смотреться как одно целое полотно. Выложил немного на полу что бы посмотреть как смотрится. Что скажете, как лучше (или правильнее) сделать ?
08.06.2014 в 10:27:32
ComandorED написал : Куплена плитка для укладки фартука на кухне Monopole antique marron, размер 10*20. Как лучше ее уложить : со швом или просто в стык без шва? Мне нравиться второй вариант, так как будет смотреться как одно целое полотно. Выложил немного на полу что бы посмотреть как смотрится. Что скажете, как лучше (или правильнее) сделать ?
Когда такая пёстрая, да и затирку подберёте в цвет - лучше со швом: его всё равно почти не видно будет
08.06.2014 в 10:27:34
timonja написал : Ничего не понял. Судя по картинке, что-то не так. Какой-то абсурд. Зачем там фуга?
чтоб не подгонять каждую плитку стыка с микронной точностью Так как в этом случае придется наклеить одну плитку с пластиковым уголком и подогнать под нее плитку с другого края стены с допуском в доли мм, чтобы не было видно щели а так - кладем плитку в вертикаль с одного края стены, ориентируясь на срез угла ( напомню - новую плитку влево-вправо не подвигаешь, только чуть-чуть, в пределах 0.5 мм, не дают соседние, ранее приклеенные ) теперь кладем с другого края стены, вставляя фабричный край плитки в уголок. Уголок 7 мм, плотно одевается на плитку. Из-за слоя клея в 3-4 мм на углу получается щель, которую после высыхания клея заполняем фугой. Это дает возможность сильно не заморачиваться с подгонкой стыка.
08.06.2014 в 10:44:43
iale,Я так понимаю, все эти лишние телодвижения будут происходить из-за плохого качества уголка. Потому что при работе с тримами нормального производителя сильно заморачиваться не приходится, в триме с обеих сторон предусмотрена фаска, закрывающая неровности среза. И трим не должен одеваться на плитку … может, у вас по-другому делают. А какого профиля будет трим - Г-образный или четверть?
08.06.2014 в 11:08:13
iale написал : нечто
:), так и подумал … на вашей первой картинке не понятно, с какой стороны будет резаный край, с какой заводской. Тогда проще перевернуть трим. Если первой будет укладываться резаная вертикаль, под неё заводим основание трима и четверть закрывает огрехи. Несколько неудобно в работе, но терпимо. А заводской край подводится к ровному основанию, тем более, на второй картинке какое-то подобие фаски на триме имеется.
08.06.2014 в 11:08:37
iale написал : Из-за слоя клея в 3-4 мм на углу получается щель, которую после высыхания клея заполняем фугой. Это дает возможность сильно не заморачиваться с подгонкой стыка.
графическая
08.06.2014 в 11:09:40
Всем привет! Кто подскажет, сколько примерно может стоить в Москве укладка плитки 10*10 на фартук, вместе с затиркой. Спасибо!
08.06.2014 в 11:18:08
iale написал : графическая иллюстрация
Тихий ужос :swoon, подберите трим побольше и с другим радиусом загиба … затирке там не место, ИМХО конечно.
